22 Maja 2026, 03:16:48 czas Polski
Autor Wątek: Frezarka Makita RT0700CX2J - praktycznie nowa  (Przeczytany 2359 razy)
Offline Cho
« dnia: 15 Stycznia 2016, 18:17:44 czas Polski »
Z czystym sercem za cenę 650 sprzedam...
Stan jest ideał kupiona do wycięcia liter w sklejce 6 mm. Okazało się że jednak bez doświadczenia łatwiej to zrobić wyrzynarką :)
W związku z tym frezarka wyfrezowała może 2 metry bieżące prób.
Wszystko jest nieskazitelnie czyste sama torba była magazynowana w oryginalnym kartonie i jest zupełnie czysta.
Można by się pokusić o sprzedaż jako nowa :)
Gwarancja rozruchowa 14 dni albo zwrot pieniędzy.
MAKITA Frezarko-wycinarka z dodatkowymi przystawkami RT0700CX2J
Charakterystyka produktu:
Zwiększona moc: 710 W,
Blokada uchwytu narzędzia,
Płaska górna część obudowy oraz poziome umieszczenie przewodu zapewniają stabilizację podczas wymiany chwytu,
Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła,
Kompatybilna z narzędziami z chwytem 6 oraz 8 mm,
Wysoka dokładność dzięki wykonaniu korpusu urządzenia z aluminium,
Wymienne przystawki dla szerokiej gamy zastosowań: przystawka do wcinania, przystawka do frezowania wgłębnego, przystawka do frezowania / wycinania pod kątem w zakresie -30º -45º, przystawka do frezowania przy krawędziach (opcja)
Łagodny rozruch
Dostarczana w praktycznej walizce systemowej Makita MAKPAC
Wyposażenie standardowe:
Walizka systemowa MAKPAC z wkładem miękkim
Tulejka mocująca 8mm (763662-2)
Tulejka mocująca 6mm (763618-5)
Prowadnica równoległa (122965-7)
Przystawka do wycinania (195560-6)
Przystawka do frezowania kątowego (195561-4)
Przystawka do frezowania wgłębnego (195563-0)
Szablon śr. 10mm (343577-5)
Adapter do odsysania (195559-1)
Dane techniczne:
Moc znamionowa: 710 W,
Prędkość obr. na biegu jałowym: 10.000 - 30.000 obr./min,
Głębokość frezowania: 0-35 mm,
Głębokość wycinania: 0-40 mm,
Uchwyt narzędzia: 6 mm,
Wymiary (DxSxW): 89 x 89 x 200 mm,
Ciężar: 1,8 kg.
Gwarancja producenta: 12 miesięcy ( 24 miesiące przy zakupie konsumenckim)
Offline 91az
Odp: Frezarka Makita RT0700CX2J - praktycznie nowa
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2016, 18:58:11 czas Polski »
hmm_xp ?
Offline Cho
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2016, 19:27:11 czas Polski »
Tak
Offline Cho
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2016, 22:24:27 czas Polski »
Masz na PW wiadomość
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Stycznia 2016, 09:23:46 czas Polski »
Ja akurat nagrałem film o tej frezarce.
Offline chrissbe
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2016, 10:33:08 czas Polski »
Aktualne ?
Offline Cho
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Stycznia 2016, 12:22:38 czas Polski »
Aktualne ?
Użytkownik "pgrzegorz" zadeklarował zakup :)
