19 Października 2026, 05:50:58 czas Polski
Autor Wątek: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE  (Przeczytany 66545 razy)
  • Wiadomości: 7739
Odp: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Stycznia 2016, 02:11:58 czas Polski »
Chciałbym bardzo podziękować Jarkowi za pomoc w uzyskaniu wymiarów do podstawy stołu.
Zrobiłem już szkic i zamieszczam go poniżej jakby komuś się miał przydać.
Patrząc po wymiarach to nie jestem zdziwiony że konstrukcja jest bardzo stabilna.
Offline velsyster
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Stycznia 2016, 20:54:54 czas Polski »
Na podstawę idzie klejonka czy lite?
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Stycznia 2016, 21:04:13 czas Polski »
No to się zaczęło.
Dzisiaj zacząłem wstępne przygotowania materiału.
Dysponuję materiałem o grubości 50 mm.
Tak więc pionowe elementy podstawy będą wykonane na wymiar z jednego kawałka drewna.
Natomiast elemeny poziome mająwymiar 90mm x 60mm,
Tak więc najpierw wyciąłem z desek 50mm 8 elementów o szerokości 65mm, lakko przestrugałem, skleiłem po dwie sztuki uzyskując elementy o wymiarach 100mm x 65mm a następnie na grybościówce dostrugałem do wymiaru 90mm x 60mm.
Na chwilę obecnąwszystko z  planem.
Kilka fotek poniżej.
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #33 dnia: 12 Stycznia 2016, 21:05:45 czas Polski »
I jeszcze trzy zdjęcia.
« Odpowiedź #34 dnia: 12 Stycznia 2016, 21:34:11 czas Polski »
Grubosciowka dewalt.  A wyrowniarka?
wysłane przy użyciu tapatalk
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #35 dnia: 12 Stycznia 2016, 21:53:38 czas Polski »
No więc z wyrówniarką jest tak że nie ma.
Brakuje mi miejsca, ale, ta piła Dewalt rozcina materiał idealnie pod kątem prostym.
Ja robię tak, że najpierw materiał obrabiam na grubościówce, a jak już jest ładnie wyrównany z obu stron. to na piłę.
Rozcinam materiał  pod kątem prostym, i znów na grubościówkę i obrabiam cięte krawędzie.
Wiem że może ktoś powie że tak się nie robi, ale w moim przypadku jest jak żyleta.
Trochę dokładności i można.
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Stycznia 2016, 08:51:13 czas Polski »
To mnie zaskoczyles pozytywnie :-) jak widać doświadczenie cenniejsze od maszyn :-)
Mam smaka na grubosciowke dewalt i do tego jakąś stara żeliwna wyrowniarka.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Stycznia 2016, 09:01:09 czas Polski »
No i się zaczęło! A ja tak długo na to czekałem :D mam nadzieje że zaprosisz nas na kawę przy swoim lepszym Sjoberg-u :D
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #38 dnia: 13 Stycznia 2016, 09:20:28 czas Polski »
Kawki u mnie do oporu.
Tak się tylko zastanawiem ile ja będę miał miejsca jak  sobie moje "maleństwo" już zagości w mojej szopce.
A nawiązując do AkwaStolarz, to jak już w ielu miejscach pisałem, dory sprzęt to podstawa.
Jak już sobie kupisz tę grubościówkę Dewalta, to zadasz sobie pytanie czemu nie kupiłeś wcześniej.
Pozdrawiam.
Offline makak
« Odpowiedź #39 dnia: 13 Stycznia 2016, 10:34:31 czas Polski »
Dewalcik robi robotę. Sam mam taka i sobie bardzo chwale. Kupiona z USA jak dolar był coś kolo 2zl- z transformatorem wyszła połowę tego co w Polsce. A strugnica piękna sprawa. U mnie buk rozcięty 3 rok czeka w garażu na wolną chwilę- zawsze coś ważniejszego się znajdzie do roboty niestety
Offline Andreas
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Stycznia 2016, 11:43:11 czas Polski »
Tylko jeśli pierwsze nie używa sie wyrówniarki , to jeśli deska jest zwichrowana , to także po grubościówce będzie zwichrowana . No chyba że masz super materiał i jesteś pewien że były idealne przed struganiem .
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Stycznia 2016, 12:14:55 czas Polski »
Andreas- oczywista oczywistość  :D
Offline Henry
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Stycznia 2016, 12:15:40 czas Polski »
Można przykręcić do innej deski i będzie prosto.
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Stycznia 2016, 13:40:25 czas Polski »
Materiał jest idealnie równy, a jak wyrównać deską bez wyróniarki to tutaj jest wątek temu poświęcony
http://forum.domidrewno.pl/sam'y-34/plaszczyznowanie-tarcicy-na-grubosciowce/
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #44 dnia: 13 Stycznia 2016, 14:04:43 czas Polski »
Czas na kawkę więc kilka fotek z postępów.
Ponieważ nie mam taśmówki więc musiałem sięgnąć po inne sposoby.
Najpierw wstępnie wybrałem wtępnie materiał. następnie wykonałem szablon i według szablonu wyfrezowałem te zagłębienia.
Użyłęm frezu z łożyskiem prowadzącym zamontowanym od strony feazarki.
Ponieważ był za krótki, więc najpierw wyfrezowałem prowdząc go po szablonie, następnie usunąłem szablon i już wyfrezowany kstałt posłużył mi jako prowadzenie i wyfrezowałem o kolejny 1cm głębiej.
Następnie materiał odwróciłem górną płaszczyzną do dołu i używając frezu z łożyskiem zamontowanym na końcu freza i używając już wcześniej wyfrezowanego kaształtu jako wzornika, wyfrezowałem resztę.
szlifowani i gotowe/
