10 Czerwca 2026, 04:26:05 czas Polski
Autor Wątek: Kubek z drewna  (Przeczytany 7459 razy)
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
Odp: Kubek z drewna
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Stycznia 2016, 23:08:58 czas Polski »
Czy grzyb, to są te szare pasy ?
Odnoszę wrażenie, że kubek należy rzeźbić w świeżo ściętym drewnie. Czy tak ?
I tak moją pracę należy traktować jako eksperyment.
Offline Rizer
Odp: Kubek z drewna
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Stycznia 2016, 10:29:44 czas Polski »
Bez wątpienia grzyb to te szare pasy. Czekam na dalsze postępy bo fajne to wychodzi :)
        Abraham Maslow
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
Odp: Kubek z drewna
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Stycznia 2016, 22:37:47 czas Polski »
Dzisiaj trochę wyszlifowałem szlifierką oscylacyjną z zewnątrz. Jeszcze zastosuję radę Liro od środka.
Zmierzyłem pojemność - mniejsza niż jedna szklanka :-(
Odp: Kubek z drewna
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Stycznia 2016, 09:08:40 czas Polski »
Świetny kubek. A ten grzyb na takich obłych kształtach ładnie wygląda.jeśli byś go wykonczyl żywicą z atestem to było by i fajnie i bezpiecznie :-)
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
Odp: Kubek z drewna
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Stycznia 2016, 09:52:17 czas Polski »
Dziękuję za życzliwy komentarz. Chyba zastosuję tę żywicę epoksydową, bo obawiam się też pęknięć od czołowej strony - naprzeciwko ucha, gdzie był środek pnia. Są już tam małe pęknięcia, które mogą się powiększyć. Muszę tylko poszukać małej puszeczki, a nie 5 kg.
No ale najpierw jeszcze muszę trochę poszlifować z zewnątrz i od środka...
Odp: Kubek z drewna
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Stycznia 2016, 09:54:40 czas Polski »
Poszukaj a sklepie dla plastyków i artystów. Będą mieć małe opakowania.
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
Odp: Kubek z drewna
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Stycznia 2016, 12:25:01 czas Polski »
Poczytałem o tych żywicach epoksydowych i bardziej mi to wygląda na klej niż na wykończenie drewna. Skłaniam się więc z powrotem do oleju. Z angielsko-języcznych stron znalazłem takie dwie rady. Jedna to olej mineralny, druga - olej lniany. Nie wiem, co to jest ten olej mineralny, ale lniany znalazłem w kilku sklepach internetowych za niewielką kwotę.
Yahoo answers:
"The best finish for wood in contact with food is mineral oil. You can get a bottle at any pharmacy or drugstore. It is foodsafe and will not get rancid as vegetable oil will."
Za strony: http://www.ehow.com/info_8050025_finish-use-wood-cup.html
Mineral Oil
You can use a variety of natural, nontoxic oils, such as mineral oil, to seal and finish wood. Clear mineral oil will not alter the color of your wood, but it will soak into the surface and provide deep protection for your wood rather than building up on the surface like wax. Mineral oil is also easily available, sold in most pharmacies as a laxative. Simply brush it onto the cup with a brush, remove the excess and allow it to dry completely.
Linseed Oil
Linseed oil takes a good while to dry -- up to three days -- but many woodworkers find that attractive shine it creates well worth the wait. Boiled linseed oil often contains chemicals that should not come into contact with food and drink, but raw linseed oil is completely natural and provides a lasting finish along with an attractive yellow tint that can enhance the natural color of your wood. As with all oils, multiple coats will ensure greater protection, but the slow absorption of linseed oil makes these additional coats particularly important.
krzysiek
Odp: Kubek z drewna
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Stycznia 2016, 15:06:36 czas Polski »
Zapytaj się w aptece o olej na przeczyszczenie - hm... ale nie wiem czy to będzie dobry olej jak chcesz go użyć do kubka ;) :D
Możesz też spróbować z olejem do łańcuchów pilarek. Problem jest tylko taki ,że są one dość gęste więc trudno penetrują drewno. Olejów silnikowych, przekładniowych lub podobnych ( to też mogą być oleje mineralne) nie powinno się używać z racji "syfiastych" dodatków.
Z własnego doświadczenia mogę Ci doradzić olej lniany. Czasami można oczyszczony olej lniany spotkać w działach "BIO" marketów. Ogólnie z dostępnością oleju lnianego nie ma problemu. Trzeba tylko poszperać w marketach. ;)
Powodzenia
Odp: Kubek z drewna
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Stycznia 2016, 15:21:24 czas Polski »
Może głupie pytanie, ale czy gorące napoje nie spowodują szybkiego usunięcia i wypicia oleju?
krzysiek
Odp: Kubek z drewna
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Stycznia 2016, 15:35:14 czas Polski »
Taki sam problem może być jak naleje się do takie kubka Whisky  ;D
A swoją drogą pytanie zasadne.
Problem tkwi w czasie jaki upłynie od olejowania do użycia. Po odpowiednio długim czasie nastąpi polimeryzacja oleju w wyniku działania tlenu z powietrza i światła ( tylko nie wystawiać na słońce bo kubek popęka). Myślę ,że po miesiącu ,góra półtora już będzie dobrze.
Z wyżej opisanych względów do olejowania takich kubków  nie powinno się używać olejów nieschnących np. jak już wcześniej pisałem oleju kokosowego.
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
Odp: Kubek z drewna
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Stycznia 2016, 15:49:33 czas Polski »
Dzięki, czy taki olej lniany z supermarketu nie będzie gotowany ? W poradzie po angielsku piszą, że olej lniany gotowany zawiera jakieś chemikalia.
Offline sajo
Odp: Kubek z drewna
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Stycznia 2016, 16:23:27 czas Polski »
z super marketu jest do spożywania  ;)
krzysiek
Odp: Kubek z drewna
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Stycznia 2016, 16:43:18 czas Polski »
Gotowane ( zagęszczane) oleje lniane z dodatkami są nazywane pokostami . Do rozcieńczania używa się terpentyny. Z tego względu pokostów nie powinno stosować się do takich celów. Kiedyś pokost używany był jako podkład uszczelniający drewno pod farby i lakiery.
Odp: Kubek z drewna
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Stycznia 2016, 16:57:03 czas Polski »
W biedronce mają olej lniany
