16 Czerwca 2026, 09:11:18 czas Polski
Autor Wątek: Teak czy nie teak...  (Przeczytany 3804 razy)
Offline Cho
« dnia: 18 Stycznia 2016, 21:57:12 czas Polski »
jakiś czas temu kupiłem kilka desek jak opisana była aukcja z teak'u. Jednak przy okazji rozmów z firmami od podłóg drewnianych zaprezentowałem wspomniany "teak" i dwukrotnie usłyszałem, że teak to to nie jest. Pojawia się pytanie co to za drewno?
Charakterystyka organoleptyczna:
- bardzo twarde
- po 4 miesiacach w piwnicy lekkie łódeczki
- bardzo ciężkie
- sliskie
- zapach "egzotyczny" niezbyt przyjemny, jakby jakiś klej, jakby stare drewniane meble
Zdjęcia w załączniku.
Offline Arek15
Odp: Teak czy nie teak...
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2016, 22:26:59 czas Polski »
taką podłogę układełem u irlandczyka- dokładnie to samo na wygląd i zwało się walnut-orzech włoski, ale może jest lepszy specjalista...
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2016, 22:58:19 czas Polski »
A to nie jest palisander ?
Offline Cho
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Stycznia 2016, 22:59:58 czas Polski »
Orzech włoski jest podobno bardzo miękki - to miękkie nie jest jedną deską można zabić.
Offline Cho
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2016, 23:02:30 czas Polski »
Hmm. Na googlach widzę w grafice kilka desek podobnych do tych moich. Czy palisander jest ciężki? Teak podobno jest lekki.
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Stycznia 2016, 23:04:28 czas Polski »
Palisander jest i ciezki i twardy
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Stycznia 2016, 23:07:21 czas Polski »
Mi to wygląda na orzech.
Offline Arek15
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Stycznia 2016, 17:43:54 czas Polski »
cena prawdę ci powie- orzech drogi, ale jeśli są to spore deski to za palisander chcieli by majątek:)
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Stycznia 2016, 22:47:20 czas Polski »
Cho- a czy łapki po kontakcie z tym drewienkiem są jakby tłuste ?
Offline koszmarnykarol32
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Stycznia 2016, 15:18:03 czas Polski »
To Palisander na 90 % czy drewno jest tłuste pokaż wszystkie deski .
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Stycznia 2016, 20:21:27 czas Polski »
- bardzo twarde
- bardzo ciężkie
- sliskie
jeżeli tonie w wodzie stawiam na gwajak.
Swoją drogą niezły miglanc sprzedał ci to drewno za teakowe.
Pożytku niewiele chyba będziesz miał z tego drewna. W stolarstwie używa się go np. na stopy strugów. Więcej zastosowań ma w mechanice.
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Stycznia 2016, 21:57:48 czas Polski »
Mnie też wygląda na palisander - tyle tylko, że jest go kilka gatunków. Nieraz nawet w obrębie jednego kawałki mogą się od siebie różnić.
