20 Czerwca 2026, 15:57:38 czas Polski
Autor Wątek: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE  (Przeczytany 64299 razy)
Odp: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE
« Odpowiedź #150 dnia: 27 Lutego 2016, 21:05:02 czas Polski »
No pięknie.
Niezapomniany pies Pankracy.
Młodsi koledzy nie uwierzyli by że można było się świetnie  bawić przy tej bajce, a jednak.
Marcin M
« Odpowiedź #151 dnia: 27 Lutego 2016, 21:14:08 czas Polski »
To ja nie wiem czy jestem stary czy nie, ale Pankracego też oglądałem i pamiętam :)
« Odpowiedź #152 dnia: 27 Lutego 2016, 21:26:29 czas Polski »
Pankracy zdaje się w piątki był, a dzisiaj sobota  :(
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #153 dnia: 27 Lutego 2016, 21:31:59 czas Polski »
wyjściu wiertła z blatu nie poszarpie mi  krawędzi i będzie pięknie.
Na pewno ? ;) bo mi wyrywa zazwyczaj na wyjściu , chyba że dobrze dolega do podkładki :)
« Odpowiedź #154 dnia: 27 Lutego 2016, 21:33:23 czas Polski »
Mam na myśli górną powierzcznię dlatego planuję wiercić od spodniej. pozatym tylko 0.6mm będzie usuwane więc jestem dobrej myśli.
Jeśli mi wyrwie od dołu to mniejszy kłopot bo nie widać. Inna opcja to wiercić od góry i jeśli wyrwie, to wtedy delikatnie frezarką sfazować krawędź otworu, tak na milimetr, co jednocześnie może ułatwić wkładanie do otworu imaków. Takie przemyślenie.
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2016, 21:42:16 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
« Odpowiedź #155 dnia: 14 Marca 2016, 20:37:29 czas Polski »
No i panowie bardzo się dzisiaj zdziwiłem i przstrzegam przed tym błędem który zrobiłem.
Mam na myśli wywiercenie otworów na imaki o 0.6mm na małe.
Wiertło 26mm przyszło. Bardzo ostre i fajne.
Po kilku tygodniach pracy odkopałem strugnicę założyłem wiertło do wkrętarki 18V i z założeniem że rozwiercenie otworów to pikuś, zabrałem się do pracy.
Przykładam wiertło do otworu, uruchamiam wkręterkę i?
Mało mi stawu w nadgarstku nie wykręciło.
Po jednym obrocie wiertło bardzo szybko się zagłębiło i stanęło w miejscu. A 18V to ma trochę siły, więc wrętarka z moją rękązaczęła siękręcić wokół wiertła.
W czym problem?
Ponieważ zbiór jest naprawdę mały, wiertło zaczyna pracować nie jak wiertło ale jak wkręt.A przy średnicy 26mm tarcie pomiędzy wiertłem i otworem jest bardzo duże, więc wiertło staje.
Istny koszmar.
Okazuje się że ta czynność (rozwiercanie) będzie najtrudniejsza.
Chyba to nagram aby wam pokazać w czym problem.
Jedyny sposób to wircenie na pierwszym biegu gdzie przełożenie jest małe.
Zrobiłem tak i? Otwór wywierciłem, ale nie mogłem wyjąć wiertła.
Przełączam na lewe obroty, i znowu zonk.
Uręciła się śruba mocująca uchwyt do wierteł i odręciłem, uchwyt z wiertarki trzpienia.
znowu prawe obroty i udało się wyjąć wiertło.
Teraz muszę jeszcze rozwiercić ponad 20 otworów i dodatkowo naprawić mocowanie uchwytu.
Zostawiam to do kwietnia bo jutro doo Polski na święta już wylatuję.
Ale przynajmniej wiem co mnie czeka jak wrócę.
Pozdrawiam.
Offline Maciek61
« Odpowiedź #156 dnia: 14 Marca 2016, 21:28:38 czas Polski »
a może coś takiego nie jest to do drewna ale może da radę ?
http://allegro.pl/rozwiertak-nastawny-hss-33-5-38-mm-rozwiertaki-i5822902771.html
« Odpowiedź #157 dnia: 14 Marca 2016, 23:21:44 czas Polski »
Dzięki Maciek61
Ta opcja była już rozważana. Koszt zbyt duży na te kilka otworów.
Połowa otworów  już rozwiercona, ale trochę pużno i nie chcę już chałasować.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #158 dnia: 15 Marca 2016, 06:02:56 czas Polski »
ciekawe czy  rozwiercił  byś na lewych obrotach wiertła ?
« Odpowiedź #159 dnia: 15 Marca 2016, 06:53:19 czas Polski »
Próbowałem.
Bez sukcesów.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #160 dnia: 15 Marca 2016, 07:51:53 czas Polski »
Offline Piotr Kalisz
« Odpowiedź #161 dnia: 25 Marca 2016, 14:53:35 czas Polski »
Jak przygotowywałem Jacka do pracy to mi tem stolik MFT latał po załym warsztacie. Koszmar.
Takie może się wydawać głupie pytanie co to jest ten Jacek?
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #162 dnia: 25 Marca 2016, 15:01:58 czas Polski »
Wypraszam sobie
Raczej kto ;)
Jack rodzaj struga do drewna
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2016, 15:04:56 czas Polski wysłana przez jacekmt10 »
« Odpowiedź #163 dnia: 25 Marca 2016, 16:13:27 czas Polski »
Jacek 7 to zdrobniale na mój strug Jack7.
Numer oznacza długość stopy.
Offline sajo
« Odpowiedź #164 dnia: 25 Marca 2016, 16:20:39 czas Polski »
jack to mi się z 5-6 kojarzy
