05 Maja 2026, 13:27:35 czas Polski
Autor Wątek: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE  (Przeczytany 63276 razy)
Odp: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE
« Odpowiedź #225 dnia: 27 Stycznia 2017, 12:21:10 czas Polski »
Nie wiem jak robił to Robert, ale możesz wykorzystać złącza śrubowe Maxi Luna. Ja korzystałem z nich przy skręcaniu łóżka piętrowego.
http://www.okuciaonline.pl/category/systemy-polaczen-maxi-luna
Offline raptor123
« Odpowiedź #226 dnia: 27 Stycznia 2017, 21:03:58 czas Polski »
A może złącze do blatów (1 motylek) i śruba dwugwintowa i długa nakrętką (mufka). Wyjdzie jak ta Maxi Luna ale zdecydowanie taniej.
Offline Argos
« Odpowiedź #227 dnia: 27 Stycznia 2017, 21:14:07 czas Polski »
No to pocieszyłeś, bo patrząc na to wcześniej największym kłopotem byłoby dla mnie wykonanie klejonek z twardego drewna. W Castoramie bukowy blat 3 x 0,6 x 0,027 m wychodzi niecałe 300 zł, więc już kawał drewna na konstrukcję stołu by był prawie gotowy.
Wertuję temat dalej coby znaleźć wskazówki co do zdobycia / wykonania mechanizmu imadła.
Daj znać jak zaczniesz już coś działać na bazie gotowych klejonek z marketów, sam kiedyś o tym myślałem i zastanawiam się jak one się sprawują w praktyce.
To co mnie zastanawia to czy  fakt że te klejonki składają się z dość krótkich elementów nie będzie miało wpływu na solidność całości, dużo strugnic które widziałem składane byle z elementów o długości stołu roboczego.
Offline Thodd
« Odpowiedź #228 dnia: 08 Sierpnia 2017, 11:45:01 czas Polski »
Czy ktoś z forumowiczów ma może ten stół Elite 2000 lub ma jego dokładne wymiary?
Zainspirowany pracą Roberta chciałbym zrobić sobie wierną kopię (Robert dodał trochę od siebie  ;).
Większość wymiarów znalazłem zarówno w wątku Roberta jak i w instrukcjach Sjöbergs ale jest kilka, które trudno znaleźć
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #229 dnia: 08 Sierpnia 2017, 11:52:59 czas Polski »
Wieczorem napiszę.
Wiadomość przeczytalem.
Robert
Offline dekiel.pl
« Odpowiedź #230 dnia: 09 Sierpnia 2017, 21:13:52 czas Polski »
Cześć
podbijam temat
też jestem zainteresowany wykonaniem 4/5 :) kopii strugnicy Sjoberga
Dzięki Robert za merytoryczny wątek z mnóstwem przydatnych informacji
https://dekiel.pl - Narzędzia stolarskie do pracy z drewnem
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #231 dnia: 10 Sierpnia 2017, 09:17:32 czas Polski »
Kolega Thodd miał kilka pytań, więc odpowiadam.
BLAT
Jeżeli dobrze rozumiem obrzeża mają wymiary 60x110 mm i długości 600 mm i 1685 mm
Jakie wymiary mają środkowe lamele w blacie? Wysokość na pewno 85 mm a szerokość? Może to być 12 lameli po 40 mm szerokości?
Jak pisałem w moim przypadku wymiary listew na lamele i obrzeża maja wymiar 45mm a nie 50mm.
Wynika to z materiału jaki mogłem kupić. Gdybym chciał zrobić 50mm to byłoby dużo odpadu, a koszt byłby sporo większy.
Obrzeża mają u mnie wymiar 90mm x 110mm, W oryginale jest 60mm x 110mm.
Dysponowałem materiałem o grubości 50mm, a ponieważ musiałem odrobinę zestrugać do klejenia, to wyszło około 45mm.
Aby sobie nie zarzucić że na skróty poszedłem i zrobiłem gorzej, to wykonałem tę obwódkę ze sklejonych dwóch lister 45mm, tak więc zamiast 110 x 50mm, mam 110 x90mm.  Automatycznie ta doklejka też jest 110 x 90mm.
Jak się uszkodzi, to zawsze można przyciąć lub zestrugać.
Moim zdaniem jeśli chcesz wykonać lamele 40mm to nie ma przeszkód.
NOGI
Jakie wymiary w oryginale mają te 4 długi łączniki?
W jakiej odległości od prawego brzegu (tego z imadłem) mocowana jest do blaty prawa noga?
Te łączniki maja taki sam przekrój jak poprzeczki podstawy do której są zamocowane.
Podstawa jest zlicowana z  krawędzią wewnętrzną obramówki. tak więc w moim przypadku blat wystaje około 30mm za krawędź podstawy. Aby nie było kłopotów obramówka blatu powinna mieć co najmniej taką samą grubość jak grubość podstawy blatu.
IMADŁA
Prawe imadło jak się domyślam powinno mieć wymiar 600x110x60 mm
Długość tego elementu możesz korygować. wedle własnej potrzeby. Aby tylko nie kończył sie w pobliżu otworu. Wysokość musi byc taka sama jak grubość obramówki, a grubość nie mniej niż 60mm, aby krawędź kątownika imadła nie wystawała.
Jeżeli dobrze widzę na zdjęciach to zarówno imadła jak i obrzeża klejone są z 3 części aby uzyskać wymiar 60x110 mm.
Czy tak jest w rzeczywistości ?
W mim przypadku tak, ale w oryginale sa to element wykonane z jednego kawałka materiału.
Robert
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #232 dnia: 10 Sierpnia 2017, 09:20:19 czas Polski »
Jeszcze zdjecie prawej strony blatu
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #233 dnia: 10 Sierpnia 2017, 09:22:57 czas Polski »
Pojawiało sie też pytanie jak się te doklejki będą sprawować.
Nie ma żadnego problemu.
Offline Thodd
« Odpowiedź #234 dnia: 10 Sierpnia 2017, 22:50:16 czas Polski »
Dopytam jeszcze:
  • Jakie wymiary w oryginale mają środkowe lamele w blacie? Wysokość na pewno 85 mm (bo taka jest grubość blatu) a szerokość?
  • Jakie wymiary w oryginale mają te 4 długie łączniki nóg? W instrukcji podają, że szafka ma głębokość 480 mm i leży na tych poprzeczkach więc chyba oryginale powinny mieć grubość około 30 mm
  • element docisku imadła na zdjęciu wygląda na klejony z 3 lameli
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #235 dnia: 12 Sierpnia 2017, 06:36:29 czas Polski »
1. Nie wiem niestety ile jest w oryginale.
Ja swoją robiłem do materiału jakim dysponowałem.
Pamiętaj że jeśli chcesz zrobić zgodnie z oryginałem, to trzeba wyfrezować z jednej strony wpust,  a z drugiej wypust.
2. Nie widzę korelacji pomiędzy wymiarem tej poprzeczki a głębokością szafki. Rozstaw pomiędzy nimi musi być odpowiedni.
3. Na zdjęciu jest klejony, ale chyba nie zawsze tak jest. Nie jestem pewien.
mefjuu
« Odpowiedź #236 dnia: 20 Lutego 2018, 09:46:19 czas Polski »
Odświeżam wątek, bo nie znalazłem info na poprzednich jego stronach...
@Lirorobert - jak mocowany jest ten ciężki blat do konstrukcji nóg?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #237 dnia: 20 Lutego 2018, 20:57:04 czas Polski »
Myślałem że coś przegapiłem ale nie.
Na stronie 8 jest pokazane.
Podstawa i blat mają wywiercone otwory.
Kolek w otwór w podstawie i na to blat.
« Odpowiedź #238 dnia: 06 Marca 2018, 13:42:36 czas Polski »
Przymierzam się do wykonania blatu do swojej strugnicy ze sklejonych trzech blatów grubości 27 mm i w związku z tym mam pytania:
- czy boczne, poprzeczne doklejane (np. na pióro i wkręty) bądź tylko dokręcane (+ pióro) elementy są konieczne czy też trzy warstwy krótkich klepek łączonych na mikrowczepy wystarczą żeby całość nie miała zbytnich tendencji do łódkowania?
-  jeśli te poprzeczne elementy są pożądane to blat na nogach osadzać na tych elementach czy też na samym, "właściwym" blacie (wiadomo - waga)?
- czy osadzając blat na wystających z nóg kołkach otwory w blacie powinny być fasolkowe umożliwiając pracę drewna czy też nie (kołki fi 15 lub 16 mm)?
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2018, 13:44:53 czas Polski wysłana przez mily68 »
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #239 dnia: 04 Kwietnia 2018, 23:25:52 czas Polski »
Przepraszam.
Nie było mnie tu jakiś czas.
Dalej potrzebujesz odpowiedzi?
