21 Czerwca 2026, 06:36:59 czas Polski
Autor Wątek: Misja : KUCHNIA  (Przeczytany 38409 razy)
Odp: Misja : KUCHNIA
« Odpowiedź #210 dnia: 08 Marca 2016, 22:19:33 czas Polski »
A nie bylo o tym mowy gdzies w watku ? Mozesz kupic wyzsze prowadniki. Bedzie na pewno estetyczniej niz pcv.
Fajnie ten kolorek zaczyna sie prezentowac.
« Odpowiedź #211 dnia: 08 Marca 2016, 22:21:26 czas Polski »
Ja to widzę tak fronty jednakowej wielkości góra zawiasy tzw. pełny kant ,środek i dół tzw. zawiasy pół kant
« Odpowiedź #212 dnia: 08 Marca 2016, 22:23:39 czas Polski »
Bo tak powinno byc. Ale jak juz polki na sztywno to bez sensu dziur robic.
radeks
« Odpowiedź #213 dnia: 08 Marca 2016, 22:34:06 czas Polski »
ooo to są wyższe prowadniki ? :P elegancko
a nie wystarczy że wymienię na te wyższe? o jakich dziurach piszesz?
muszę się jeszcze doedukować w tej kwestii . Dzięki robson :)
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2016, 22:39:13 czas Polski wysłana przez radeks »
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #214 dnia: 08 Marca 2016, 22:38:52 czas Polski »
Daj zawiasy bliźniacze w dolnych i środkowych frontach i będzie git.
« Odpowiedź #215 dnia: 08 Marca 2016, 23:21:56 czas Polski »
Ale blizniacze to jakby mial 9mm roznicy a Radeks mowi, ze 3 pcv'ki podlozyl
« Odpowiedź #216 dnia: 09 Marca 2016, 06:48:27 czas Polski »
Równe fronty są, jakbyś zrobił też 3 osobne korpusy i powiesił jeden nad drugim. W tym przypadku górny i dolny równe a środkowy niższy... ;)
...ale nie myli się tylko ten, co nic nie robi :)
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #217 dnia: 09 Marca 2016, 17:09:33 czas Polski »
Nie ma możliwości dać innych zawiasów w tych miejscach, tylko 1/2 (bliźniacze)
Zrób fotke
Kwita, po co środkowy niższy?
« Odpowiedź #218 dnia: 09 Marca 2016, 17:23:20 czas Polski »
Dlaczego tak uwazasz ? Na blizniaczych zawiasach jesli przestrzenie ma rowne to nie moze sie udac.
Srodkowego frontu wzgledem gornego juz nie wyregulujesz. Inna sprawa jesli od razu zakladasz, ze takie zawiasy beda to musisz mniejsze fronty zrobic a watpie zeby Rdeks to zakladal z gory.
Na srodkowy front prowadnik h powinien zalatwic sprawe natomiast na dolny h9 lub wtedy zawias blizniaczy
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2016, 17:34:52 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #219 dnia: 09 Marca 2016, 18:25:36 czas Polski »
h3 -zjadlo cos trojke
radeks
« Odpowiedź #220 dnia: 09 Marca 2016, 20:02:52 czas Polski »
póki co nie wiem o czym piszecie :P
muszę zobaczyć te zawiasy bliźniacze oraz te h3.
jutro dokładnie sprawdzę  i zrobię fotkę jak dokładnie u mnie jest. W każdym bądź razie środkowe fronty mogę regulować i w górę i w dół, natomiast górne są już na maksa w górze, dolne ma maksa w dole i zachodzą na spód korpusu na jakieś 12mm, ale dopiero jak pod prowadniki w dolnych frontach dałem dystanse z pcv na 3mm. Poziome szczeliny teraz to jakieś 3-4mm.
pojadę do hurtowni i zobaczę co mają do dyspozycji. Dzięki za podpowiedzi, na pewno z nich skorzystam.
« Odpowiedź #221 dnia: 09 Marca 2016, 20:05:22 czas Polski »
Spiesze wyjasnic ;)
Keleven mialby racje jakby to byla szafka pozioma i wtedy 2 i 3 front bylyby na zawiasach blizniaczych na jednej przegrodzie i by gralo. U Ciebie nie zagra bo masz wszystkie fronty w jednym kierunku otwierane.
I teraz. Jesli masz rowne fronty i jednakowe przestrzenie w szafce to jedyne co ratuje sytuacje to wymiana prowadnikow od zawiasow. Gorny zostaje, srodkowy h3 a na dolny h9 lub zawias blizniaczy.
Dla pewnosci dopytam. W tym momencie brzeg dolnego frontu jest jest na rowno z dolem wienca ? Oczywiscie w wersji jak pousuwasz podkladki i inne.
Ps. I zeby byla jasnosc. Fronty robi sie zawsze tej samej wysokosci w takich szafkach wiec masz dobrze. Wkradl sie tylko blad w rozmieszczeniu polek ktory bardzo latwo mozna naprawic.
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2016, 20:11:57 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
radeks
« Odpowiedź #222 dnia: 09 Marca 2016, 20:25:33 czas Polski »
ooo zaczynam rozumieć :)
Piotr, jak usunę podkładki z obrzeży to dolne fronty w ogóle się nie mieszczą. z dystansami dopiero zachodzą na wieniec dolny na jakieś 12mm
ale  racja!! nie pomyślałem o tym! przecież mogę obniżyć półkę w korpusie! i tak na boki będę nakręcał fornirowaną płytę.
« Odpowiedź #223 dnia: 09 Marca 2016, 20:27:10 czas Polski »
Czyli sie zgadza.
Polki bym juz nie przesuwal bo wyjda Ci dziury w szafce albo przynajmniej "poldziury' ;)
Po drugie w takich szafkach zawsze stosuje sie wyzsze prowadniki (2 razy h3) po to by nie bylo szczeliny prosto do szafki.
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2016, 20:29:16 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #224 dnia: 09 Marca 2016, 20:44:57 czas Polski »
Tak mysle i mysle, ze sie tu madrzymy a nie znamy wymiarow Twoich frontow i okazac sie moze, ze wszyscy beda mieli racje ;) Podaj wymiar korpusu i wysokosci frontow.
Edit. Chociaz nie. Srodkowy nie moze byc blizniaczy (widac, ze zyje praca ;) ).
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2016, 20:47:35 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
