25 Sierpnia 2026, 07:27:10 czas Polski
Autor Wątek: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE  (Przeczytany 65180 razy)
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
Odp: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE
« Odpowiedź #105 dnia: 20 Stycznia 2016, 17:11:16 czas Polski »
Rzeczywiście. Ja nie widziałem strugnicy na oczy.
Myślę że ten element jest przykręcany aby była możliwość wymiany na wypadek uszkoszenia do przez zaciskane materiały.
Ja przykleiłem.
Kryteria jakie przyjąłem były aby była wykonana wedłóg ich projektu, aj jeśli musiałem dokonać korekt to nigdy na minus, zawsze na plus.
Tak więc ta listwa obwodowa o wysokości 110mm ma szerokość 50mm.
Ja dysponowałem materiałem o grubości 50mm, a ponieważ musiałem odrobinę zestrugać do klejenia, to wyszło około 45mm.
Aby sobie nie zarzucić że na skróty poszedłem i zrobiłem gożej, to wykonałem tę obwódkę ze zklejonych dwóch lister 45mm, tak więc zamiast 110 x 50mm, mam 110 x90mm.  Automatycznie ta doklejka też jest 110 x 90mm.
Jak się uszkodzi, to zawsze można przyciąć lub zestrugać.
PS. Jacek dojechał.
Pstryknę mu fotkę.
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2016, 17:14:50 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline makak
« Odpowiedź #106 dnia: 20 Stycznia 2016, 18:05:14 czas Polski »
Siostra ma stół w kuchni z taką doklejką tylko od spodu blatu(blat 4,5cm grubości) i teraz szwagier się śmieje, ze przynajmniej zupę na podłogę nie wyleje tylko wszystko spłynie do środka.  Doklejone do czoła desek siły będą działać tylko (chyba) równolegle do powierzchni blatu
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #107 dnia: 20 Stycznia 2016, 22:32:08 czas Polski »
Już za chwileczkę, już za momencik.
Podstawa gotowa.
Blat właściwie też. Czekam tylko na dociski i pozostały osprzęt.
Wrzucam kilka fotek aby pokazać jak te doklejki wyglądają od dołu i jak będzie wyglądać z dociskami.
Zmodyfikowałem trochę oryginał do moich potrzeb.
Oryginalnie jest jeden docisk od czoła i jeden docisk z drógiej stronu na przedniej krawądzi, z opcją do założenie z drógij strony dla osób leworęcznych.
I tak jest u mnie, ja jednak dodałem jeszcze opcję do zamontowania docisku w srodku blatu. To z powodu tego, że nie będę miał wygodnego dostępu do końca strugnicy i nie wszystko będę mógł stabilnie tam zamontować. Jest opcja aby mieć ewentualnie dwa dociski na pradniej krawędzi, ale nie wiem czy to będzie praktyczne.
Zmodyfikowałem też łączenie elementów podstawy.
W oryginale jest ona skręcona na śruby, ja natomiast srobiłem to jak na zdjęciach.
Myślę że jutro ustwię już ją na miejscu, a do zamontowania docisków zdejmę blat, jak już dotrą. Może jutro będą.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #108 dnia: 20 Stycznia 2016, 22:33:03 czas Polski »
Jeszcze kilka fotek.
radeks
« Odpowiedź #109 dnia: 20 Stycznia 2016, 22:41:29 czas Polski »
wow.
ile to bydle może ważyć?
Mam wrażenie że na delikatniejszych konstrukcjach prostowałem ramy samochodów :P
piękna sprawa. Mój Sjoberg to przy Twoim popierdułka.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #110 dnia: 20 Stycznia 2016, 22:47:24 czas Polski »
Aha...
Radex. Wygadałeś się że masz Sjoberga.
W takim razie mógłbyś mi podać wymiar od brzega strugnicy do środka otworu?
Będę mógł jutro wiercić.
A ciężkie to to jest, ale musi być. Jak przygotowywałem Jacka do pracy to mi tem stolik MFT latał po załym warsztacie. Koszmar.
radeks
« Odpowiedź #111 dnia: 20 Stycznia 2016, 22:55:39 czas Polski »
:) nie ma sprawy, jutro Ci podam, tyle że mój stół to Skandi i obawiam się że wymiary mogą być trochę inne niż w Elite. Nawet otwory na imaki ma mniejsze...
a co do MFT... to mistrzostwo świata, wahałem się czy go kupować,a okazało się że najczęściej właśnie na nim pracuję.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #112 dnia: 22 Stycznia 2016, 01:09:05 czas Polski »
Dzisiaj połączyłem blat z podstawą i postawiłem w miejscy gdzie ma być.
Teraz tylko czekam na dociski i ten wymiar do otworów.
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #113 dnia: 22 Stycznia 2016, 08:22:23 czas Polski »
Z obliczeń wynika, że szerokość blatu roboczego nieco różni się od szerokości górnej poprzeczki podstawy (15mm). Czy zlicowałeś podstawę z krawędzią blatu od "strony roboczej", czy też jest  ona wypośrodkowana względem blatu?
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #114 dnia: 22 Stycznia 2016, 09:19:00 czas Polski »
Dolna poprzeczka podstawy (ta na podłodze) jest o 30mm szersza od tej górnej, na której jest oparty blat.
Blat jest zlicowany z podstawą z obu stron. Musi tak być, ponieważ podstawa spełnia funkcję oparcia dla elementów wielkowymiarowych, np drzwi.
radeks
« Odpowiedź #115 dnia: 22 Stycznia 2016, 13:31:28 czas Polski »
Robert, w moim stole od krawędzi stołu do krawędzi otworu jest 50mm
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #116 dnia: 22 Stycznia 2016, 13:34:18 czas Polski »
Dziękuję
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #117 dnia: 28 Stycznia 2016, 21:25:38 czas Polski »
No i otwory na imaki zrobione.
Jutro szlif i kolejna warstwa oleju.
« Odpowiedź #118 dnia: 28 Stycznia 2016, 21:31:36 czas Polski »
Oj czyściutko te otworki wyszły  :D
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #119 dnia: 28 Stycznia 2016, 21:36:52 czas Polski »
Do wiercenia kupiłem tanią podstawkę jak na zdjęciach.
Świder 1 cal. Prowadzenie musiałem stępić bo za szybko wchodziło w materiał.
Rozważałęm wszystkie wasze propozycje i wybrałem te rozwiązanie.
Wiertarka kolumnowa nia ma tak wielkiego zagłębienia (110 mm plus trochę extra. Opcja na dwa razy nie wchodiłą w grę.)
Prowadzenie z ręki zbyt nierówne, a te przystawki drewniane zbyt niestabilne.
Buk jest twardy, i musiałem użyć sporo siły aby te otwory wywiercić.
Jak widać też, ściski poszły w ruch aby było wszystko stabilne.
