30 Czerwca 2026, 05:22:01 czas Polski
Autor Wątek: Regał sosnowy do gabinetu  (Przeczytany 3457 razy)
Offline Waluś
« dnia: 28 Grudnia 2015, 12:19:58 czas Polski »
Witam ponownie.
Tym razem przygotowuję się do wykonania regału na książki do gabinetu. Materiał to znów sosna, ale chyba tym razem plecy zrobię ze sklejki 15mm zamiast klejonki. Będzie szybciej no i z gwarancją, że nie będą się te tyły paczyć.
Na początku zrobię tylko środkową część, na boki przyjdzie czas później.
Od razu mam do Was, szanowni koledzy, pytanie o klejonkę na boki. Zamierzam zrobić ją z listew 25x40x2200mm tak, aby uzyskać wymiar 40x400x2200mm. Jak myślicie, czy dobrym pomysłem jest zrobić zakończenia tak jak na drugim zdjęciu boku, czy tak jak na pierwszym?
Z mojego skromnego doświadczenia (2 biurka sosnowe) wynika, że jak zrobię tak jak na pierwszym rysunku to z czasem listwy mogą się na końcach rozklejać. Tak właśnie zaczęło się dziać w blacie z większego biurka (http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/biurko-sosnowe-do-gabinetu/msg49282/#msg49282), co ciekawe blat pierwszego biurka (http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/biurko-sosnowe-dla-dziecka/msg49258/#msg49258) jest nienaruszony.
Prawdopodobnie przyczyną tego rozklejania jest jakość kleju (drugi blat był klejony zwykłym wikolem, pierwszy - wodoodpornym klejem klasy P3), ale nie wiem czy z czasem i pierwszy blat nie zacznie się rozklejać. Jakie macie doświadczenia w tym temacie?
Odp: Regał sosnowy do gabinetu
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudnia 2015, 12:43:53 czas Polski »
Dobry klej i świeży to podstawa, jeśli chodzi o klejonkę to musi być dobrze zafugowana ,
najprościej sprawdzić w ten sposób,  ułóż listwy na sucho i ściśnij na końcu z jednej strony ,
o ile przeciwległy koniec nie rozjedzie się jest ok :D
Offline Waluś
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Stycznia 2016, 08:53:02 czas Polski »
Przesyłam fotorelację. Najpierw rozcinanie desek wzdłuż do klejonki (na ostatniej fotce bardzo użyteczny szybki - kolanowy wyłącznik piły):
Offline Waluś
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Stycznia 2016, 08:54:42 czas Polski »
... no i sama klejonka:
Offline Waluś
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Stycznia 2016, 08:59:45 czas Polski »
.. no i ściskanie. Trochę się nie wyrabiałem na zakrętach, bo ten klej szybko schnie. Następnym razem chyba będę robił klejonkę na raty.
Przy okazji możecie zobaczyć ściski własnej produkcji. Super zaciskają (aż drewno trzeszczy), ale niestety pracują tylko w pionie, więc najpierw zaciskam wstępnie na ściskach śrubowych a potem przenoszę całość na podnośniki. No i oczywiście zamieszania przy tym co niemiara.
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2016, 10:23:21 czas Polski »
Kawał swietnej roboty, a ten mechanizm do makity też pomysłowy.
radeks
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2016, 10:34:05 czas Polski »
ściski super. Mega solidne te ścianki będą :) Patent z wyłącznikiem fajny
Czym pozbędziesz się efektu klawiszowania?kawał płaszczyzny, będzie troszkę szlifowania :)
Offline Waluś
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Stycznia 2016, 10:57:10 czas Polski »
Hej,
Jeśli chodzi o klawiszowanie to najpierw chcę zestrugać największe nierówności strugiem ręcznym (jutro dostawa - zamówiłem w uni-maxie), a potem przelecieć po całości strugiem elektrycznym. Jest z tym trochę zabawy, ale efekt nawet niczego sobie.
Do tej pory największe nierówności kasowałem kątówką, ciekaw jestem jak się sprawdzi strug.
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Stycznia 2016, 14:16:25 czas Polski »
A dałeś się tym listwom zagrzać w warsztacie ?
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Stycznia 2016, 15:23:54 czas Polski »
Pomysł bardzo fajny :)
tylko za mocno kolankiem w niego nie tłucz :P
Miałem przyjemność wymieniać w szlifierce stołowej(tylko z dużym stopem)
Niby się tego nie naprawia ale,wrodzona ciekawość nakazała rozebrać i przeanalizować chińską myśl techniczną ;D
Chyba nie ma takiego określenia"elektromechaniczny załącz,wyłącz " ???
A w skrócie blaszka się "wygła" od tłuczenia w wyłącz  ;D
Naprawa polegała na wyprostowaniu blaszki :o ;D
Dlatego delikatniej tym kolankiem :)
Pozdrawiam ;)
Offline subbas
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Stycznia 2016, 19:27:48 czas Polski »
Jestem ciekaw jak wykonałeś poszerzenie blatu bocznego pilarki? Nie widać tego dokładnie ale czy prowadzenie do przykładnicy jest z jakiegoś giętego profilu? Jak to się ma z dokładnością, równoległość do piły jest idealna? Pytam bo mi tego brakuje i chyba się zainteresuje tym tematem  :)
Offline Waluś
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Stycznia 2016, 06:54:02 czas Polski »
Poszerzenie blatu polegało na zakupie dodatkowego profilu (on się nazywa osłona przednia, bodajże) i połączniu kawałkiem wystruganego jesionu z istniejącym profilem. Ten dodatkowy profil zamontowałem w miejscu krótkiego odcinka od poszerzenia stołu. Rozwiązanie bardzo wygodne, nic nie straciło na stabilności, kąty zachowane idealnie. Jedynie po zamontowaniu w dodatkowej przestrzeni frezarki górnowrzecionowej zmuszony byłem wesprzeć nieco tą część stołu, bo nieznacznie wygięła się ku dołowi.
W wolnej chwili wstawię może więcej zdjęć tego rozwiązania, ale zrobię to w wątku poświęconym pilarce Makity.
Offline Waluś
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Marca 2016, 13:28:49 czas Polski »
Potrzebuję Waszej pomocy Panie i Panowie.
Otóż zastanawiam się, czy zamiast połączeń klejonych na kołki nie użyć zaflekowanych wkrętów? Chodzi o to, że ten regał okazuje się na tyle ciężki, że dwóch chłopa nieźle się namęczy i przy okazji przenoszenia i stawiania mogą narobić szkód. Czy nie lepiej pozostawić kołki na sucho i użyć wkrętów, powiedzmy po 3 sztuki 8x100 typu torx na każde łączenie (a jest ich 6)?
Kolejna sprawa - jak mocować półki? Najpierw myślałem o takich metalowych kołkach do półek (fi 5), które będą chowały się w wyfrezowanych otworach, ale ostatnio wpadłem na pomysł zamocowania drewnianych listewek jako podpórek (na zdjęciach) przyklejanych do boku korpusu. Co o tym myślicie? Macie jakieś inne pomysły?
Mogę jeszcze wyfrezować rowki na półki, ale nie podoba mi się takie rozwiązanie wizualnie.
Pozdrawiam.
Waluś.
krzysiek_z
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Marca 2016, 16:17:12 czas Polski »
U mnie stolarz robił biblioteczka to składał w części na miejscu.  Podobno złożył na próbę w warsztacie i w 3 nie byli w stanie przez drzwi przenieść bez ryzyka uszkodzenia. Wiec kleil i skręcał na miejscu.
Offline Henry
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Marca 2016, 20:36:29 czas Polski »
Jak nie chcesz tylko kleić to nawierć i skręcaj u klienta - to zawsze działa.
Ja półki robię na lamelki - ale do klejenia. Jak nie chcesz kleić to dlaczego po prostu nie dasz na kołki?
