06 Listopada 2026, 06:38:13 czas Polski
Autor Wątek: Dobór tarczy pilarskiej  (Przeczytany 90314 razy)
fyme
Odp: Dobór tarczy pilarskiej
« Odpowiedź #135 dnia: 21 Czerwca 2017, 19:15:40 czas Polski »
Luzik, nie naciskam :) po prostu mam takie 3 szt a przy mojej pracy pewnie i mnie przeżyją więc spokojnie mogę odstąpić jedną.
Offline borsuk
« Odpowiedź #136 dnia: 29 Lipca 2017, 20:06:04 czas Polski »
to ja zapytam doświadczonych kolegów czy piła z linku jest ok do sklejki z bardzo dobrym wykończeniem czy szukać czegoś z większą ilością zębów i czy ewentualnie jest warta swojej ceny :) dzięki za wszystkie podpowiedzi
https://sklep-cmt.pl/pily-do-elektronarzedzi/5480-pila-ultracienka-do-pil-ukosowych-8019296017915.html
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #137 dnia: 05 Listopada 2017, 14:02:42 czas Polski »
Tak sobie radzi z płytą meblową tarcza Globusa ZAG1 165x20x1,8 48Z w Parksajdzie,
cięte na raz, zdjęcie od strony szyny, dół ideał.
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #138 dnia: 05 Listopada 2017, 15:53:55 czas Polski »
Linka nie ma.
Ale w cytowaniu widać, że ma ze dwa kilometry ...  ;D
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #139 dnia: 05 Listopada 2017, 22:04:12 czas Polski »
U mnie działa ;)
Nuta nie jest mojej roboty, sama krawędź, płyta została przycięta.
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2017, 22:06:26 czas Polski wysłana przez carpenter »
Offline Tomasz000
« Odpowiedź #140 dnia: 06 Stycznia 2018, 17:02:46 czas Polski »
Czy ktoś korzystał z takiej tarczy?
https://sklep-cmt.pl/pily-do-ciecia-wzdluznego-i-poprzecznego/5603-pila-chromowana-wyciszona-z-zebem-typu-na-przemian-skos-8019296053661.html
Chciałbym ją nabyć z przeznaczaniem na cięcie poprzeczne (zależy mi na tym żeby było to cięcie bez wyrwań). Ew. może ktoś z Was ma inną sugestię?
Offline pajewski
« Odpowiedź #141 dnia: 06 Stycznia 2018, 17:09:56 czas Polski »
Generalnie tarcze z zębem naprzemianlegle skośnym tną czysto. Używam takiej firmy Freud i jestem bardzo zadowolony.
Wysłane z mojego S10 PRO przy użyciu Tapatalka
Offline anrok
« Odpowiedź #142 dnia: 04 Lutego 2018, 13:53:50 czas Polski »
Od wielu dni zastanawiam się, którą tarczę 350x30 wybrać do piły stołowej. Nie znam producenta piły bo tabliczka zniszczona, wygląda jak ta na zdjęciach.
Silnik nie powala mocą, tylko 1,1 KW 3-fazowy 2800 obr/min. Obróbka głównie materiałów konstrukcyjnych jak rygle, deski , sztachety, przeważnie cięcie wzdłuż.
Moje typy to:
GLOBUS Piła HM BRYTAN MAX 350x30x3,6/2,5/28z GB15
https://www.ceneo.pl/10990839#tab=spec
Tarcza pilarska Construct Wood 350x30x3,2/24z Bosch
https://www.narzedzia.pl/tarcza-pilarska-construct-wood-350-x-30-x-3-2-mm-24-bosch,11743.html
Pilana LWZ Piła tarczowa 300 x 3,2 x 2,2 x 30 x 28
http://sklep.tomaco.ogicom.pl/35-lwz-pila-tarczowa-300-x-3-2-x-2-2-x-30-x-28.html
Czy któraś z tych wymienionych poradziłaby sobie na takim silniku?
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2018, 14:15:44 czas Polski wysłana przez anrok »
Offline Uniwh
« Odpowiedź #143 dnia: 17 Maja 2018, 12:48:02 czas Polski »
Odgrzeje kotleta:
Kupiłem tarcze
Freud Piła do drewna 250x3.2/2.2x30 z=60
5cm buk idzie jak w masło , dąb 4 cm również
A MĘCZYŁEM SIĘ GLOBUSEM Z 28Z
Offline mk1265
« Odpowiedź #144 dnia: 13 Czerwca 2021, 22:24:35 czas Polski »
cześć
temat stary i może coś nowego fajnego weszło na rynek to nie będę zakładał nowego tematu.
Poszukuje tarczy 305 do ukośnicy ls1216l  do drewna litego glównie iglaste. oryginalna makita juz sie wysłużyła kilka weglikow jest powyrywanych i chciałbym zakupić doś dobrego w rozsądnej cenie co polecicie?
