16 Września 2026, 01:30:41 czas Polski
Autor Wątek: Kątownik Empire Magnum czy Silverline  (Przeczytany 10929 razy)
Offline Henry
Odp: Kątownik Empire Magnum czy Silverline
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Stycznia 2016, 21:02:39 czas Polski »
No właśnie widziałem w
=267
i dlatego mnie zainteresował - wydaje się bardzo poręczny
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Stycznia 2016, 21:54:27 czas Polski »
Z tego co wiem to ma go Jarek i Szczepan.
Sokole oko  :o
Kątownik japoński aluminiowy - bardzo dobry.
Bezbłędne wskazanie kątów 90 i 45 stopni, bez luzów, stabilny po przyłożeniu do materiału, chyba dwie krawędzie ścięte jakby pod kątem 45 stopni, co ułatwia odrysowanie linii nożem.
Jedyny minus czy też kłopotliwość jaka pojawia się z tym kątownikiem na początku - kłopotliwy jest podczas pracy z deskami chudszymi niż jego wysokość. Trzeba materiał podnieść w powietrze i wtedy działać ;) -> Co widać na filmie Jarka dokładnie.
Z czasem jednak wpaja się to do głowy, i już nie ma tej "niespodzianki" podczas pracy.
Offline amikron
  • Wiadomości: 836
  • Sol omnibus lucet
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Stycznia 2016, 23:21:21 czas Polski »
Serdeczne dzięki za wszelkie rady, kupię Magnuma i sprawdzę w bojach.
PS. Nie przepiłem nic, sąsiad córkę oblewał i stawiał ;) I głowa boleć nie będzie, rano trzeba za kierownicą siadać... Ale wiecie, nie można było pozwolić, żeby noworodek czkawkę miał, bo Tata nie wypił z sąsiadami...
Dentarg
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Lutego 2016, 16:53:01 czas Polski »
Może przyda się potomnym to info. Mam 2 katowniki ("dekarskie") silverline. Jeden zamiast 90st ma ~87, a drugi bliżej 89. Pieniądze wyrzucone w bloto IMHO. I stopki pokrzywione (nie są płaskie :().
Offline Przemcio
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Lutego 2016, 17:59:16 czas Polski »
Ja z kolei ostatnio kupiłem dekarski Macallistera. Generalnie bardzo dobra kopia magnum w cenie 50% :)
Offline jara
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Marca 2016, 16:40:11 czas Polski »
Empire True Blue 12" Heavy Duty Rafter Square
Jestem zainteresowanym tym kątownikiem ale ciężko go kupić. Jeśli ktoś będzie chętny do kupna za granicą go to ja się przyłączam (zawsze to taniej na przesyłce) Ciekawe czy tylko calowe są.
Offline a3756
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Marca 2016, 17:29:37 czas Polski »
Ja go mam kupiony w usa także calowa wersja i mam ten mniejszy. Dosyć poręczny i bardziej czytelny od magnuma porównując oba. Mam jeszcze kątownik regulowany empire ale porównując do bahco którego mam to nie widzę różnicy więc będzie do sprzedania.
Offline arkadiuszokon
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Marca 2016, 07:29:23 czas Polski »
Ja kupowałem ten kątownik przez stronę pośredniczącą w zakupach w usa. Ten i również e250M. Wyszło dużo taniej z przesyłką niż poprzez dłuta.pl lub u polskiego dystrybutora. Przyszło w 3 tygodnie. Jak ktoś ciekawy to moge odszperać jaka to była strona.
Offline piotrs
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Marca 2016, 07:30:42 czas Polski »
jak najbardziej, jeśli możesz to podaj namiary na tą stronę
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Marca 2016, 08:05:00 czas Polski »
http://www.forlessthanever.com/
Tylko kupowałem to troche ponad rok temu, nie wiem jak teraz dolar stoi.
Ja zapłaciłem za te dwa kątowniki razem z wysyłką (30pln) 153.09 PLN
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2016, 08:09:45 czas Polski wysłana przez arkadiuszokon »
Offline jara
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Marca 2016, 08:23:26 czas Polski »
Empire True Blue 12" Heavy Duty Rafter Square kosztuje na tej stronie 189zł a Empire 3990 12-Inch Heavy-Duty Magnum Rafter Square 99zł - czym w sumie różnią się te dwa kątowniki czy true blue jest dokładniejszy???
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Marca 2016, 08:39:22 czas Polski »
Wydaje mi się, że w przypadku kątowników są one anodowane na niebiesko co widać np na youtube. Ten zwykły to po prostu aluminium, chociaż coś musi na nim być bo drewna nie brudzi.
Dentarg
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Marca 2016, 08:50:22 czas Polski »
True blue ma też laserowo nanoszone (grawerowane?) podziałki. Podobno są czytelniejsze niż na wersji zwykłej (być może też dokładniejsze).
