21 Czerwca 2026, 11:28:06 czas Polski
Autor Wątek: Stolik pod fax  (Przeczytany 3465 razy)
Odp: Stolik pod fax
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Stycznia 2016, 14:04:17 czas Polski »
Kozio nawet juz nie komentuje. Wiedzial, ze tak bedzie ;)
Odp: Stolik pod fax
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Stycznia 2016, 14:08:03 czas Polski »
Ja mam gramofon i zbieram płyty.  Snobem nie jestem :-) ostatnio głośno się robi o kasetach. Nadchodzi taka moda.
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline Przemcio
Stolik pod fax
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Stycznia 2016, 14:35:23 czas Polski »
2 lata temu na AudioShow w Warszawie najwieksze wrażenie wieksze od pokojów z hiendami za setki k pln   zrobil na mnie wlasnie pokoj vintage a w nim sprzety z "poprzedniej epoki". Tracy Chapman z vinyla Urwała D.....e a potem jak włączyli kasetę na starym magnetofonie Nakamichi to klękajcie narody :)
Polorzyli na łopatki sprzety za grube bańki :)
A mi tym samym powróciła miłość do analogowego brzmienia :)
Co by nie było offtopu to moj fax mieści sie w kieszeni ;) nie potrzebuje Półki :)
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2016, 14:37:43 czas Polski wysłana przez Przemcio »
Offline Wojtek Ś
Odp: Stolik pod fax
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Stycznia 2016, 15:08:04 czas Polski »
Mialem nie pisać ale tak mi się kawał przypomnial na temat fax-u
Spotkało się trzech biznesmenów: Polak, Rusek i Niemiec.
Umówili się na partyjkę w golfa ale przed spotkaniem zaznaczyli że nie można mieć ze sobą komórek.
Pierwsze rozegranie Polaka a tutaj coś zaczyna dzwonić, jakby zegarek. Polak lekko zmieszany bo pamiętał o umowie podnosi zegarek do ucha i prowadzi konwersacje.
Pozostali biznesmeni trochę zniesmaczeni kolegą zaczynają grę.
Niemiec lapie za kij i w tym momencie jego krawat zaczyna wibrować. Zmieszany Niemiec przykłada krawat do ucha i zaczyna gadać.
Polak jako że zaliczył wpadkę z zegarkiem stoi spokojnie ale Ruski zaczyna się niecierpliwić bo on jako jedyny dotrzymał umowy.
Niemiec po rozmowie posłał piłeczkę daleko i przyszła kolej na Ruska.
Podchodzi bierze kij do ręki i raptem puszcza siarczystego bąka. Polak z Niemcem nie wiedzą co się dzieje ale udają że nic nie słyszeli. Raptem Znowu siarczysty bąk i Rusek jak opętany biegnie w pobliskie krzaki. Niemiec z Polakiem zdziwieni biegną za nim pod te krzaki. Słyszą raptownie jak Rusek wydaje z siebie nie ludzkie okrzyki w pozycji kucznej.
Pyta więc go Polak:
Rusek nic Ci nie jest?
Rusek odpowiada: Do was to dzwonili a do mnie faks idzie! :D
Odp: Stolik pod fax
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Stycznia 2016, 18:58:57 czas Polski »
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahahhahahhahaha  dobre to ;D ale w pracy przy kliencie nie wypada...
Będzie inna wersja. Jako że budżetowa produkcja bo nikt mi za to nie płaci to robię z tego co pod ręką. Znalazłem w pracy kawałek blatu 60x60cm więc taki będzie blat, zlicuje się z blatem biurka.wysokość ta sama czyli 80cm. Fax w pracy potrzebny. A nie odzywałem się bo nie miałem czasu, miło jednak poczytać opinie i wypowiedzi kolegów na podobnym poziomie intelektualnym ;)
Odp: Stolik pod fax
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Stycznia 2016, 19:28:28 czas Polski »
Jak by ktoś chciał podejrzeć to tu jest link
Odp: Stolik pod fax
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Stycznia 2016, 19:02:16 czas Polski »
No i niestety dałem ciała...
Jest to już niemal ukończony projekt a miała być realizacja.
Odp: Stolik pod fax
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Stycznia 2016, 19:05:27 czas Polski »
I tu sie z Toba zgodze.
A podrzuc zdjecie tej szufladki.
Odp: Stolik pod fax
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Stycznia 2016, 19:10:22 czas Polski »
Szufladki jeszcze nie ma...
Będzie jak przyjdzie pora ;D
Poszło 7 desek z palety.
Odp: Stolik pod fax
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Stycznia 2016, 21:47:30 czas Polski »
Jak na deski i to co było do wykorzystania(z odzysku) to nawet fajnie wygląda.
Czepił bym się sposobu wykonania zdjęcia-bo jakoś "koślawie,, to wyszło :P
Ale są lepsi specjaliści od foto :)
Odp: Stolik pod fax
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Stycznia 2016, 18:32:41 czas Polski »
Stolik stoi już na swoim miejscu, bejca Syntilor kolor popielaty.
Szufladka dojdzie z czasem.
Stolik łączyłem na kołki fi 8mm długość około 60mm.
Klej poliuretanowy.
Krzysiu dzięki za te przemiłe słowa ;)
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2016, 18:39:15 czas Polski wysłana przez kozio »
