22 Maja 2026, 09:30:54 czas Polski
Autor Wątek: Łóżko piętrowe  (Przeczytany 22427 razy)
Łóżko piętrowe
« dnia: 18 Stycznia 2016, 18:04:46 czas Polski »
Dwaj piraci z "Czarnej perły" (fot 1) zamówili u mnie łóżko piętrowe.
Mam nadzieję, że kłopoty zdrowotne już za mną i wreszcie mogę zająć się konkretną pracą.
Materiał to sosna lub świerk. Materace 2000 x 900 mm.
Na początek szkic.
P.S.
Widzę, że to wpis prawie jubileuszowy, okrągły - dobry znak
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2016, 18:28:55 czas Polski »
Lubie ręczne projekty.
Jedna uwaga. Może warta przemyślenia.  Zrezygnowalbym z frontowej ścianki na Dolnym łóżku.  Więcej z niej wad niż zalet.. Do ziemii nie daleko wrazie spadania:-) a jej obecność uniemożliwia np. Siedzenie na łóżku itp.
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline Przemcio
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2016, 18:30:50 czas Polski »
Czyżby zapowiedź kolejnego hicioru ??
Czekam na wiecej :)
Pozdrawiam :)
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Stycznia 2016, 18:40:39 czas Polski »
Amigorg- czy drabinka powinna być od strony głowy ?
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2016, 18:43:48 czas Polski »
Czekam na realizację, może zrobię takie dla pracowników sezonowych jak podołam ;)
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Stycznia 2016, 19:04:17 czas Polski »
Przy okazji dopytam czy poza zdrowym rozsadkiem sa jakies normy ktorych trzeba sie trzymac przy budowie takiego lozka ?
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Stycznia 2016, 19:11:48 czas Polski »
Młodszy "pirat" śpi wykonując obroty ( a może i salta ;) ) i nie ma znaczenia gdzie będzie poduszka. Drabinka będzie odchylana a może nawet wciągana przez starszego ( jeszcze nie wiem jak) właśnie po to, aby  młodszy nie wchodził na górę.
Marcin M
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Stycznia 2016, 19:54:10 czas Polski »
Coś jak przy abordażu hehe.
Ja też miałem łóżko piętrowe i pamiętam, że często sobie siedzieliśmy z siostrą na dole. Taka ścianka na dole to uniemożliwia. Ale skoro wymóg taki to nie ma o czym gadać :)
Z drugiej strony jak młody pirat tak fika to mu przynajmniej kołderka nie spadnie w nocy. Z niecierpliwością czekam na realizację :)
Aha i jeszcze coś mi się przypomniało. Dolne szuflady pewno będą na kółkach. Pamiętam, że w moim łóżku kółka szybko padły. Były najtańsze z plastiku. Dno było z płyty pilśniowej 3mm i mimo wzmocnienia przez środek, jak się włożyło do niej pościel, to dno jechało po podłodze,ponieważ kólka były przykręcone po bokach, do boków szuflad, a samo dno "wisiało" w powietrzu i opadało na dół mimo wzmocnień. Solidne dno to ważna sprawa w szufladach.
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2016, 19:58:29 czas Polski wysłana przez Marcin M »
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Stycznia 2016, 12:59:50 czas Polski »
Witam. Właśnie przywiozłem dużą część materiału (świerk) - czas zaczynać.
Szuflady planuję zrobić dość solidne: deski 30 mm i dno ze sklejki 10 mm. Kółka najprawdopodobniej dam takie od łyżworolek, z łożyskami.
Offline krit 6
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Stycznia 2016, 18:22:35 czas Polski »
Taka konstrukcja wytrzyma  nie tylko ciężar pościeli, ale i wszystkie abordaże Twoich piratów. Pozdrawiam, Krzysztof.
Offline Rizer
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Stycznia 2016, 18:54:02 czas Polski »
Zapowiada się naprawdę ciekawie, szczególnie, że zawsze lubiłem takie łóżka. Chciałoby się powiedzieć powodzenia, ale Tobie to chyba się nie przyda, bo i tak zrobisz tak, że każdy będzie zazdrościł  ;) :D
        Abraham Maslow
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Stycznia 2016, 13:47:04 czas Polski »
W gotowych tego typu łóżkach ta dolna barierka jest demontowalna bez śrub, że można ją w sekundę zdjąć. Proponował bym nie robić jej na stałe tylko jako element dodatkowy.
Trzymam kciuki za realizację.
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Stycznia 2016, 14:51:44 czas Polski »
Po konsultacjach właśnie tak zamierzam zrobić - barierka będzie zdejmowana na dzień, a łóżka będą dwa pojedyncze ustawione jedno na drugim aby jak chłopcy podrosną można było je rozdzielić i ustawić osobno.
Offline aramis44
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Stycznia 2016, 18:11:59 czas Polski »
Pewien jesteś że jest to dobry pomysł? Lite słupy chyba jednak będą miały większą wytrzymałość niż łączone. Szczególnie przy dzieciach, które lubią po łóżkach skakać i wariować - ja bałbym się robić jakieś łączenia. Od wstrząsów coś puści i problem gotowy. A jak przyjdzie decyzja o rozdzieleniu łóżek, to po prostu piłujesz słupy i po sprawie.
A tak właściwie to w jakim wieku masz piratów? Przy zastosowaniu materacy 200x90 to nawet jak dorosną to się będą mieścić. Pytanie tylko jak długo wytrzymają we wspólnym pokoju ;)
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Stycznia 2016, 18:43:58 czas Polski »
Początkowo miałem robić słupy w całości. Jak pojawił się temat rozdzielania łóżek, najpierw obejrzałem sporo zdjęć w internecie. Okazało się, że sporo konstrukcji, to łóżka dzielone czyli da się to zrobić.
Dzisiaj sporo strugania, cięcia i szlifowania. Na razie przygotowałem elementy do dalszej obróbki. Kolejne czynności, to wykonanie połączeń na czopy. Będę je robił przy pomocy mojego Pantoroutera.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2016, 18:52:41 czas Polski wysłana przez amigorg »
