05 Lipca 2026, 06:33:15 czas Polski
Autor Wątek: Łóżko piętrowe  (Przeczytany 22597 razy)
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #105 dnia: 12 Marca 2016, 19:50:52 czas Polski »
Dzisiaj zrobiłem sześć klejonek 1000 x 300 x 20 mm na boki i tyły szuflad. Po sklejeniu przestruganie na grubościówce na grubość 19 mm.
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #106 dnia: 12 Marca 2016, 21:36:19 czas Polski »
Ha to i sprzetowo się poprawiło  :) pogratulować
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #107 dnia: 12 Marca 2016, 21:45:31 czas Polski »
No i mam teraz dwa narzędzia z napisem prof. - krawędziówkę Bosch GKF 600 i DeWALT DW733 :)
Offline patryk0812
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #108 dnia: 13 Marca 2016, 11:26:09 czas Polski »
amigorg nie zatrzymywało ci klejonki w maszynie ? a jesli tak to czy brudzilo material ? bo ja kiedys wyczytalem tutaj na forum ze pobrudzone z wiórów walki moge benzyna ekstrakcyjna wyczyscic i wtedy mi czasami zatrzymalo material i pobrudzilo deske (1500x120x22mm)
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #109 dnia: 13 Marca 2016, 11:44:17 czas Polski »
Nie zatrzymywało mi klejonek. Maszyna jest nowa, raptem strugałem może kilkanaście desek sosnowych , świerkowych i bukowych. szerokie klejonki ( 300 mm) strugałem cienkim wiórem 0,5 do <1 mm. Poza tym nie dopuszczam do nadmiernego gromadzenia się wiórów, często sprzątam odciągiem.
Na łączeniach desek klejonek trocinami usuwam nadmiar kleju, a przed wpuszczeniem do maszyny zeskrobuję pozostałości kleju jeżeli jeszcze coś ściski wycisną i klej zaschnie.
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2016, 11:48:00 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline patryk0812
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #110 dnia: 13 Marca 2016, 15:35:52 czas Polski »
Może to wina tej benzyny ekstrakcyjnej ? Zaszła reakcja z gumowymi walkami. Nie wiem musze potestować jeszcze trochę.
radeks
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #111 dnia: 13 Marca 2016, 19:47:24 czas Polski »
jeżeli mogę się wtrącić odnośnie zatrzymywania się klejonki, to z mojego doświadczenia  ( :) ) stwierdzam że to nieodpowiednia wysokość strugania (zbyt mała) :P
co do łóżka to, amigorg, tak jak masz maszyny...PROF :)
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #112 dnia: 13 Marca 2016, 20:22:07 czas Polski »
@radeks
Sprecyzuj jak to rozumieć  "..stwierdzam że to nieodpowiednia wysokość strugania (zbyt mała)"  - wiór za mały, czy za duży? W obu przypadkach posuw klejonki stanie, przy czym przy zbyt grubym wiórze wałki gumowe posuwu zostawią ślady na desce.
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2016, 20:25:42 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline arturs
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #113 dnia: 13 Marca 2016, 21:46:46 czas Polski »
za duży wiór.. u ojca jak strugamy na dużej grubościówce to nie przypominam sobie żeby zatrzymywało się jak za mało zbiera.. posuw dosyć często trzeba ropą czy czymś takim smarować bo się tak nie przykleja żywica..
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #114 dnia: 13 Marca 2016, 21:57:56 czas Polski »
Nie wiem czy to aby nie jest zabójcze  dla gumy a szczególnie chińskiej w naszych zabawkach :-\
Bo ty na pewno mówisz o profesjonalnym sprzęcie a tam to metalowe walki :-\
Piszę bo kto tą ropą posmaruje ,a jak guma nie odporna to spuchnie i po gumie i napędzie :(
Pozdrawiam :)
Offline arturs
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #115 dnia: 13 Marca 2016, 23:03:11 czas Polski »
a fakt.. przepraszam.. tam posuw zrobimy jest na takim jakby ponacinanym metalowym wałku.. ale może patent z ropą przydać się do piły.. też działa.. słoik, pędzel i co któryśtam raz po obu stronach (tylko pędzel coraz krótszy).. Ryszardzie - czyli póki co ze sprzętu jesteś zadowolony czy już planujesz go po swojemu udoskonalić?
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #116 dnia: 14 Marca 2016, 08:21:04 czas Polski »
Maszyna ma wszystko co trzeba, działa jak trzeba, zrobię tylko wysuwane lub składane przedłużenia stołu do obróbki dłuższych desek.
krzysiek_z
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #117 dnia: 14 Marca 2016, 09:17:45 czas Polski »
@amigorg - trochę offtopik ale mam pytanie. Wydaje mi się, że pisałeś kiedyś, że najważniejszą maszyną jest dla Ciebie piła stołowa i trzeba kupić najlepszą na jaką stać.
Ale jednak kupiłes lepsza grubościówkę. Ciekawi mnie czemu ? Okazało się jednak, że łatwiej Ci zrekompensować niedostatki kiepiskiej piły niż grubościówki ?
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #118 dnia: 14 Marca 2016, 09:31:46 czas Polski »
Z mojego doświadczenia z grubosciowkami to drewno potrafi zatrzymac się lub spowolnić wtedy kiedy jest zbyt duże tarcie pomiedzy materiałem struganym a blatem.  Ja na swojej starej strugalem nawet stare klepki z lepikiem (usuwłem lepik). Walki uwalone byly lepikiem ale nic nie stawalo dopóki smarowalem silikonem w aerozolu blaty. I tyle. Chyba że już ktoś tak zajechał je że sie.guma starla na drewnie i srednica walka.sie zmniejszyla.
(!!!!!!TRZEBA SMAROWAĆ BLATY!!!!!!)
Prapraszam za poruszenie tematu nie zwiazanego z tematem wątku, ale.nie ja zacząłem.
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #119 dnia: 14 Marca 2016, 10:07:49 czas Polski »
I zdania nie zmieniam. Dobra pilarka jest bardzo potrzebna przy dużej różnorodności prac, a ja takie wykonuję - od zabawek, do łóżek. Z grubościówką niewiele da się zrobić z pilarkę owszem, stosując przeróżne dodatkowe akcesoria, np sanki. W planie mam ponadto wykonanie pilarki z silnikiem indukcyjnym      ( może jeszcze w tym roku).
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2016, 10:17:29 czas Polski wysłana przez amigorg »
