04 Sierpnia 2026, 18:57:43 czas Polski
Autor Wątek: Silnik od pralki do szlifierki. Potrzebna pomoc  (Przeczytany 5547 razy)
« dnia: 25 Grudnia 2015, 17:12:40 czas Polski »
Witam, jak w tytule, Potrzebna pomoc od elektryka.
Chciałbym zbudować szlifierkę talerzową.
Jestem laikiem w tych sprawach i znalazłem film, ale nie wiem jak to się ma do mojego silnika.
Po co jest potrzebny kondensator i jak podłączyć najprościej.
Tu link do filmu jaki znalazłem.
Poniżej kilka fotek, będę wdzięczny za pomoc.
Offline krit 6
Odp: Silnik od pralki do szlifierki. Potrzebna pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Grudnia 2015, 17:28:05 czas Polski »
Amigogr jest elektrykiem na wysokim poziomie, ale dzisiaj świętuje. Kondensator jest potrzebny, aby przesunąć "fazę" o 120 stopni i w ten sposób silnik działa jakby był podłączony pod siłe, a faktycznie podłączony jest pod 220 V. Trzeba dobrać odpowiedni kondensator i podłączyć go, w zależności jak podłączysz możesz mieć lewe lub prawe obroty. To by było na tyle teorii. A tak na wstępie, to powinienem zacząć od życzeń bożonarodzeniowych a nie od kondensatora. To teraz naprawiam błąd, zdrowych i radosnych świąt.
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Grudnia 2015, 17:55:19 czas Polski »
poczytaj na elektrodzie sporo tam tego
np: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2398087.html#11405790
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Grudnia 2015, 18:15:03 czas Polski »
Wiem że taki silnik podłączony odpowiednio może mieć wolne lub szybkie obroty, ale nie mam pojęcia co gdzie podłączyć...
Jeśli są wolni elektrycy to poproszę wytłumaczcie mi łopatologicznie który kabelek gdzie. ;)
Offline krit 6
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Grudnia 2015, 18:24:13 czas Polski »
Kozio, zobacz czy w pralce nie ma kondensatora- to był żart. A na poważnie, to jest to silnik z automatu, czy ze zwykłej pralki , bo złączka ma 6 styków jak w automacie. Kondensator dobiera się ze wzoru " C= 70X P, gdzie C to pojemność w mikrofaradach, x to razy, P moc w kW, co daje  C=70x0,38=26,6 mikrofaradów czyli w przybliżeniu 27-30 mikrofaradów. Jak połączyć, to trzeba mieć schemat połączeń silnika, ale najczęściej fazę połączamy na pierwsze uzwojenie, od fazy przewód łączymy w kondensatorem, drugie wyjście kondensatora łączymy na drugie uzwojenie, zero na trzecie uzwojenie.
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Grudnia 2015, 18:27:22 czas Polski »
czerwone olewasz. dwa przewody od szczotek do prądu i te dwa pozostałe od stojana również
Offline krit 6
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Grudnia 2015, 18:28:10 czas Polski »
czyli jest z automatu, więc na wolnych obrotach ma prawe i lewe. Ty pewnie będziesz chciał korzystać tylko z "wirówki "?
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Grudnia 2015, 18:33:58 czas Polski »
ha ha ha  ale sie uśmiałem.
Na koszulce sobie to wydrukuję ;D
Jest to prawdopodobnie silnik z automatu.
czyli zostały trzy kabelki: brązowy, niebieski i czarny...
Może jakiś rysunek albo co...?
Offline krit 6
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Grudnia 2015, 18:35:25 czas Polski »
Kozio, moje obliczenia i podłączenia dotyczą innych silników niż twój, tz silników trojfazowych połączonych w trójkąt. Nie stosuj tego w swoim silniku.
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Grudnia 2015, 19:10:08 czas Polski »
jakie kolory idą do szczotek?
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Grudnia 2015, 19:18:33 czas Polski »
Od szczotek idzie niebieski i beżowy.
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Grudnia 2015, 19:29:34 czas Polski »
cytat z elektrody:Jest 6 przewodów. 2 czerwone są od prądniczki tachometrycznej, kolejne 2 od szczotek i kolejne 2 od stojana. Ja mam podłączone tak: że jeden przewód stojana jest zmostkowany z jedną szczotką, a drugi przewód stojana i szczotka podpięte do prądu.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Grudnia 2015, 19:34:57 czas Polski »
Jak nie ma czerwonego go tnij niebieski ;)
Wysłane z mojego ASUS_T00Q przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Grudnia 2015, 19:41:30 czas Polski »
Wasza pomoc jest nieoceniona ;D
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Grudnia 2015, 19:56:34 czas Polski »
Witam w Święta , ruszać się nie mogę z przejedzenia.
Kozio
Jeżeli jest to silnik wymontowany z pralki , ale jakiejś wiekowej , to podłączasz go tak jak na załączonym schemacie.
Jeżeli nie masz regulatora to musisz to skombinować inaczej silnik rozkręci się tak ,że się rozwali. Kondensator jest nie potrzebny.
A tak na marginesie jeżeli nie zmniejszysz obrotów jakaś przekładnią to nic z tego nie wyjdzie. Maksymalne obroty takiego silnika to około 11000 obr/min. Ja próbowałem z silnikiem od odkurzacza tylko 7500 obr/min. Pali się wszystko na tarczy , łącznie ze stalą. Dałem sobie spokój. Chyba gdzieś na forum jest mój wątek z silnikiem od pralki.
