24 Czerwca 2026, 22:04:30 czas Polski
Autor Wątek: Misja : KUCHNIA  (Przeczytany 38528 razy)
Odp: Misja : KUCHNIA
« Odpowiedź #75 dnia: 17 Stycznia 2016, 10:22:54 czas Polski »
Ja nie wnikam z klientami w szczegoly techniczne ktorych nie widac. Lubia sie madrzyc nie wiedzac o co dokladnie chodzi  ;D A co do obciazenia to sie zgadzam. Tu trzeba czasem za Nich myslec. Ja w napradwe dyzych szafkach chowam za plecami listwe usztywniajaca.
« Odpowiedź #76 dnia: 17 Stycznia 2016, 10:35:24 czas Polski »
I dajesz ja na kołki od dołu czy konfirmat?
Bo rozumiem ze za hdfka.
Z 12mm płyty?
« Odpowiedź #77 dnia: 17 Stycznia 2016, 10:41:17 czas Polski »
Daje 18. Ja hdf cofam o 20 mm. A czy kolki czy konfirmaty to juz zalezy jak klient placi  :D chociaz staram sie nie robic widocznych lbow.
radeks
« Odpowiedź #78 dnia: 17 Stycznia 2016, 12:05:44 czas Polski »
A co myślicie żeby w moim przypadku nad lodówką zrobić ten korpus jako jedna duża szafka, przegroda pozioma po środku. I dodatkowo przykręcić listwę podpierającą do ściany po lewej oraz do szafki po prawej. Bo czuję że szafka wisząca o głębokości 70cm może być zbyt ciężka dla samych wieszaków... jak myślicie wieszaki dawać na dwóch poziomach tej dużej szafki czy tylko na wyższym (czy może tylko na środku)??
« Odpowiedź #79 dnia: 17 Stycznia 2016, 12:18:50 czas Polski »
Zrob 1 szafke i przykrec porzadnie na bokach do slupka i do sciany. Na jednym komplecie dobrych zawieszek.  Nic sie wtedy nie bedzie dzialo.
radeks
« Odpowiedź #80 dnia: 17 Stycznia 2016, 12:20:30 czas Polski »
dzięki Piotr! tak zrobię.
Właśnie zdałem sobie sprawę o kolejnej zagwozdce. Na prawą stronę słupka chcę przykręcić po całości płytę tak aby jej przód wystawał o 20mm i licował się z frontami szafek i szuflad. jest mały kłopot z piekarnikiem bo jego drzwiczki o jakiś milimetr wystają po bokach...muszę coś wymyślić , najłatwiej troszkę wysunąć  ten piekarnik do zewnątrz...
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2016, 12:25:13 czas Polski wysłana przez radeks »
« Odpowiedź #81 dnia: 17 Stycznia 2016, 12:53:26 czas Polski »
Wystaja poza korpus ? Niemozliwe
Chyba, ze nie bardzo moge zaskoczyc co wystaje.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2016, 12:56:08 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #82 dnia: 18 Stycznia 2016, 14:35:42 czas Polski »
Niemożliwe aby piekarnik był szerszy od korpusu. Chyba że korpus zrobiłeś węższy...
« Odpowiedź #83 dnia: 18 Stycznia 2016, 16:50:19 czas Polski »
Piekarnik powinien mieć 596x596
radeks
« Odpowiedź #84 dnia: 18 Stycznia 2016, 21:22:24 czas Polski »
dziś sprawdziłem, szerokość szklanych drzwi piekarnika jest na styk z szerokością korpusu (panel ze sterowaniem jest węższy). Także same szkło tych drzwiczek będzie wystawać troszkę z szeregu. Nie będzie źle.
Teraz rozkminiam zawieszki szafki wiszącej, żeby błędu nie popełnić... nie śmiejcie się , to mój pierwszy raz :)
Szynę na której będzie wisieć szafka uciąć na długość wnętrza korpusu? tak to się robi? czy może  ściany boczne korpusu cofnąć aby szafką po szynie na boki można było regulować?
« Odpowiedź #85 dnia: 18 Stycznia 2016, 21:26:54 czas Polski »
Ja wieszam na porzadnych hakach. Szyny tylko jak jest plyta G/K
A co do piekarnika to nie spotkalem sie z szerszymi niz Pragmatyczny napisal wiec cos tu gdzies nie gra. Ale nigdy nie mow nigdy.
Offline michal4823
« Odpowiedź #86 dnia: 18 Stycznia 2016, 21:36:46 czas Polski »
Dlaczego szyny stosujesz tylko na płytach G/K, a na innych ścianach nie?
« Odpowiedź #87 dnia: 18 Stycznia 2016, 21:44:14 czas Polski »
bo na G/K potrzeba duuuuuzo punktow by do scianki mocno sie trzymalo ale w twardych scianach nie widze sensu. Daje hak ktory pewniej zawieszke lapie i nie wygina sie
radeks
« Odpowiedź #88 dnia: 18 Stycznia 2016, 21:48:55 czas Polski »
ja już szynę kupiłem i 22 zawieszki także i tak już muszę to wykorzystać.
ale ciekawi mnie konstrukcja samej szafki.
Ściany boczne cofnięte o jakieś 20 mm i haczyk zawieszki licuje się z wieńcem górnym, a szafkę można suwać po szynie w płaszczyźnie poziomej? tak powinienem zrobić konstrukcję?
« Odpowiedź #89 dnia: 18 Stycznia 2016, 21:50:49 czas Polski »
Mozesz jasniej bo nie zaskoczylem. Jak robisz na szynie i chcesz "suwac" to musisz wyciac w boczkach na szyne za hdfka
