08 Września 2026, 11:44:40 czas Polski
Autor Wątek: Regał bez gwoździa  (Przeczytany 4060 razy)
Offline n1adam
Regał bez gwoździa
« dnia: 30 Grudnia 2015, 19:54:59 czas Polski »
Witam szacowne grono.
Chciałbym przedstawić moją pierwszą realizację i poddać ją Waszej krytyce.
Regał będzie stał w piwnicy i dźwigał słoje z "żonowymi przetworami".
Wymiary to około 100/200/40.
Materiał - stare deski podłogowe, prawdopodobnie sosnowe i odpady z podbitki - świerk.
Narzędzia - brzeszczot castorama dłuta lidl, "tatowa krajzega", szlifierki "czołg" i kontowa, mała frezarka jednoręczna.
Narazie częściowy efekt prac. Reszta raczej w Nowym Roku.
Teraz słucham
Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
Odp: Regał bez gwoździa
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Grudnia 2015, 20:24:33 czas Polski »
Jeśli to pierwsza realizacja to jest super.
Przydałoby się jakieś wzmocnienie żeby nie łapał wychylenia na boki, albo przytwierdź go do ściany.
Offline Rizer
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudnia 2015, 20:29:27 czas Polski »
Bardzo dobrze, że na początek zabierasz się za robienie połączeń, a nie kręcisz wkrętami. Konstrukcja wygląda całkiem fajnie. Można się za to przyczepić do połączeń. Niezbyt dokładne i powstały wyrwania przy wpustach. Do tego ja bym je większe zrobił, ale może są wystarczające. Tak mówię, a pamiętam jak ja pierwszy raz robiłem połączenie na czop i wpust - aż strach jak mi się to przypomina  ;) :D Jakie to te dłuta których używałeś?
        Abraham Maslow
Offline n1adam
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Grudnia 2015, 20:31:59 czas Polski »
Pierwsza publikowana i bez gwoździ. :-)
A z tylu będą zastrzały.
Dłuta z Lidla taki komplet za 99,99
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2015, 20:35:34 czas Polski wysłana przez n1adam »
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Grudnia 2015, 20:39:06 czas Polski »
Gratuluję.
Myślę że jak podostrzysz dłuta to będzie ci się lepiej dłutowało te gniazda.
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Grudnia 2015, 20:39:31 czas Polski »
Rizer mnie wyprzedził.  Świetnie, że starasz się o połączenia stolarskie, nie ważne jaka realizacja, ale z takimi połączeniami nabiera wyrazu i duszy.nie to co wkręty czy gwoździe. Sam ostatnio cwiczyłem wpusty i powiem ze jak na pierwszy raz to nie źle .  Wbrew pozorom trzeba doświadczenia i ostrych dlut aby wyszło perfekcyjnie
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline n1adam
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Grudnia 2015, 21:06:08 czas Polski »
Dziękuję za słowa wsparcia. Do ostrzenia dłut też muszę nabrać wprawy. W ogóle czytajac to forum zastanawiałem się ile kubików drewna trzeba przerobić na wióra żeby robić piękne i dokładne gniazda.
Offline n1adam
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Stycznia 2016, 18:16:01 czas Polski »
Prac ciąg dalszy. Elamenty ramy już gotowe i wstępnie złożone. Zastanawiam się czy przy łączniach użyć kleju czy zrobić wszystko tylko składane i na klinach?
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Stycznia 2016, 18:18:43 czas Polski »
Klej z pewnością wzmocni połączenie.
Jeśli robisz kliny to pewnie i tak nie będziesz go rozkładał.
Offline n1adam
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Stycznia 2016, 18:41:47 czas Polski »
A w odniesieniu do tego fragmentu.... Bo tak mi się miło po nim zrobiło
Offline chrissbe
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Stycznia 2016, 13:33:43 czas Polski »
Spróbuj zrobić choć jedno gniazdo w buku lub innym liściastym. Zupełnie inna bajka. W iglastym najlepiej ostrym nożem naciąć obrys a potem dłutować.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Stycznia 2016, 20:02:37 czas Polski »
Fakt w liściastym twardym to nie w świerku.
Dłutowanie w świerku to jak rzeźbienie w bitej śmietanie...
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Stycznia 2016, 20:06:08 czas Polski »
Łeeeeechchchcheeeeeechchcheeee - dobre Kozio ;D W bitej śmietanie ;D
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Stycznia 2016, 20:07:38 czas Polski »
a ja do tej pory przez samo ''h''pisałem.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Stycznia 2016, 20:12:06 czas Polski »
W "Kajko i Kokoszu" przez "ch" pisali... to ja też tak jakoś...
