21 Czerwca 2026, 06:40:00 czas Polski
Autor Wątek: regulacja wysokości blatu wyrówniarki  (Przeczytany 17204 razy)
Offline def
Odp: regulacja wysokości blatu wyrówniarki
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Stycznia 2016, 07:14:15 czas Polski »
Mam kłopoty z przygotowywaniem plików do załączników. Mam nadzieję, że coś będzie widać http://naforum.zapodaj.net/1a9b8229b234.jpg.html
 Jeśli się udało, to widać, że nie jest to sposób na zastosowanie w Dymie. W Dymie dorabiałem cztery śruby :gwint "8" bez "główek" z kontrującymi nakrętkami, mocowane w C- owniku wyginanym z cienkiej blaszki o grubości chyba 2 mm. Ten " wynalazek" poprawiał (poprawiał a nie zastępował istniejące mocowanie) i stabilizował poziomowanie blatów. Po tym usprawnieniu blat trzymał ustawienia. Czyżbym spamował?
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Stycznia 2016, 09:00:59 czas Polski »
Nie, nie spamujesz :) A masz fotki tej dymy czy już jej nie masz? Coś podobnego jak u ciebie w tym SAM chciałem zrobić. Niby reguluję łatą oba blaty i są one w jednej płaszczyźnie, ale jak zjadę regulacją np o 1 mm to już niestety blaty nie są równolegle do siebie. Podejrzewam że te mimośrody blatu podawczego nie pracują idealnie, ale docelowo wolałbym zrobić na płozach.
Regulację odbiorczego przerobiłem - dałem śruby regulacyjne i jedno zapięcie burtowe (na fotce stare zapięcie, teraz mam solidniejsze i z blokadą), bo to oryginalne w DYMA z prętem to kpina było.
Dużo prościej się to reguluje. Chciałbym sobie zrobić blaty z lignofolu. Już miałem robić ze stali ale w dyma jest małej średnicy wałek i ciężko wsadzić jakieś użebrowanie (wzmocnienie) pod blatem - za mały prześwit między rolkami grubościówki. A bez usztywnienia to blacha idealna nie będzie. U ciebie DEF to chyba jest ceownik szeroki jako blat?
Offline def
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Stycznia 2016, 09:33:41 czas Polski »
To co widzę, jest z gruntu podobne do "mojego" usprawnienia, ale ja nie spawałem. Znajomego, który zamienił się ze mną złom na Dymę, bardzo rzadko widuję. On bardzo intensywnie produkował na tym sprzęcie galanterię drzewną. Jak pamiętam fabryczna regulacja to mimośrody zaciskane śrubą. Przypuszczam, że ruch obrotowy mimośrodów zwalnia docisk fabrycznej śruby a może nawet po powrocie wraca wszystko razem na pierwotne ustawienie. Ja, jak Ty, podparłem (bez spawania) śrubami ten blat i wszystko było super. W sprawie "nowych" blatów ( moje to C- owniki 300mm szerokie i frezowane) to na priv. wieczorem. Zrób proszę fotografię jednego podparcia blatu podawczego ( perspektywa ja na tym pierwszym ujęciu)
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Stycznia 2016, 09:52:04 czas Polski »
Tak, z tym spawaniem to dałem ...... ciała. Później się okazało że po spawaniu blat się zrobił banan, dlatego musiałem go naciąć .... i przez klocka przywalić kilka razy młotem  :o Blaty są teraz w miarę proste, ale problemem jest to że ta cienka blacha nie jest stabilna - dosłownie palcami od spodu mogę ją "wyprostować" do ideału. Chciałem od spodu zrobić kratownicę z płaskowników, ale nie ma miejsca. Bez wzmocnienia szlifowanie nie ma sensu, chciałem dać do szlifu do gościa od głowic, ale nie ma sensu, bo magnes tę blachę wyprostuje, a po zdjęciu z maszyny wszytko wróci do pierwotnego kształtu. Myślałem o takim ceowniku 30 cm bo takie coś można by już jakoś splanować bo to jest sztywne, ale nie wiem czy dało by radę to jakoś zamontować. Trzeba by obciąć te boczne ścianki zapewne.
Już nawet się zastanawiałem żeby zrobić od podstaw całą konstrukcję jak właśnie ta twoja i wykorzystać bebechy z DYMA. I wtedy bym zrobił blaty 2x100 cm - pal licho szerokość bo te 30 cm to ujdzie, ale długość 100 cm to była by bajka. Myślałem nad blatem aluminiowym ale ciężko kupić blachę PA6 10 mm w sensownych pieniądzach, są na allegro "używki" ale bez obejrzenia osobiście czy nie sfatygowane to boję się kupić "banan".
Blatu podawczego nic nie zmieniałem bo nie miałem pomysłu .... i ostatnio czasu nie mam za grosz....
Offline def
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Stycznia 2016, 17:03:45 czas Polski »
Nigdy nie przyszło mi na myśl żeby wymieniać w Dymie blaty, ale konstrukcja nośna na wiele nie pozwala. Trzeba by dużo przerabiać. Myślę, że najwyżej można rozpatrywać grubszą płytę, ale nie C-ownik. Zresztą mamy zbieżne i obserwacje i wnioski. Co do blatu podawczego, to właśnie przy nim majstrowałem. Wykonałem też dwa stojaki z osobnymi napędami na przystawkę pilarki i frezarki. Mogłem opcjonalnie te przystawki zakładać na indywidualnie lub zakładać na podstawową. Oczywiście wolałem je mieć wszystkie osobno,... Co do C- owników, to to chyba 250 mm też są stosowane. Najtrudniej i najkosztowniej (kiedyś) było je przefrezować na magnesówce. Z tego powodu stalowe blaty do innyh niż strugarka maszyn wolałbym składać z węższych C- owników.
Offline mateusz111
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Stycznia 2016, 21:13:55 czas Polski »
Panowie z tego co widzę to wszystkie wasze propozycje polegają na dokręcaniu każdej śruby z osobna ja chce właśnie to czymś zastąpić.
Offline def
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Stycznia 2016, 23:37:09 czas Polski »
Nie wypada mi chwalić własnego wyrobu zwłaszcza tak niedopieszczonego. Poza tym może coś można było lepiej rozwiązać; chętnie przeczytam jakąś wskazówkę, czego nie ma ta konstrukcja, co posiada fabryczna. Oczywiście na tym etapie dyskusji pomińmy osłony i farbę. Być może zmylił Cię brak widoku sposobu regulacji blatu podawczego, a jest taka regulacja i znajduje się i działa pomiędzy C-ownikiem a płozami. Są to dwa wałki z mimośrodowymi gwintowanymi gniazdami do których przyśrubowane są przez boki C- ownika płozy. W amatorskich warunkach można tę maszynę wykonać estetyczniej ale nie lepiej. Twoje oczekiwania możesz spełnić w zakładzie o statusie "innowacyjno-wdrożeniowym" Są takie w każdym wojewódzkim mieście, ale usługa idzie w tysiące.
Offline vegelus
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Stycznia 2016, 05:06:30 czas Polski »
Jeżeli chodzi o blat i jego regulację to widziałem podobny problem w maszynie mojego wujka, którą wykonał mój ojciec. A była to frezarka dolnowrzecionowa z ruchomym blatem. W celu regulacji wysokości frezu podnosiło się lub opuszczało cały blat. Było to rozwiązane na podobnej zasadzie jak u ciebie kręcąc jednym kółkiem przez łańcuch obracało się jednocześnie cztery śruby. Dziś można zastosować pasek zębaty do zmniejszy średnicę zębatki ale wydaje mi się, że takie rozwiązanie będzie dla ciebie najszybsze. Jedno pokrętło do regulacji wysokości a drugie do kontrowania. Zębatki są do dostania bez otworów więc można samodzielnie wywiercić i nagwintować, pasek zębaty to też żadne pieniądze a i roboty niewiele w porównaniu do innych rozwiązań mechanicznych prowadzenia stołu.
Offline def
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Stycznia 2016, 10:51:30 czas Polski »
@vegelus, rozumiem, że chcesz pomóc, ale tematem jest "regulacja wysokości blatu wyrównarki". Ja wypowiadam się nieco szerzej, ale głównie proponowałem wygodne odpinanie blatów. Twoja propozycja jest możliwa do zastosowania w grubościówce lub jak podałeś we frezarce.
http://naforum.zapodaj.net/2c62d0e94d51.jpg.html
To jest(jeśli mi się udało) mój blat podawczy
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Stycznia 2016, 12:13:25 czas Polski »
Kurde, nie kumam tego podawczego.... znaczy "widzę" jak to działa, ale..... coś mi się nie klei na strugarce. Tutaj jak patrzę
To do tego ceownika co jest blatem jest przykręcony kątownik, który jest następnie dociskany do ramy (identycznie jest w Metabo chyba) - na tym zdjęciu widzę znowu
Że spód to pewnie jest na stałe, później zawiasy i dopiero ceownik jako blat.....
Można zdjęcie z boku blatu odbiorczego na maszynie i samego blatu?  ;D
Offline def
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Stycznia 2016, 12:42:09 czas Polski »
C-ownik odbiorczy połozy ma przykręcone na stałe i nic tam się nie reguluje ale ustawia. Ten podawczy jak widać. Się ustawia a potem już tylko reguluje. Posiada dwa wałki ? fi 25 mm , które przechodzą przez ścianki C-ownika. Ponieważ w końcach wałków są nagwintowane otwory, mimośrodowo, to przykręcone płozy (mają otwory fi 12 mm) pozwalają na ruch śligowy blatu. Dlaczego? Bo płozy blatów nakładają się na płozy konstrukcji nośnej , są dociskane manetką z półkrążkiem, więc to jest sztywne. Zespolenie wałków w blacie podawczym listwą zakończoną  gwintem trapezowym pozwala na równoczesne obracanie tychże wałków co daje skok kilkunastu milimetrów (mimośrody) . Tu należy doprecyzować , gwint trapezowy chodzi w tuleji przyspawanej pod blatem. Zjędcia teraz nie mogę zrobić ale nastąpią . Odkręcę wtedy jedną płozę do fotografii, to nie będzie wątpliwości. Blat podawczy zawieszony na połozach np na stole na klockach można podnosić i opuszczać przy pomocy tego po środku trapezowego gwintu . Nie posiadam technicznego wykształcenia i moje określenia mogą być nieprecyzyjne a nawet komiczne.
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2016, 12:48:56 czas Polski wysłana przez def »
Offline mateusz111
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Stycznia 2016, 15:34:06 czas Polski »
http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/budowa-wyrowniarki-jaki-walek-wybrac/msg43005/#msg43005
W moim temacie sa zdjecia regulacji blatu
co sądzicie o tej metodzie?
dodam że nie jest mi potrzebna funkcja podnoszenia blatów
Offline def
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Stycznia 2016, 18:53:26 czas Polski »
Pozornie jest inaczej, ale mechanizm działania jest ten sam. Jeśli dolną część zawiasów zamocować na listwach - płozach i te płozy wygodnie zaciskać- blokować na konstrukcji nośnej, to tej równiarce można dorobić funkcję grubościówki. Ja niczego nie oceniam, ja tylko mogę proponować.
Offline def
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Stycznia 2016, 07:30:41 czas Polski »
,... Już wiem Przemku co Ci "uciekło" (tak mi się wydaje, że wiem) . W moim poście w tym temacie z dnia 3 stycznia jest zdjęcie i na nim widać: połzy przy blatach mają swoje " stałe" płozy na konstrukcji nośnej, czyli ich odpowiedniki. Te pierwsze od blatu odbiorczego nakładają się na podobne na konstrukcji nośnej, są tylko do ustawienia poziomu względem noży wału strugającego. Zaciska się je manetką, którą też widać. Te drugie, przy blacie podawczym, są ruchome i służą do "szybkiej" regulacji a leżą na swoich odpowiednikach, którymi dokonuje się stałych ustawień względem blatu odbiorczego. Zdjęcia przygotowanej do pracy strugarki nie pokazują wyraźnie że połozy nakładają się na siebie. Kątowniki pod płozy "znikają" i to Cię dezorientuje. Gdyby zdjęcia były lepsze lub gdybyś mógł zobaczyć maszynę "na żywo" , nie byłoby problemu. Aby regulować wysokość blatu w równiarce trzeba zastosować zasadę którą jest działanie mimośrodu, lub "równię pochyłą". Ja mam jeszcze inny, przez nikogo nie stosowany sposób, ale to inna bajka i nie do zasosowania w równiarkach , które znamy,.....
Offline def
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Stycznia 2016, 21:16:56 czas Polski »
Przemku. Czy to tę wersję blatu podawczego Dymy chcesz poprawić? Moja była inna,...
<a href=http://naforum.zapodaj.net/ea896ccafbbd.jpg.html><img src=http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ea896ccafbbd.jpg alt=hosting zdjęć zapodaj.net /></a>
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2016, 21:18:38 czas Polski wysłana przez def »
