16 Lipca 2026, 10:57:35 czas Polski
Autor Wątek: Stół do pilarki  (Przeczytany 15840 razy)
Offline studio tata
Odp: Stół do pilarki
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Września 2013, 12:32:13 czas Polski »
, zebys sie nie zdziwil  po podsumowaniu kosztow pily DIY ,
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Września 2013, 13:39:52 czas Polski »
Koszty:
               - pilarka     - 500 zł
               - kantówki - 120 zł
               - sklejka    - 94 zł
               - lakier      - 8 zł
               - możliwość wykonania samemu i zdobycie doświadczenia - BEZCENNE.  ;D
Podsumowując. Z własnej kieszeni kosztowało mnie to ok. 222 zł. A pilarkę za 500 zł zafundowali mi rodzice.  ;D
Inne przedmioty typu: klej, wkręty, drewno na culagę znalazłem w warsztacie.
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Września 2013, 13:45:01 czas Polski »
Cytuj
Kurcze jak ja bym chciał dostawać takie prezenty. ;D
Offline Dreluks
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Września 2013, 13:50:32 czas Polski »
Morświn Święta tuż tuż  ;D ;D
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Września 2013, 13:54:20 czas Polski »
Oj lista jest długa i nigdy się nie kończy :D.Ale nie ma się co spodziewać cudów pomimo że święta to czas cudów ;D.
Offline studio tata
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Września 2013, 14:16:03 czas Polski »
800zl , to mozna juz kupic rzeczona makite ktora jest odsprzedawalna
w przeciwienstwie do diy , ze nie wspomne zeby zrobic te pilarke diy trzeba juz miec
jakowas :)
ps
czy ktos pomyslal jak bedzie mozna sprytnie regulowac wysokosc ciecia ???
Offline Dreluks
« Odpowiedź #36 dnia: 22 Września 2013, 16:24:09 czas Polski »
Morświn pamiętaj cuda się zdarzają  ;) ;)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
« Odpowiedź #37 dnia: 25 Grudnia 2013, 19:29:46 czas Polski »
Po trzech miesiącach użytkowania ów pilarki, napiszę co trzeba zmienić.
Problemy:
   1. Culaga - jak się coś mocno przyciśnie do niej, to ucieka wymiar, i z jednej strony, kawałka drewna o długości 1000 mm może wyjść 10 mm różnicy.
   2. Wióry - to bardziej problem samej pilarki, a nie stołu który zrobiłem. Problem polega na tym, że kiepsko wióry są odciągane wręcz nie są odciągane. :( Dlatego odłączyłem, to "coś" przy tarczy, służące do odciągania wiórów. W ten sposób wióry spadają w dół i latają nad stołem. :) Zdecydowanie wygodniej, niż wcześniej.
  3. Lakier na blacie - myślałem, że będzie dobry ten co zastosowałem, a tu lipa. :( Już kupiłem naprawdę porządny i w nowym roku polakieruję.
Reszta jest ok. :)
Wstawię za JAKIŚ czas zdjęcia poprawionej maszyny i wątek będzie do zamknięcia. ;)
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Stycznia 2014, 11:08:50 czas Polski »
Zweryfikuj konstrukcję klina rozdzielającego w świetle tego co w wątku "Klin w USA" pisał Tomekz.
Offline lemonmint
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Stycznia 2014, 13:28:02 czas Polski »
Fajne.
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2014, 13:29:51 czas Polski wysłana przez lemonmint »
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Stycznia 2014, 18:50:07 czas Polski »
Adam  zdjęcia  Ci nie zrobie   , ale spróbuję opisać jak zrobić culagę .
właściwą culagę jak dosuniesz do    samego   blatu piły , to powinna się skończyć w osi blatu piły  ( sa różne szkoły , zasada taka że jak się kończy  wcześniej to  jest mniejsze prawdopodobięństwo zaklinowania się odrzynka  między piłą  a culagą . Ale jak tniemy  płytę długą to lepiej jak  jest culaga długa na  " stole odbiorczym "
By teraz przesuwała się  równolegle od blatu piły potrzeba dwóch  krótkich   poprzeczek równoległych  obracających  się   na końcach w culadze  , oraz   z drugiego  końca   na stole  ( powstaje jakby  ruchomy  rąb  )  . Jeśli zrobisz te ruchome cztery miesca dokładnie  ( można dać tuleję  i sworzeń ) to  wystarczy na początku blatu  podawczego przykleić  ( zagłębić )  skalę z podziałką   ) i możesz ustawiac bardzo szybko wymiary  . Jak nie  chcesz kombinować z   specjalnym   mocowaniem  culagi do  stołu   zawsze  szybko  zrobisz     to  za pomocą  ścisku  .
