13 Lipca 2026, 12:48:36 czas Polski
Autor Wątek: balustrada i jej zamocowanie?  (Przeczytany 4297 razy)
Offline Aksamit
« dnia: 04 Stycznia 2016, 00:37:17 czas Polski »
witam serdecznie  :)
mam takie pytanie, ponieważ kuzyn zbudował sobie dom i chce żebym mu zrobił drewniane balustrady.
Z tym że tam jest wylewka, później 4 cm styropianu i znów 6 cm betonu a jak to zalewali to zostawili przykręcone do tej pierwszej wylewki metalowe ceowniki do których mieli w planie zamocować balustradę, ale czy drewno tak w betonie nie będzie szybko gniło? nie lepiej zamocować te ceowniki na górze i dopiero do nich kręcić co trzeba?
Offline ROBERT
  • Wiadomości: 129
  • Ten się nie myli, kto nic nie robi .
    • YouTube
Odp: balustrada i jej zamocowanie?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2016, 00:38:53 czas Polski »
Witaj
Wrzuć jakąś fotkę.
Robert
Offline TMK
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2016, 08:19:26 czas Polski »
Wewnątrz czy na zewnątrz?  Jeśli na zewnątrz to jaka jest izolacja ?
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2016, 10:02:57 czas Polski »
Więcej szczegułów potrzeba
Offline krist138
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Stycznia 2016, 10:25:04 czas Polski »
Wydaje mi się że najlepiej przyspawać słupki profile metalowe i obudować deskami do wierzchniej wylewki lub płytek będzie się dobrze trzymało i nie gniło
Offline Rizer
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Stycznia 2016, 10:35:26 czas Polski »
Drewno w betonie szybciej gnije i lepiej jakby stało na nim a nie było w niego wpuszczone.
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Stycznia 2016, 11:44:21 czas Polski »
A po co ceowniki  w wewnętrznych   schodach  - montujesz do stopni  iak na tralkach , lub boku wangi  ale  tu tralek nie  zamontujesz
Offline Grześ_
  • Wiadomości: 115
  • Ocena +6/-0
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Stycznia 2016, 12:28:33 czas Polski »
a to ma być wewnątrz budynku czy na zewnątrz?
Offline krist138
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Stycznia 2016, 12:44:21 czas Polski »
No właśnie , gdzie  ? Ja zrozumiałem że na zewnątrz
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Stycznia 2016, 14:38:10 czas Polski »
Myśląc  ze  zrozumieniem  to -
 Czy na zewnątrz dawano by dwie wylewki i styropian  4 cm ?
Offline krist138
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Stycznia 2016, 15:06:09 czas Polski »
No właśnie ja się z tym spotkałem taras z drewnianą balustradą  a pod nim mieszkanie i jakoś tym tokiem poszedłem
Offline Aksamit
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Stycznia 2016, 11:29:38 czas Polski »
tutej są dwa zdjęcia miejsca gdzie ma być barierka, druga wylewka jest zrobiona z tego względu że murarze zrobili tak iż kiedy padało to woda lała się do domu
Offline Aksamit
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Stycznia 2016, 11:30:15 czas Polski »
a tu od góry
Offline Aksamit
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Stycznia 2016, 11:32:53 czas Polski »
pytanie właśnie jak to najlepiej zamocować zeby nie gniło. najlepsze drewno w takie miejsce to modrzew, dąb, olcha, swierk, akacje, czy się mylę? też nie wiem czy gdzieś w małopolsce dostanę takie drewno :/
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Stycznia 2016, 12:50:42 czas Polski »
Krist138 - dobrym tokiem szedłeś :D
Robiłem takie balustrady  ,ale za dużo tu pisałem niepotrzebnie więc zamilknę.
