17 Maja 2026, 14:29:58 czas Polski
Autor Wątek: Okrągłe wgłębienia/otwory - jak zrobić?  (Przeczytany 13301 razy)
Offline Contrast
Odp: Okrągłe wgłębienia/otwory - jak zrobić?
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Stycznia 2016, 11:09:26 czas Polski »
gdybym olał to więcej bym się nie pojawił po uzyskaniu hasła "sednik".
Kupić sednik Makity czy Craftomat'a ?
Offline Gerdo
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Stycznia 2016, 12:46:36 czas Polski »
Kup sednik o tej samej średnicy jak tuleje. Jeśli będzie zbyt ciasno, to papierem ściernym przejdziesz i tyle...
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Stycznia 2016, 12:52:32 czas Polski »
Dzięki Ci za tę łaskę
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline Contrast
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Stycznia 2016, 14:04:51 czas Polski »
Papier scierny jak za ciasno - dobra porada - niby oczywiste, ale czasami może nie pojawić się w głowie taka oczywistość, w szczególności u laika i do tego jeszcze w pochmurny dzień, kiedy panuje niskie ciśnienie ;)
Mam wkrętarkę, poszukam na allegro jakiejś koncówki sciernej/polerującej.
Widziałem też miniszlifierki np Dremel 8200 , no ale mysle, że uda mi się znaleźć koncówkę do zwykłej wkrętarki.
Offline morosoph
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Stycznia 2016, 14:35:22 czas Polski »
Muszę przyznać Contrast, że twój nick jest chyba przemyślany. W innych kontaktach werbalnych też się tak kontrastujesz?
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2016, 14:36:59 czas Polski wysłana przez morosoph »
Offline Contrast
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Stycznia 2016, 14:54:10 czas Polski »
^ hmmm ? Można jaśniej?
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Stycznia 2016, 15:07:23 czas Polski »
Jeju ja też zwróciłem uwagę na twój Nick ::)
Po prostu za mocny "Contrast" w stosunku do naszej wioski DiD.
My tu po prostu chcemy wiedzieć z kim piszemy,i dyskutujemy.
Niby to nie wiele dla innych ,a dla inny to tak jak by byśmy pytali o nr.karty kredytowej.
Poczytaj przywitania innych ,jak chcą z nami pisać,dyskutować, po prostu być,to piszą tych parę słów o sobie i już.
Zacznij jeszcze raz ,a powitamy ciebie z radością ;)
Offline Contrast
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Stycznia 2016, 12:00:31 czas Polski »
Na co zwrcocic uwage kupujac sednik?
Do wyboru mam Craftomat i Makite.
Moze ktorys jest lepszy?
Offline gołąb
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Stycznia 2016, 12:29:47 czas Polski »
Mogę polecić Famag lub Colt - do dostania w zagranicznych sklepach (drogie ale b. dobre)
Z dostępnych w kraju najlepsze (tj. dające czyste otwory bez wyrwań i postrzępień) są te: http://allegro.pl/bosch-srodkowiec-clean-hinge-15-mm-weglik-spiekany-i5757878658.html
Makity i wszelkie inne chińczyki sobie daruj - można co prawda poprawić trochę fabryczne ostrza jak się wie jak ale i tak rezultaty są przeciętne, zwłaszcza w miękkim drewnie
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Stycznia 2016, 13:29:07 czas Polski »
Ja sednika uzywam Faba i jest rewelacyjny. Czyste wiercenie. Nalezy tylko pamietac by nie dociskac za mocno przy poczatku bo moze porwac w bok.
Offline gołąb
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Stycznia 2016, 13:38:04 czas Polski »
Faby nie używałem, kolega mówi, że przyzwoite. Powinno być przy tej cenie.
Offline Contrast
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Stycznia 2016, 19:48:24 czas Polski »
Przyznam, że jak najtańsza opcja interesuje mnie, albo chociaż przynajmniej dobry stosunek cena/jakość-precyzja .
Co sądzicie o poniższych produktach?
http://allegro.pl/makita-sekownik-sednik-frez-28-x-90-mm-do-zawiasow-i5045226167.html
albo
http://allegro.pl/craftomat-sekownik-sednik-frez-do-drewna-28x90-mm-i5463034413.html
ewentualnie
http://allegro.pl/fisch-sekownik-sednik-frez-do-drewna-28x90-mm-i5181983042.html
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Stycznia 2016, 19:59:39 czas Polski »
Kiedys kupowalem z castoramy. Pokryte byly zolta farba. Nie pamietam jak sue nazywaly ale poki nowe byly to nawet szly
Offline Contrast
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Stycznia 2016, 22:50:09 czas Polski »
A ile kosztował ten z Castoramy?
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Stycznia 2016, 22:51:42 czas Polski »
Cos ok 25 zl. Juz dobrze nie pamietam.
