31 Maja 2026, 20:10:17 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka walcowa  (Przeczytany 8634 razy)
Offline mateusz111
Odp: Szlifierka walcowa
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Stycznia 2016, 20:21:54 czas Polski »
Jakie powinny więc być obroty na wale takiej szlifierki? :)
Offline molu
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Stycznia 2016, 20:47:55 czas Polski »
Możesz sobie przeglądnąć dostępne fabryczne maszyny - ze specyfikacji wyłuskasz średnicę bębna i prędkość obrotową. Ewentualnie szukasz informacji na temat prędkości obwodowej papieru w zależności od materiału (nie pamiętam czy gradacji też) i znając średnicę bębna obliczasz obroty. Można przyjąć, że przy bębnach w okolicy 120mm - 140mm średnicy będzie to ok 1100-1500 obr/min.
T.
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Stycznia 2016, 22:01:11 czas Polski »
Możesz pokazać jeszcze mechanizm podnoszenia stołu, i drugie pytanie wał to rura jakaś czy kupiłeś gotowy taki wał?
Offline molu
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Stycznia 2016, 23:14:21 czas Polski »
Nie mam zdjęć mechanizmu. Wrzucam rysunek, tak to mniej więcej wygląda. Kliny pod blatem. Śruba napędza wózek, na którym jest łożyskowane podparcie klinów. Co by się gładko wszystko ruszało.
Oś walca to pręt stalowy 30mm średnicy.
T.
