24 Sierpnia 2026, 11:25:46 czas Polski
Autor Wątek: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE  (Przeczytany 65132 razy)
Offline Arek15
Odp: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE
« Odpowiedź #90 dnia: 18 Stycznia 2016, 22:29:16 czas Polski »
ja mam takie coś podobne:) http://www.conrad.pl/Statyw-przenośny-do-wiertarki-Tecmobil,-Wolfcraft-4522000,-O-43-mm.htm?websale8=conrad&pi=810543
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #91 dnia: 18 Stycznia 2016, 23:02:27 czas Polski »
Właśnie takie coś zamówiłem.
Offline przeniek
« Odpowiedź #92 dnia: 19 Stycznia 2016, 06:52:20 czas Polski »
A może w prosty sposób z frezarką
Wysłane z mojego SM-T815 przy użyciu Tapatalka
Offline przeniek
« Odpowiedź #93 dnia: 19 Stycznia 2016, 06:58:32 czas Polski »
Mam ten statyw. Wg mnie za mała stabilność. Mała podstawa i ciężko prowadzić duże średnice w twardym drewnie. Jak już zamówiłeś to pewnie spróbujesz. .. ja bym przykrecil pod podstawą skeljke żeby zwiększyć powierzchnię podparcia i umożliwić złapanie sciskami. .. mniej stresu jak ręką drgnie przy dociskaniu.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #94 dnia: 19 Stycznia 2016, 09:04:24 czas Polski »
Jakby się dało frezarką to by nie było tematu. Niestety nie jest w stanie wyfrezować otworu o głębokości 110mm w jednym podejściu.
Zobaczę co się da zrobić z tym statywem, ale nie będę zdziwiony jeśli trzeba będzie ustabilizować ją.
« Odpowiedź #95 dnia: 19 Stycznia 2016, 09:28:11 czas Polski »
A musi być w jednym?
Offline Henry
« Odpowiedź #96 dnia: 19 Stycznia 2016, 10:36:38 czas Polski »
Nie każdy ma frezy o długości 10cm ;)
A w ogóle warto tak kombinować? Wywiercić równo dziurę w klocku z twardego drewna jako prowadnicę, przyłożyć i wiercić (tak jak Przemcio radził). Możesz nawet tak:
Tak samo tylko o większe korytko można oprzeć całą wiertarkę.
Oczywiście nie żadnymi sednikami tylko porządnym świdrem, np tego typu (nie wiem jak z jakością, więc niekoniecznie z tej aukcji)
http://allegro.pl/swider-wiertlo-do-drewna-wiertla-swidrowe-25x230mm-i5209755795.html
« Odpowiedź #97 dnia: 19 Stycznia 2016, 12:09:38 czas Polski »
Jak byś miał wiertarkę kolumnową ( WS15 ma taką możliwość)
Że można ją tak ustawić że stoi na stole ,a górę możesz obrócić o 90*i wiercić z boku.
Jak powieliłem pomysł to sorry  :P
Pozdrawiam ;)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #98 dnia: 19 Stycznia 2016, 20:48:02 czas Polski »
Też o takim rozwiązaniu myślałem.
« Odpowiedź #99 dnia: 19 Stycznia 2016, 20:59:27 czas Polski »
Tak wiercę  fi 20 mm pod tralki , pozwala mi to na postawieniu  stóp na stoliku i unieruchomieniu go ,  by  nie przestawił  się  w bok .
Offline makak
« Odpowiedź #100 dnia: 20 Stycznia 2016, 13:47:12 czas Polski »
Mam pytanie.
Jak się będą zachowywać te doklejki boczne w stosunku do reszty stołu?
One całkiem inaczej pracują przy zmianie wilgotności. Nie będzie to krzywiło stołu?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #101 dnia: 20 Stycznia 2016, 16:27:05 czas Polski »
o kóre doklejki pytasz?
« Odpowiedź #102 dnia: 20 Stycznia 2016, 16:31:06 czas Polski »
Również chciałem zapytać. O te dwie w poprzek blatu
wysłane przy użyciu tapatalk
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #103 dnia: 20 Stycznia 2016, 16:41:52 czas Polski »
Tak jest skonstruowana strugnica, a ponieważ chcę skopiować więc tak zrobiłem.
Mam wrażenie że oprócz względów estetycznych (zakrywa połączenie poszczególnych elementów) to również dtabilizuje blat, tak aby nie miał tendencji (mało prawdopodobne) do wygięcia się. Jak piszę, podążam za sjobergiem a to ich pomysł.
A tak przy okazji, to wie może ktoś jaki jest dystans pomiędzy otworami a brzegiem blatu?
Ważne aby pasowało to kowadełko Sjoberga.
Offline sajo
« Odpowiedź #104 dnia: 20 Stycznia 2016, 16:50:28 czas Polski »
podejrzewam, że u sjoberga to jest tam coś więcej niż klej.
EDIT: takie coś znalazłem:
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2016, 16:53:51 czas Polski wysłana przez sajo »
