21 Czerwca 2026, 17:13:48 czas Polski
Autor Wątek: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE  (Przeczytany 64331 razy)
Odp: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE
« Odpowiedź #75 dnia: 16 Stycznia 2016, 08:56:49 czas Polski »
Muszę skończyć jak najszybciej bo klienci czekają i trzeba do pracy wrócić.
Pozatym zajmuje mi ta.praca cały warsztacik a ostatnia motywacja to potrzebna mi do kolejnego jakim jest stół  capstan.
Teraz kombinuję jak wywiercić dealnie prostopadle otwory o średnicy 1 cala i głębokości 110mm. Myslalem użyć frezarki ale nie moge dostac takiego freza ktory dalby radę.  Chybe zostaje.jedynie świder, wiertarka i przystawka której  nie mam.  Myślałem żeby sobie sprawić festoolową, ale za droga na jedną robotę.
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #76 dnia: 16 Stycznia 2016, 11:15:11 czas Polski »
A pokombinować z wiertłem zamocowanym w frezarce + podkładki pod płozę w pierwszym etapie wiercenia ( wystaje dużo wiertlo )
Offline Przemcio
« Odpowiedź #77 dnia: 16 Stycznia 2016, 11:19:36 czas Polski »
Nawierc otwory na stołowej w jakimś klocku czy belce np 50mm. Posłużą jako prowadnice dla wiertła
« Odpowiedź #78 dnia: 16 Stycznia 2016, 18:32:36 czas Polski »
jedz frezem calowym ile się da a potem reszte wiertarką już się samo będzie prowadzić.
« Odpowiedź #79 dnia: 16 Stycznia 2016, 19:58:37 czas Polski »
Dzięki za pomysły. Będę kombinował.
Blacik się dalej klei. Oj ciężkie to będzie.
W poniedziałek poprzeczne elementy na końcach blatu i wykańczanie.
Offline gawlita
« Odpowiedź #80 dnia: 16 Stycznia 2016, 22:14:10 czas Polski »
a gdyby zamontować do frezarki wiertło piórkowe ?
Offline Arek_VI
« Odpowiedź #81 dnia: 16 Stycznia 2016, 22:59:22 czas Polski »
Chcesz umrzeć ? Myślę, że są szybsze i mniej bolesne metody na pożegnanie się z tym padołem.
Offline chrissbe
« Odpowiedź #82 dnia: 17 Stycznia 2016, 08:27:37 czas Polski »
Wydaje mi się że tutaj w rachubę wchodzi tylko dobrej jakości sednik. Poszukaj na ebay jakiegoś używanego statywu do wiertarki Wolfcraft. Ja kupiłem używkę za 40zł.
Wysłane z Sony Z1 Compact przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #83 dnia: 17 Stycznia 2016, 10:40:56 czas Polski »
Jeżeli nie chcesz robić wydatków na przyrząd do wywiercenia kilku otworów, to może zaadoptuj mój pomysł na stojak do wiertarki :
http://forum.domidrewno.pl/sam'y-34/stojak-do-wiertarki-recznej/msg897/#msg897
Ja go zrobiłem głównie do wywiercenia otworów pod tralki.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #84 dnia: 17 Stycznia 2016, 12:36:48 czas Polski »
Rysiu to jest dobre , podobnie  ma Robert gdy użyje swojej frezarki z wiertłem sednikiem.
Offline przeniek
« Odpowiedź #85 dnia: 17 Stycznia 2016, 12:48:38 czas Polski »
ok. 6:09 -  tu jest ciekawy sposób na otwory na imaki.
Wysłane z mojego SM-T815 przy użyciu Tapatalka
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #86 dnia: 17 Stycznia 2016, 15:56:39 czas Polski »
Nie jestem pewien ale otwory pod imaki nie są chyba idealnie prostopadłe do blatu. Ale mogę się mylić :D
Offline aramis44
« Odpowiedź #87 dnia: 18 Stycznia 2016, 01:30:47 czas Polski »
A jak, pod kątem? To by było bez sensu, szczególnie że w tym stole ścisk możesz przekładać na drugą stronę i wtedy dociskasz imak z przeciwnej strony. Przy tej grubości blatu w pionowym otworze imak ma dość prowadzenia żeby się ładnie "zaciąć".
Mówi się, że doświadczenie przychodzi z wiekiem.
Szkoda że często jest to wieko trumny...
« Odpowiedź #88 dnia: 18 Stycznia 2016, 19:53:38 czas Polski »
Blacik sklejony i miejsce na dociski wyfrezowane.
Lada dzień dociski i osprzęt do strugnicy będą.
Podstawa już zaolejowana i się klei.
Dzięki panowie za pomysły z otworami.
Jeszcze myślę który pomysł wybrać.
Przeniek, dzięki za link do filmu, ale na ekranie jest podana informacja że nie zaleca tej metody.
Dzięki Amigorg za pomysł. Skłaniam się do tej opcji, ale czasu mi brak aby to wykonać samemu, i pewnie kupię coś w tym stylu.
Czekam jescze na Jacka 7 aby mi pomógł w idealnym wykończeniu płaszczyzny. Nie jast żle, a nawet bardzo dobrze, ale może być jeszcze lepiej.
Jednak wyrówniarka bardzo by się przydała, ale jak mówiłem można i bez. Trochę więcej pracy.
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2016, 19:56:14 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
« Odpowiedź #89 dnia: 18 Stycznia 2016, 20:11:41 czas Polski »
Robert jeśli chodzi o wykorzystanie pomysłu Amigorga to są statywy w których można zamocować wiertarkę z drugiej strony
(mam na myśli przekręcenie wiertarki o 180 stopni i przykręcenie podstawy ściskiem do blatu)
