31 Lipca 2026, 02:34:10 czas Polski
Autor Wątek: Półwysep w kuchni - jak mocować do posadzki  (Przeczytany 3547 razy)
mefjuu
« dnia: 07 Stycznia 2016, 06:00:06 czas Polski »
Cześć,
Zagwozdka jest następująca - rozmyślam jak zamocować coś a'la półwysep, tj. blat odstający prostopadle od ściany (ok 45 przy ścianie x 100 cm wysunięcia na kuchnię). Jestem na takim etapie, że rozważam jeszcze czy będzie on podparty korpusem tworzącym półkę (choć wtedy będzie mało miejsca na nogi siedząc przy nim), czy skorzystać z nóg.
No właśnie, takie nogi nie były by złe: http://www.akcesoria.meble.pl/p27169,noga-meblowa-fi60-l-710mm-lakier-czarny.html
Może na szer. 45 cm starczyła by jedna? Przy ścianie będzie pełne podparcie blatu 'na meblu'.
Pytanie tylko, czy dół tej nogi, tj. regulowaną stopę da się przytwierdzić do posadzki? Niestety z tego rysunku ciężko to wyczuć: http://akcs1.m3.pl/gfx/_zdjecia_wspolne/sklep_oferta/0/27/27169/883259439.jpg
Mógłbym też zrobić podparcie korpusem, ale wtedy również zostaje kwestia przymocowania go do podłogi.
Offline piotrs
Odp: Półwysep w kuchni - jak mocować do posadzki
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2016, 07:11:44 czas Polski »
od kilku lat mam taki blat oparty na podobnych nogach (2szt), szerokość blatu ok.40cm, długi ok. 60cm nogi nie są przymocowane do podłogi i nic się nie dzieje  :)
Offline ObywatelRP
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2016, 07:17:24 czas Polski »
Przymocuj plastikową podkładkę do posadzki na pewno jest rozbieralna. Naloz nogę i dopiero potem blat. Można jeszcze wzmocnić mocowanie gwoździem w tubie. Innego sposobu mocowania nie znam, ale może inni koledzy pomogą. Wydaje się również że jedna noga wystarczy. Ją również jak kolega niczego bym nie nocował.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2016, 10:04:18 czas Polski »
Nie ma potrzeby mocowania tej nogi do podłogi. Po co robić dziurę. Jeśli jednak po jakimś czasie stwierdzisz że chcesz przymocować, to możesz lekko podnieść i dać kilka kropel bezbarwnego silikonu.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2016, 10:12:56 czas Polski »
Zgadzam sie z przedmowca. Tych nog nie trzeba do podloza mocowac. A jesli bedzie latac to podklej gumowe "misiaki" coby nie niszczyc podlogi.
Offline Henry
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2016, 12:17:26 czas Polski »
Nogę możesz normalnie przykleić klejem montażowym. Tylko niewiele to da - jak polecisz na tak długi stół to i tak będzie się liczyło jak go zamontujesz do ściany/"mebla". Jeśli chcesz rozwiązanie "imprezo/sekso-odporne" to może korpus i kołki w podłogę (coś takiego: http://c.allegroimg.pl/s400/12/50/95/87/42/5095874204 - może ktoś podpowie jakieś lepsze).
mefjuu
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Stycznia 2016, 11:26:58 czas Polski »
Wczoraj postawiłem "na luźno" elementy półwyspu i mam obawy czy na tej jednej nodze będzie stabilnie... Zobaczymy jak będzie po skręceniu.
Offline Henry
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Stycznia 2016, 12:13:09 czas Polski »
Wrzuć zdjęcie bo ciekaw jestem jak to wygląda i do czego mocowane.
mefjuu
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Stycznia 2016, 01:27:22 czas Polski »
Po montażu przyznaję, że mocowanie zdało egzamin i jest stabilnie na jednej nodze. Wrzucę później jakieś zdjęcie.
