18 Maja 2026, 10:03:32 czas Polski
Autor Wątek: Misja : KUCHNIA  (Przeczytany 38232 razy)
radeks
Odp: Misja : KUCHNIA
« Odpowiedź #225 dnia: 09 Marca 2016, 21:27:37 czas Polski »
wysokość korpusu 1170mm
wysokości frontów 386mm każdy.
założyłem że szczeliny poziome chciałem na 4mm, i żeby po nałożeniu na wieńce korpusów zostało po 2mm od krawędzi
« Odpowiedź #226 dnia: 09 Marca 2016, 21:29:46 czas Polski »
Uuu sporo. Przelicze wiec pod te wymiary
Ok. Do tego to wychodzi mi w srodkowym froncie prowadnik h6. H3 tez mozesz kupic na wszelki. To grosze kosztuje.
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2016, 21:34:37 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
radeks
« Odpowiedź #227 dnia: 09 Marca 2016, 21:43:27 czas Polski »
Piotr, ale w środkowym froncie to nic nie da :) bo jak górny na maksa w górę i dolny na maksa w dół to środkowy wchodzi na styk bez szczelin.
Także muszę interweniować aby dolny front niżej się opuszczał po prostu aby zrobić miejsce właśnie środkowemu i aby zakrył wieniec dolny. To załatwi sprawę, który prowadnik do załatwi?
« Odpowiedź #228 dnia: 09 Marca 2016, 21:45:14 czas Polski »
No tak ale jak pisalem wczesniej na dolny musisz dac h9
radeks
« Odpowiedź #229 dnia: 09 Marca 2016, 21:45:48 czas Polski »
ok git, tak zrobię. dzięki
« Odpowiedź #230 dnia: 09 Marca 2016, 21:54:43 czas Polski »
Pisałem o tym wcześniej fronty jednakowej wysokości, podział w szafce dostosowany do użytych zawiasów i tak góra zawiasy pełny kant środek i dół zawiasy na tzw.pół kant -cała filozofia
na Twoim miejscu kupiłbym różnej wysokości prowadniki ze dwa zawiasy i kombinował bym :)
Offline robi30
« Odpowiedź #231 dnia: 10 Marca 2016, 07:56:51 czas Polski »
Do kolegi Radeks
jeśli zastosowałeś w szafkach zawias Blum clip to jest taki prowadnik w kliku wariantach wysokości
175H9100 wys.8,5 ( w tej chwili ten masz zastosowany)
175H9130 wys 11,5
175H9160 wys 14,5  (ten proponuje ci kupić)
175H9190 wys 17,5
175h9120,22 wys 26,5
Słyszałem - zapomniałem
Widziałem - pamiętam
Zrobiłem - rozumiem
« Odpowiedź #232 dnia: 10 Marca 2016, 08:01:01 czas Polski »
Robi30 dobrze gadasz tylko lepiej stosowac nazwy h3, h6 bo jak trafi na nierozgarnietego sprzedawce to moze sie zamieszac. Znam z autopsji ;)
Offline robi30
« Odpowiedź #233 dnia: 10 Marca 2016, 08:09:39 czas Polski »
to fakt  :) to wtedy inaczej napisze  Katalog blum z roku 2013/2014 strona 176
Zrobiłem - rozumiem
radeks
« Odpowiedź #234 dnia: 10 Marca 2016, 09:34:04 czas Polski »
robi30!
super! dzięki!
radeks
« Odpowiedź #235 dnia: 01 Kwietnia 2016, 07:50:32 czas Polski »
cześć  :)
Panowie, tak jak pisaliście, zmieniłem prowadniki na h3 i h9 i jest idealnie :)
Już powoli widzę metę tego zadania. Szczerze to już mam trochę dosyć tej kuchni, za długo to trwa. :P
Poniżej efekty mojej pracy od poprzedniego tygodnia.
Kupiłem blaty. Łączenia blatów bałem się najbardziej, ale z tego co widzę po wyfrezowaniu będzie OK. teraz muszę je jeszcze skleić specjalnym klejem w kolorze blatu, łączenia oszlifować (mają być niewidoczne), całość blatu spolerować i będzie super.
Najwięcej problemów miałem wczoraj z instalacją tych blatów wysuwanych z szuflady...masakra.
Instrukcja montażu tego ustrojstwa jest tragiczna.
Także jeszcze muszę zrobić 4 fronty, cokoły, blendy oraz taką nadstawkę barową na blat od strony pokoju dziennego... i koniec :)
« Odpowiedź #236 dnia: 01 Kwietnia 2016, 08:38:12 czas Polski »
Nawet nie wiesz jaka mam satysfakcje, ze po takich bojach w postach stanelo jednak na tej wersji ;D
Co do blatu. Chyba troche za daleko poszlo wyciecie podluzne ale nie wyglada to zle.
Czekam na final ;)
radeks
« Odpowiedź #237 dnia: 01 Kwietnia 2016, 08:55:07 czas Polski »
[/quote]
[/quote]
podobno te połączenie w ogóle ma być niewidoczne. Blaty nie są jeszcze połączone. Muszę umieścić łączniki blatów, wyfrezować wpuścik na taki język łączący oba blaty, wysmarować łączenie dwuskładnikowym klejem , mocno ścisnąć, a klej który wypłynie na blat po jego wyschnięciu zeszlifować i spolerować :)
tu film instruktażowy o łączeniu tego typu blatu:
« Odpowiedź #238 dnia: 01 Kwietnia 2016, 09:09:03 czas Polski »
A coz to za blaty ? Zaciekawiles mnie
radeks
« Odpowiedź #239 dnia: 01 Kwietnia 2016, 09:14:44 czas Polski »
GetaCore, z wierzchu wygląda i zachowuje się jak kamień, w środku płyta wodoodporna. Jak frezowałem krawędź to wygląda jakby bardzo zbity plastik. Coś jakby korian.  Generalnie wygląda wizualnie jakby luksusowo :) a nie kosztuje tyle co kamień (chociaż też tani nie jest - prawie 600zł/mb).
Na filmach fajnie pokazują obróbkę i efekt końcowy. A ten klej do połączeń jest w kolorze blatu i do każdego koloru blatu jest inny.
