09 Maja 2026, 05:34:58 czas Polski
Autor Wątek: Misja : KUCHNIA  (Przeczytany 38132 razy)
radeks
Odp: Misja : KUCHNIA
« Odpowiedź #255 dnia: 19 Kwietnia 2016, 18:59:33 czas Polski »
następnie zająłem się blatem do baru.
nauczony doświadczeniem przy tworzeniu blatów do kotłowni tym razem zrobiłem dwie części blatu na szerokość wału w strugarce , a następnie je połączyłem na domino. Efekt super, brak efektu klawiszowania, co za tym idzie szlifowanie trwało kilka minut.
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2016, 19:06:41 czas Polski wysłana przez radeks »
radeks
« Odpowiedź #256 dnia: 19 Kwietnia 2016, 19:00:19 czas Polski »
blat gotowy
radeks
« Odpowiedź #257 dnia: 19 Kwietnia 2016, 19:04:40 czas Polski »
no i na koniec konstrukcja pod blat barowy.
Tu miałem wątpliwości jak połączyć prostopadle płyty. Wybrałem klej poliuretanowy i kołki domino.
Nie wiem co było powodem, być może za słabo ścisnąłem elementy lub nie idealnie równomiernie rozłożyłem klej ,bo w krawędzi połączenia zostało trochę dziurek i musiałem się posiłkować szpachlą.
Tak czy inaczej to już praktycznie koniec... nareszcie :P
pozdrawiam
radek
« Odpowiedź #258 dnia: 19 Kwietnia 2016, 19:45:01 czas Polski »
WIELKIE WOW!!!  :)
mefjuu
« Odpowiedź #259 dnia: 19 Kwietnia 2016, 20:38:04 czas Polski »
Czy ja dobrze widzę, czy to jest laminowana wiórówka zalakierowana na brąz? Możesz więcej o tym napisać?
radeks
« Odpowiedź #260 dnia: 19 Kwietnia 2016, 21:02:54 czas Polski »
hejka,
płyta wiórowa, z okleiną naturalną, fornir dębowy. Obrzeże też fornir dębowy.
Kwita... dzięki :)
« Odpowiedź #261 dnia: 19 Kwietnia 2016, 21:40:50 czas Polski »
Trafiłeś w kolor, uwielbiam takie kolory drewna :)
Offline arturs
« Odpowiedź #262 dnia: 19 Kwietnia 2016, 23:07:40 czas Polski »
super.. Ty aby na pewno nie jesteś zawodowym stolarzem??
jak robisz żeby przy klejeniu potem blat był równy od góry (przy szerokości 60cm to chyba o taką grubościówkę/strugarkę ciężko)
radeks
« Odpowiedź #263 dnia: 19 Kwietnia 2016, 23:34:47 czas Polski »
Arturs.
u mnie blat 42cm szerokości. czyli  2razy po 21 cm. Wał ma 31cm szerokości więc  zapasu zostało dużo. Zerknij na mój wątek o balatach w kotłowni, tam to miałem masakrę. Ale dało mi to do myślenia i teraz wyszła bajka.
Naprawdę wszystko co publikuje na forum robię pierwszy raz... inna sprawa że wydałem mnóstwo kasy na narzędzia do tego . Narzędzia to jedno ale wiedza to drugie... i staram się udowodnić że z netu da się czegoś nowego nauczyć :)
radeks
« Odpowiedź #264 dnia: 20 Kwietnia 2016, 19:16:40 czas Polski »
Witajcie!
MISJA ZAKOŃCZONA !!!!!!! :) Myślę że sukcesem :)
Chciałbym bardzo podziękować za pomoc wszystkim, którzy mi podpowiadali i kibicowali :) bez Was nie miałbym szans!
Strasznie długi wątek nam tu wyszedł, ale myślę że i bardzo wiele ciekawych spraw zostało w nim poruszonych i wierzę że oprócz mnie kilku innych amatorów coś stąd wyniosło.
Jeszcze raz dziękuję Panowie!!!
PS. może któryś z Was, doświadczonych stolarzy pokusiło by się z wyceną robocizny za taką kuchnię? Na materiały wydałem około 12-13 tysięcy złotych.
Teraz czas na szafkę łazienkową nr.1  :) obiecuję że będzie to znacznie krótszy temat
pozdrawiam
Radek
radeks
« Odpowiedź #265 dnia: 20 Kwietnia 2016, 19:17:26 czas Polski »
i jeszcze dwa
« Odpowiedź #266 dnia: 20 Kwietnia 2016, 19:28:58 czas Polski »
Mysle, ze z wycena powinnismy sobie darowac bo czuje utworzylby sie najdluzszy offtop jak byl na forum ;)
A co do samej roboty to GRATULUJE !!!
Naprawde super wyszlo. Niech Ci dlugo sluzy
« Odpowiedź #267 dnia: 20 Kwietnia 2016, 21:15:41 czas Polski »
Jest pięknie i profesjonalnie.
Jedna uwaga. Co robisz z tą szpetną rurą z gazem? Nie dało się jej zrobić inaczej?
radeks
« Odpowiedź #268 dnia: 20 Kwietnia 2016, 21:20:50 czas Polski »
dzięki :)
co do rury to jeszcze dumam jak ją zabudować. To samo z oświetleniem nad barem.
coś wymyślę... ale  to już na spokojnie. Najpierw szafka w łazience i jakaś szafa w sypialni... czas już się wprowadzać :P także rura niech poczeka
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #269 dnia: 21 Kwietnia 2016, 09:53:18 czas Polski »
Wielkie gratulacje. Kibicowałem od początku. Jak wykonasz mebelki do całego domu to maszyny się zwrócą :)
Zostałeś Bohaterem swojego Domu  8)
