18 Sierpnia 2026, 09:48:21 czas Polski
Autor Wątek: Odkurzacz przemysłowy do 500zł.  (Przeczytany 91064 razy)
Offline komil
Odp: Odkurzacz przemysłowy do 500zł.
« Odpowiedź #90 dnia: 27 Listopada 2019, 11:59:07 czas Polski »
Znalazłem taki odkurzacz ale nie wiem co to za marka
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7570318178
Odkurzacz i separator w jednym
Offline Jakubek
« Odpowiedź #91 dnia: 04 Grudnia 2019, 14:44:32 czas Polski »
Powiedz żonie, że chcesz dołożyć trochę i wziąść porządnego BOSCHA na przykład GAS 20 L https://tiny.pl/tkc3r
Kosztuje oczywiście 200 złociszy więcej niż masz w budżecie, ale Bosz to Bosz :D Więc można zawsze powiedzieć żonie, że porządna firma więc warto dołożyć
Offline kuń
« Odpowiedź #92 dnia: 14 Sierpnia 2020, 00:53:35 czas Polski »
Czytam i już sam nie wiem co brać, musze kupić przemysłowy do  sprzątania strychu-tam mam pracownie- drobny pył bursztynowy plus drewno i pozostałości pasty polerskiej, do tego stardardowo trociny.
brać cokolwiek taniego z allegro -tak  do 158zł  i separator robić?
Czy ten pansam o jakim wspominaliście ,czy raczej karczera wd3?  Do jednego i drugiego zrobie separator.
ewentualnie parkside?
Offline mario78
« Odpowiedź #93 dnia: 14 Sierpnia 2020, 05:46:55 czas Polski »
Ja uzywam parkside i WD2. Parkside podłączam  do frezarki,szlifierki mimosrodoweja,WD2 ze wzgledu na male rozmiary zabieram ze sobą jak coś robię i nie chce zostawić bałaganu. Jak dla mnie i jeden i drugi jest ok. Jesli by zamienić odkurzacze  to wd2 nie sprawdził by sie w warsztacie a parkside juz nie zabieram odkąd  mam WD2. Moim zdaniem Parkside PNTS 1500 D5, PWD 30 A1 jest ok i kosztuje 300 zł
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2020, 05:48:41 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline kuń
« Odpowiedź #94 dnia: 14 Sierpnia 2020, 07:49:19 czas Polski »
dzięki, fajnie ze masz możliwość porównania. parkside to okolice  3 stów tak samo karcher wd3.
mała różnica, wydać i tak muszę byle wydać z głową. Mówisz że karcher ten wd 2 nie dałby rady? a pracowałeś na wd3?
Offline mario78
« Odpowiedź #95 dnia: 14 Sierpnia 2020, 08:13:49 czas Polski »
Tak, pracowałem na WD3 premium,pozyczonym od brata,z tego co pamietam tez jest mały. Dodatkowo miał mozliwosc podłàczenia elektronarzędzia,wiecej akcesoriów i chyba tyle.
Offline kuń
« Odpowiedź #96 dnia: 14 Sierpnia 2020, 13:30:16 czas Polski »
raczej celuje w wd 3  zwykły, nie premium, cały zólty ,są za 259zzł teraz i chyba się skuszęę
Offline marpiko
« Odpowiedź #97 dnia: 06 Października 2020, 21:46:34 czas Polski »
Myślicie, że jest sens kupować takie urządzenie na akumulator? Przydało by mi się coś niedrogiego o mobilnego, bo garaż mam jeden w domu, drugi na podwórku, czasami trzeba by pewnie coś na strychu ogarnąć
Offline mario78
« Odpowiedź #98 dnia: 06 Października 2020, 22:41:52 czas Polski »
Jesli masz w garażu itd.Chcesz dodatkowy bez kabla żeby coś ogarnąć gdzie nie ma gniazdka to chyba dobry pomysł.
Offline inforobert
« Odpowiedź #99 dnia: 22 Listopada 2020, 22:14:58 czas Polski »
Ja kupiłem taki w maju:
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-przemyslowy-warsztatowy-mokro-sucho-40l-9324757293?snapshot=MjAyMC0wNS0yOVQyMjowNjo1Mi4yNTFaO2J1eWVyOzkyMmZkN2JkMWJhMGY4YjBlNjg1MjBiOWFhY2NhM2ZhYTZjN2U0MjE0YWVlNjAzZjA0OWM3N2U2YWM0OWM4MmM%3D
Jestem zadowolony, gniazdo na elektronarzędzia działa.
Założyłem wszystkie filtry w tym kapturowy + worek, a siła ssania jest bardzo dobra.
Pył/kurz nie dostaje się do filtra hepa, worek i filtr kapturowy dobrze filtrują.
Mamy w firmie Starmixa 1232 z otrząsaczem ręcznym, i co ciekawe ten chiński sprawdza się lepiej z filtrem kapturowym i workiem wielokrotnego użycia niż Starmix z kapturem.
Generalnie to filtr kapturowy robi dobrą robotę, zatrzymuje drobny pył, a w worku zostają grubsze odpady. Hepa zatrzymuje już najmniejszy pył.  Jak jeden filtr zajmuje się wszystkim to ma tendencję do szybszego się zapychania. Ważna jest też szczelność całego odkurzacza na styku wieko - pojemnik.
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2020, 22:24:14 czas Polski wysłana przez inforobert »
Offline Marex1985
« Odpowiedź #100 dnia: 01 Grudnia 2020, 14:15:55 czas Polski »
Mi się udało w promce kupić Karcher WD 4 za 440 zł, który jest dosyć głośny, ale czego tu się dziwić, skoro to w końcu przemysłowy odkurzacz :P Waga taka w sam raz, patrząc na całokształt odkurzacza. 1000W robi swoje i przy sprzątaniu po remoncie idealnie się sprawdza. Jak czyścicie filtry? Wodą czy sprężonym powietrzem?
Offline mario78
« Odpowiedź #101 dnia: 19 Grudnia 2020, 22:23:16 czas Polski »
Ja póki co tylko powietrze
Offline Mileczka4
  • Newbie
  • Wiadomości: 3
  • generalnie jest super!
« Odpowiedź #102 dnia: 18 Czerwca 2021, 13:25:56 czas Polski »
Wielkie dzięki za wszelkie podpowiedzi :) Właśnie przymierzamy się do zakupu podobnego odkurzacza.
Offline mrowka09
« Odpowiedź #103 dnia: 12 Lipca 2021, 12:26:08 czas Polski »
U mnie dobrze swoje zadania spełnia Karcher
To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia.
Offline mar33cki
« Odpowiedź #104 dnia: 15 Listopada 2021, 11:11:16 czas Polski »
ja ostatnio zakupiłem RIWALL PRO Czechu 3500, na all w promocji za 399, został jeszcze za 499 ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY CYKLONOWY OTRZASACZ 3500 CZE, szlifowanie bez pyłu mnie wciągnęło  :D
i nie, nie mam nic z tego, jestem po prostu zadowolony
