12 Września 2026, 19:51:43 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka Rexon  (Przeczytany 5319 razy)
Offline przemoprzem
Odp: Pilarka Rexon
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Stycznia 2016, 13:52:55 czas Polski »
A jak złapiesz za tarczę i ruszasz w poprzek to nie chodzi cały agregat?
Offline Kali
Odp: Pilarka Rexon
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Stycznia 2016, 18:38:10 czas Polski »
Nie zauważyłem czegoś takiego. Jednak dzisiaj zrobiłem inny błąd choć nie umyślnie. Kupiłem nową tarcze i chciałem ją wypróbować, a ty psikus talerzyki na wałku piły jej nie chwytają. Co się okazało... po użyciu suwmiarki okazało się, że jest cieńsza od starej o całe 0,2 mm i teraz muszę dorobić jakąś podładkę dystansową.
Offline velsyster
Odp: Pilarka Rexon
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Stycznia 2016, 19:01:17 czas Polski »
Pogratulowac zakupu. Blat to jak bosch pts 10 bez wozka (ktory jest pomylka). Na pierwszy rzut sanki do ciec poprzecznych zrob. ;)
Offline Kali
Odp: Pilarka Rexon
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Stycznia 2016, 12:54:27 czas Polski »
Rozebrałem pilarkę na części w celu wyczyszczenia i przesmarowania czego tylko się da.... no i stwierdziłem, że zakładanie z powrotem tej tandetnej plastykowej obudowy mija się z celem. Tak więc powstała myśl zrobienia nowej obudowy ze sklejki 18 mm. Wtedy pilarka pełniłaby dwie funkcje, jedna to pilarka druga to stów warsztatowy ( zanim zrobię sobie strugnice). Jest jeszcze pomysł żeby z jednej strony blatu pod spodem zamontować frezarkę, ale to tylko taka myśl.
Aha przerobiony zostanie też mechanizm przechylania agregatu. W taki sposób, że dźwignia zmiany kąta nie będzie jak oryginalnie z przodu tylko w prawej strony pod blatem. Zostanie założony pręt gwintowany na przegubie kardana.
Dla ciekawskich dodaje poglądowy rysunek :)
Odp: Pilarka Rexon
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Stycznia 2016, 14:14:41 czas Polski »
Może wstaw zdjęcia jak wygląda agregat w takiej pilarce
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline Kali
Odp: Pilarka Rexon
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Stycznia 2016, 16:39:56 czas Polski »
Mówisz i masz zdjecia
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
