16 Czerwca 2026, 18:13:34 czas Polski
Autor Wątek: wyrówniarka  (Przeczytany 2705 razy)
Offline arkadiuszokon
wyrówniarka
« dnia: 11 Stycznia 2016, 12:39:34 czas Polski »
Czy widziecie możliwość zastosowania frezu walcowego (lub dwóch koło siebie) do budowy prostej wyrówniarki?
https://www.google.pl/search?q=frez+walcowy&espv=2&biw=1280&bih=678&tbm=isch&imgil=3A6n1-JtmLMABM%253A%253B1YyQif37_QFE_M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Ftelto.nazwa.pl%25252Fsklep%25252Fproduct_info.php%25253Fproducts_id%2525253D2785&source=iu&pf=m&fir=3A6n1-JtmLMABM%253A%252C1YyQif37_QFE_M%252C_&usg=__IfJfqtxpNx3ufn0__tLEMkIcy38%3D&ved=0ahUKEwjYk-PW1aHKAhXIPBQKHQFVDAYQyjcIKQ&ei=25OTVpi6Acj5UIGqsTA#imgrc=3A6n1-JtmLMABM%3A&usg=__IfJfqtxpNx3ufn0__tLEMkIcy38%3D
Byłaby to opcja tańsza niż szukanie odpowiedniego wału - interesuje mnie szerokość strugania na ok 15-16cm blaty na ok 1,5 m i dość wąska konstrukcja (ograniczone miejsce w garażu). Interesuje mnie sama użyteczność takiego frezu do strugania drewna.
Pozdrawiam.
Odp: wyrówniarka
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2016, 13:16:34 czas Polski »
A ostrzenie? Pomyśl o tym czy nie będzie to zbyt drogie w exploatacji.
  • Wiadomości: 5616
Odp: wyrówniarka
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2016, 13:19:28 czas Polski »
Jeśli chodzi o frezy , to czysto zbierają i bez wyrwań w materiale. Stosowałem  szerszych  do robienia  wręgów przy drzwiach oraz wąskich do fazowania czy robienia nuty. Nie wiem jak te , ale moje były dedykowane do metalu ,z tym że ostrzyłem je bardziej  agresywnie , a z racji dużej ilości zębów , czysto frezowały.
W wyrówniarce   będzie  kłopot z ich ostrzeniem  , jak powstanie  szczerba i czy wymiana na nowe się kalkuluje cenowo.
Offline przemoprzem
Odp: wyrówniarka
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2016, 13:49:21 czas Polski »
A co tym tańszego niż wał do strugarki? http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/frezy-walcowe-obrobki-wykanczajacej-spirala-30-otwor-gladki-z-rowkiem-hss/astra-17130080/-ref-15725.html cena 1000 zł netto, do tego jakieś wrzeciono trzeba do tego dorobić itp.
Tutaj za 550 zł masz gotową niedużą strugarkę http://olx.pl/oferta/heblarka-strugarka-CID628-ID63SqD.html#098940047d dorobić dłuższe blaty wedle potrzeby i robić.
