10 Września 2026, 23:16:45 czas Polski
Autor Wątek: Którą piłę wybrać?  (Przeczytany 7789 razy)
Odp: Którą piłę wybrać?
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Stycznia 2016, 21:37:12 czas Polski »
To ja dodam trzecią opinię :). Jeśli zamierzasz kupić płytę w hipermarkecie i sam ją ciąć, to taniej będzie jak kupisz płytę w hurtowni i tam ją potniesz... W domu sobie ją nawiercisz i poskręcasz. Po złożeniu pierwszych szafek stwierdzisz co Ci bardziej będzie przydatne. Ja myślę, że piła stacjonarna
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Stycznia 2016, 21:42:57 czas Polski »
No tak, teraz doczytałem (ze zrozumieniem), że chodzi o drobnicę. Wobec tego kolega Kwita ma oczywiście jak najbardziej rację. Płyty meblowe tnij tam gdzie będziesz kupował. Na początku oczywiście pilarka stołowa ew. jako druga pilarka tarczowa ręczna ("szynę" do niej zawsze można sobie dorobić).
Przepraszam za zamieszanie :(
Offline Zubek72
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Stycznia 2016, 21:49:14 czas Polski »
Dzięki za porady.  :)
Z tym docinaniem płyt to wolałbym sam, bo końcowy efekt bardziej smakuje. A tak to jakby ktoś za Ciebie kochał się z Twoją kobietą.  :D
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Stycznia 2016, 22:03:34 czas Polski »
Porównanie raczej nie trafione. Jak namarnujesz materiału i z końcowego efektu nie będziesz do końca zadowolony to chyba będzie nie fajnie, co?
A czemu płyta a nie lite (klejonka)?
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Stycznia 2016, 22:06:46 czas Polski »
i wtedy nie wiem czy makita z dorobionym większym stołem i paroma pierdołami nie lepsza
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Stycznia 2016, 22:12:02 czas Polski »
Wpadnij na warsztat jak bedziesz po drodze w Gdyni lub Rumii to pokaze Ci chetnie roznice. Duze arkusze za drobna oplata na prad  8) moge pociac  ;D
Offline kinatS
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Stycznia 2016, 22:16:00 czas Polski »
To jeszcze ja się dorzucę...
Kiedyś myślałem nad zagłębiarką festoola, skończyło się na zakupie marketowego Scheppach z listwą 1,4m.
Pracowałem też festoolem żeby nie było, zagłębiarki z szyną są spoko, ale...
Nie wiem czy satysfakcjonujące będzie patrzenie na poszarpane brzegi, irytowanie się, jak listwa podczas cięcia się przesunie i troszkę kąta nie będzie, dostawanie szału kiedy trzeba przyciąć coś co jest węższe niż szyna...
Swoją zagłębiarke używałem, jak potrzebowałem zwęzić płytę osb przy zabudowywaniu przejścia, lub jak trzeba było rozciąć jakiś większy format.
A gdybyś chciał zająć się (ja akurat teraz uprawiam dość często) jakimś odzyskiwaniem drewna z palet czy czegokolwiek innego, to sformatowanie deski która ma 1200x130mm na zagłębiarce w żadną stronę nie jest w jakiś normalny sposób możliwe... nie wspominając o rozcinaniu kantówek itp.
Ostatnio zakupiłem makite mlt100 i żałuję, że wcześniej nie wpadłem na pomysł, żeby zamiast iluś innych elektronarzędzi nie kupić tej pilarki.
Wcześniej męczyłem zagłębiarką a drobnicę ukośnicą metabo, ale ani jedno, ani drugie nie gwarantowało jakiejkolwiek precyzji...
A co do satysfakcji...
Ja osobiście mam zaprzyjaźniony zakład który specjalizuje się w produkcji z płyty, jak mam potrzebę coś z płyty zrobić, wrzucam im formatki które mnie interesują, jak nie mają czasu, sam u nich sobie oklejam jak już rozetną, a satysfakcje czerpie z tego, że wyszło tak jak chciałem (no chyba że nie wyszło...).
Jaki masz plan na oklejanie obrzeżem (i ewentualnie jakim) tych formatek rozciętych na zagłębiarce?
Oczywiście każdy ma swoje potrzeby itp. ale ja osobiście doradzam makite mlt100 z tych dwóch wskazanych przez Ciebie sprzętów, a jeśli chodzi o szafeczki z płyty, może masz w okolicy jakiś zakład "stolarski" z którym mógłbyś się zaprzyjaźnić, a jeśli nie, to hurtownia...
Powodzenia :)
Offline Zubek72
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Stycznia 2016, 22:54:21 czas Polski »
Pomału przekonuję się bardziej do Makity mlt100. A jeszcze rano byłem za Boschem.  :)
Zrobiłem sobie już kilka szafeczek z formatek dociętych w markecie. Obrzeża przyklejałem żelazkiem, docinałem nożykiem i szlifowałem papierem. Wyszło nawet nieźle, żona jest zadowolona.  :)
Gdzie dokładnie masz ten warsztat? Dysponujesz też płytami czy trzeba Ci je dowieźć?
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Stycznia 2016, 23:05:42 czas Polski »
W gdyni na Polskiej i pomocniczy w Rumii. Plyty zamawiam na bierzaco. Hurtowni nie prowadze  ;D
A swoja droge sam wlasnie zastanawiam sie nad sensem zakupu mlt100. Przydalaby mi sie taka pila posrednia ale poki co na 1 robote tylko i mysle caly czas czy mnie sie to oplaca.
« Ostatnia zmiana: 01 Stycznia 2016, 23:10:07 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline Zubek72
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Stycznia 2016, 09:58:15 czas Polski »
A z drugiej strony tak sobie myślę czy Boschem GKT 55 GCE nie można by zrobić takiego wstępnego podcinania jak robi Maffel?
Offline kinatS
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Stycznia 2016, 13:11:51 czas Polski »
Oczywiście że można takie zrobić, wystarczy ustawić wchodzenie w materiał w okolicach milimetra niecałego, ciachnąć, wrócić na start, przestawić głębokość cięcia, przesunąć szynę o około 0,1mm np. i znowu ciachnąć... zdaje się kiedyś dawno temu na tym forum czytałem o różnych takich pomysłach...
Kwestia co które cięcie wyjdzie faktycznie tak jak trzeba... w kontekście przestawiania tego wszystkiego...
No i pozostaje kwestia drugiej strony... bo nie zawsze jest tak, że tylko jedna strona płyty w szafeczce jest widoczna...
Nie wiem jak w tym boschu o którym wspominałeś, ale w mojej marketówce nie ma możliwości szybkiego przestawiania głębokości cięcia, za każdym razem trzeba popuścić niezbyt udaną plastikową śrubę, przestawić na skali, zakręcić...
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2016, 13:17:23 czas Polski wysłana przez kinatS »
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Stycznia 2016, 20:25:46 czas Polski »
Zubek72, może się mylę, ale czytając Twoje pytanie zawarte w tytule jest brakiem zdecydowania, to o ile czytając dalsze dygresje na temat wyboru sprzętu, dążysz aby ktoś konkretnie wskazał Ci zagłebiarkę BOSCH... Swoją przygodę z majsterkowaniem przy drewnie i meblach zacząłem około 25 lat temu, większość mebli w domu mam zrobionych przez siebie, cała sypialnia łącznie z łóżkiem (oczywiście materac i stelaż 7-sterfowy jest oryginalny). Mój brat ma całą kuchnię, meble w salonie i pokoju dzieci zrobione przeze mnie. Płyty są przycięte i oklejone w firmie (płyty Egger) ale cały projekt wykonany przeze mnie, szklane gabloty oświetlane w salonie... Dwie szafy 3-drzwiowe całe na kołkach drewnianych, bez śrub od zewnątrz, wszystko wykonane ze smakiem...oświetlane szuflady w kuchni, wszystko praktyczne... Ja z tego mam satysfakcję, że wiele pomysłów jest moich, nie kopiowanych od nikogo. Mam satysfakcję z tego że mogłem komuś pomóc i ten ktoś jest zadowolony z tego. Obserwuję rynek drewna i stwierdzam, że drewno jest nadal takie samo, płyty meblowe coraz gorsze jakościowo... Jeśli chcesz majsterkować i mieć naprawdę z tego powodu satysfakcję, to zrób tak jak napisał Miłosz, zrób sobie mebelki z litego drewna, nawet jeśli miałaby być to kupiona klejonka. Wtedy zagłebiarka Bosch będzie tym narzędziem, z którego będziesz naprawdę zadowolony. Jeśli chcesz ciąć płyty meblowe zagłebiarką sam, to musisz nastawić się na zakup płyt np. Egger, dobre jakościowo i pozwalająca mieć zadowolenie w miarę nabrania wprawy. Jeśli kupisz zagłębiarkę, dość szybko przekonasz się, że musisz zrobić sobie coś w rodzaju stołu do cięcia pod potrzeby rozkroju płyt...jak i pomyśleć o dedykowanej tarczy do płyt meblowych :)
Nie mając okleiniarki, nigdy nie okleisz płyt w taki sposób jak zrobi to maszyna...
Jak już kupisz zagłebiarkę, kup sobie kawałek gotowej półki w hipermarkecie i przytnij ją. Efekt od spodu ok, z góry będzie taki jakbyś ciął piłą do drewna opałowego :). Taka jest jakość płyty i okleiny. Nawet kupując kawałek płyty na dziale przycinania płyt, to są to płyty kiepskie jakościowo. W hurtowni raczej nie kupisz kawałka płyty...
Ja zagłebiarkę stosuję raczej do przycinania płyt,blatów, blend, wycinania otworów, robienia mebli do warsztatu i precyzyjnego cięcia klejonki...
W takim przypadku ciężko mówić o satysfakcji z robienia całych mebli przy pomocy zagłebiarką. Ja raczej czerpię satysfakcję z robienia mebli od projektu do wykonania według swoich pomysłów i przemyśleń. Przycięcie płyt to połowa sukcesu...
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2016, 20:28:11 czas Polski wysłana przez kwita »
Offline Zubek72
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Stycznia 2016, 22:03:50 czas Polski »
Mylisz się, po prostu Na Boscha byłem już prawie zdecydowany, oglądałem go, macałem i prawie już kupiłem. W ostatniej chwili ktoś zwrócił mi uwagę na Makitę. Stąd moja niepewność co do wyboru z jednoczesną tęsknotą za Boschem.
Ja z tego mam satysfakcję, że wiele pomysłów jest moich, nie kopiowanych od nikogo. Mam satysfakcję z tego że mogłem komuś pomóc i ten ktoś jest zadowolony z tego...Ja raczej czerpię satysfakcję z robienia mebli od projektu do wykonania według swoich pomysłów i przemyśleń
Każdy ma satysfakcję z czego innego. Ja mam dużą frajdę jak sam zrobię wszystko od A do Z. Nieważne z czyjego pomysłu skorzystam.
Zgadzam się z Tobą, jednak oklejanie żelazkiem wychodzi mi dość sprawnie i nawet możliwie wygląda.
Dzięki za resztę porad, na pewno wezmę je do siebie. Dla takiego laika w tym temacie każda porada jest cenna.
Offline RobRob
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Stycznia 2016, 22:05:53 czas Polski »
Do płyt to tylko Mafell polecam
szyny pasują od innych zagłębiarek
Offline Zubek72
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Stycznia 2016, 22:17:39 czas Polski »
Tak, Mafell to napewno sprzęt z najwyższej półki. Jednak ta cena....  :o
