30 Czerwca 2026, 02:20:11 czas Polski
Autor Wątek: Misja : KUCHNIA  (Przeczytany 38851 razy)
Odp: Misja : KUCHNIA
« Odpowiedź #120 dnia: 23 Stycznia 2016, 18:33:57 czas Polski »
Fronty. O frontach mowa.
« Odpowiedź #121 dnia: 23 Stycznia 2016, 18:42:08 czas Polski »
Przepraszam nie było pytania. Źle Zrozumiałem.  Oczywiście fronty węższe.  Myślałem, że front szuflady od frontu szafki ma być węższy. Sorry za Ot
wysłane przy użyciu tapatalk
radeks
« Odpowiedź #122 dnia: 23 Stycznia 2016, 18:42:20 czas Polski »
szerokość frontu szuflady o 4mm mniej niż szerokość korpusu (z każdej ze stron po 2mm mniej)
radeks
« Odpowiedź #123 dnia: 30 Stycznia 2016, 20:33:03 czas Polski »
cześć :)
po kilku dniach przerwy spowodowanej kontuzją, w końcu wróciłem do roboty.
Glazurnik kładzie w kuchni płytki więc postanowiłem w między czasie zrobić fronty szuflad.
Oto przebieg dzisiejszej pracy.
radeks
« Odpowiedź #124 dnia: 30 Stycznia 2016, 20:34:24 czas Polski »
i jeszcze kilka
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2016, 20:36:40 czas Polski wysłana przez radeks »
radeks
« Odpowiedź #125 dnia: 30 Stycznia 2016, 20:34:57 czas Polski »
to był pracowity dzionek :)
wahałem się jak głęboko wpuszczać płycinę. Zrobiłem w głąb 5mm. Jest jakiś standard?
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2016, 20:37:51 czas Polski wysłana przez radeks »
« Odpowiedź #126 dnia: 30 Stycznia 2016, 20:42:37 czas Polski »
Piękne :-) zostawisz w naturalnym kolorze, czy zmieniasz?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
radeks
« Odpowiedź #127 dnia: 30 Stycznia 2016, 20:45:19 czas Polski »
dzięki akwa-stolarz :)
fronty będą ciemne.Coś jak kolor korpusów. kilka stron temu wybrałem jeden z kolorów bejcy.
blat ma być jasny i płytki na ścianach jasnoszare.
« Odpowiedź #128 dnia: 30 Stycznia 2016, 20:47:55 czas Polski »
Mnie takie naturalne sie podoba. Sam sie zbieram na wymiane kuchni na naturalny dab ale zebrac sie nie moge ;)  Tak czy inaczej piekna robota. Licze tez na fotki "po".
radeks
« Odpowiedź #129 dnia: 30 Stycznia 2016, 20:50:16 czas Polski »
dzięki Piotr. fotki będą. miał być film nawet ,ale nagrywać mi się odechciało. Za dużo czasu schodzi :P
« Odpowiedź #130 dnia: 30 Stycznia 2016, 21:02:47 czas Polski »
Bardzo czyściutko i godne pochwały fronty :)
co do głębokości wpuszczania płyciny, to jest to około 10mm
ważne aby drewnianych płycin nie wklejać
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2016, 21:11:15 czas Polski wysłana przez robson »
« Odpowiedź #131 dnia: 30 Stycznia 2016, 21:37:23 czas Polski »
Twoje płyciny są wąskie, jak już je zamontowałeś, to 5 mm może być.
Elegancka robota :)
radeks
« Odpowiedź #132 dnia: 30 Stycznia 2016, 21:38:01 czas Polski »
dzięki Robson!
ta płycina to mdf 6mm w naturalnej okleinie, razem ma to 7,5mm grubości.
Ale po długości też jej nie kleiłem, pewnie w narożnikach płyciny trochę kleju było ale to wszystko.
radeks
« Odpowiedź #133 dnia: 30 Stycznia 2016, 21:39:57 czas Polski »
dziękuję amigorg :) jak się złożyło to do kupy to nawet sensowna wydaje się ta głębokość umieszczenia płyciny.
Offline Andreas
« Odpowiedź #134 dnia: 31 Stycznia 2016, 08:48:23 czas Polski »
Czy na dużych frontach słoje w płycinach także będą w poprzek ? czy jednak pomieszane to będzie .
