Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
19 Czerwca 2026, 01:28:43 czas Polski
Narzędzia ręczne
SAM'y
przyrząd do ostrzenia dłut za grosze
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: przyrząd do ostrzenia dłut za grosze (Przeczytany 6885 razy)
robinson
Full Member
Wiadomości: 188
Ocena +3/-18
View Gallery
dnia:
21 Września 2013, 21:29:44 czas Polski »
oto jak w prosty sposób zrobić przyrząd do ostrzenia dłut
przepis
2 kątowniki
kilka płaskowników
2 śruby stożkowe
2 nakrętki motylkowe
Garść podkładek
1 długa śruba 10x120mm
+ parę pierdół nakrętki ; cienkie śruby itp
Zapisane
Gość
Odp: przyrząd do ostrzenia dłut za grosze
Odpowiedź #1 dnia:
21 Września 2013, 21:43:02 czas Polski »
No pięknie! "Prawie" jak Stanley. A teraz szybko przedstaw się w odpowiednim dziale i skrobnij coś o sobie zanim Cię inni "opitolą"!
Zapisane
Adam
Full Member
Wiadomości: 242
Ocena +6/-1
Projekt - połowa sukcesu
View Gallery
Odpowiedź #2 dnia:
21 Września 2013, 21:44:10 czas Polski »
Wspaniały przyrząd!!!
Dzięki że go pokazałeś, to nie będę musiał wydawać pieniędzy żeby kupić! Następnym razem przekręć zdjęcia przed wstawieniem.
No i się przedstaw.
Zapisane
JarekO
Administrator
Hero Member
Wiadomości: 1915
Ocena +26/-4
Centrum dowodzenia
View Gallery
Odpowiedź #3 dnia:
22 Września 2013, 00:22:13 czas Polski »
Dobre! Do tego pomyśl jeszcze i dorób 2 dodatki - żeby dłuto zawsze było pod kątem prostym do mocowania, żeby kąt ostrza był zawsze taki sam (25, 30 stopni), czyli wysunięcie dłuta od uchwytu. Dasz radę....
Zapisane
robinson
Full Member
Wiadomości: 188
Ocena +3/-18
View Gallery
Odpowiedź #4 dnia:
22 Września 2013, 00:39:24 czas Polski »
jeżeli chodzi o kąt prosty aby dłuto było ostrzone prostopadle można by było dodać krótki płaskownik w poprzek takie elementy złączne majo prawie zawsze cztery otwory w kwadracie i w środku duży otwór i to by wystarczyło
ale od czego jest kątownik
a co do głębokości i kąta i i tak jest już rarytas bo wystarczy delikatnie wsuwać dłuto i patrzeć pod światło czy niema szczeliny
Zapisane
Morświn
Hero Member
Wiadomości: 1801
Ocena +13/-0
View Gallery
Odpowiedź #5 dnia:
22 Września 2013, 00:49:44 czas Polski »
Kurcze nie pomyślałem że można zrobić to samemu
. Jedno pytanie, nie lepiej zamiast tych podkładek dać kawałek rurki np aluminiowej?
Zapisane
robinson
Full Member
Wiadomości: 188
Ocena +3/-18
View Gallery
Odpowiedź #6 dnia:
22 Września 2013, 00:56:40 czas Polski »
użyłem tego co miałem pod ręko a podkładki nadawały się idealnie bo rurka była by za cienka ale to wszystko zależy od kątowników jak wysokich użyjesz jak zauważysz prześwit miedzy ostatnio blacho a podkładkami jest niewielki tylko po to aby
przyrząd nie był za długi
Ostatnia zmiana: 22 Września 2013, 01:01:19 czas Polski wysłana przez rolmetwysokiński
Zapisane
robinson
Full Member
Wiadomości: 188
Ocena +3/-18
View Gallery
Odpowiedź #7 dnia:
22 Września 2013, 00:59:38 czas Polski »
a co do prostopadłości to już mam rozwiązanie
wystarczy włożyć dwa wkręty w otwory obok dłuta
widać je na pierwszym zdjęciu
Zapisane
Dreluks
Sr. Member
Wiadomości: 323
Ocena +12/-1
View Gallery
Odpowiedź #8 dnia:
22 Września 2013, 11:02:31 czas Polski »
Dobra sprawa. Ja zawsze się pomęczę i od ręki ostrze ale to nie to samo co z takim przyżądem
Jakby się uparł to i z drewna fajny można zrobić
Zapisane
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
robinson
Full Member
Wiadomości: 188
Ocena +3/-18
View Gallery
Odpowiedź #9 dnia:
22 Września 2013, 11:13:03 czas Polski »
nieważne z czego ważne aby było w miarę stabilne i trzymało zadany kąt
Zapisane
Dreluks
Sr. Member
Wiadomości: 323
Ocena +12/-1
View Gallery
Odpowiedź #10 dnia:
22 Września 2013, 12:33:05 czas Polski »
No na zimowe wieczory mam coraz większą listę rzeczy do zrobienia
Ale przyrząd to już musi być.
Zapisane
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Narzędzia ręczne
SAM'y
