17 Sierpnia 2026, 20:56:08 czas Polski
Autor Wątek: Odkurzacz przemysłowy do 500zł.  (Przeczytany 91030 razy)
Offline Luka5
« dnia: 21 Stycznia 2016, 18:26:33 czas Polski »
Panowie. Muszę kupić odkurzacz do warsztatu. Kwota 500zł +/- 50zł :) Tylko taką kwotę udało i się wynegocjować z żoną. Będzie mi służył do sprzątania warsztatu i czyszczenia pieca. Zrobię sobie do niego separator na wióry z cyklonem. Jak możecie polecić coś byłbym ''dźwięczny'' :)
Pozdrawiam.
Offline Gerdo
Odp: Odkurzacz przemysłowy do 500zł.
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2016, 18:49:22 czas Polski »
A jakiej pojemności chcesz ten odkurzacz i czy ma mieć złącze do podłączenia elektronarzedzi.
Offline 91az
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Stycznia 2016, 18:51:20 czas Polski »
Z popiołem nie pracuję, więc co tego się nie odniosę. Jakiś czas temu kupiłem odkurzacz Pansam, ponieważ jako jeden z niewielu miał gwarancję także przy pracy z pyłem gipsowym. Daje radę. Worki papierowe niestety szybko się wypełniają i lubią się rozdzierać (warto kupić zapas na alledrogo), ale filtr harmonijkowy/HEPA zatrzymuje pył i po otrzepaniu można pracować dalej. Ciągnie nieźle - nie narzekałem przy szlifowaniu gipsu w domu, kilku mebelków i teraz przy próbach z pilarką i frezarką. Pomaga gniazdko rozruchowe (włącza odkurzacz około 5 sek po włączeniu urządzenia).
Teraz go nie widzę w ofercie, podobny widzę tutaj: http://pansam.pl/pl/products/info/1305/odkurzacz-warsztatowy-do-odkurzania-na-sucho-i-mokro-1400w.html http://pansam.pl/pl/products/info/1309/odkurzacz-warsztatowy-1600w-z-filtrem-bawelnianym.html . Warto obejrzeć w realu (ja kupiłem w LM - trafiłem na promocję: coś koło 250 zł).
/edit
Zmieniłem odnośnik, bo zmylił mnie ten filtr bawełniany 1600 W bardziej przypomina mój (przycisk to otrzepywania filtra na górze). Prawdopodobnie po założeniu filtru HEPA będzie w konfiguracji takiej jak mój.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2016, 18:58:29 czas Polski wysłana przez 91az »
Offline Luka5
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2016, 19:20:37 czas Polski »
O widzisz. Ten pansam wygląda nawet nieźle... i zostało by jeszcze parę groszy ;)
Offline 91az
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2016, 19:24:04 czas Polski »
Dolicz filtr HEPA, warto, do tego worki.
Wycwanili się jak widać
Offline Luka5
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2016, 19:26:10 czas Polski »
Worki musowo ? Będę robił separator.
Offline 91az
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2016, 19:33:03 czas Polski »
Zależy ile i jakiego pyłu ci przepuści cyklon. Ja bym zostawił worek - otrzepywanie filtru HEPA nie jest tragicznie trudne, ale trzeba wyjść na zewnątrz i trochę czasu stracić jak się ubije. Do tego systematycznie będzie spadać ciąg w miarę zatykania Worek powinien dużo zatrzymać (wnioskuję po tym jak robiłem gładzie).
Offline Luka5
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Stycznia 2016, 19:45:27 czas Polski »
Dzięki wielkie 91az. Podjadę po weekendzie do miasta i obadam ten odkurzacz w sklepie. Bo widzę że mają na stanie. Dam znać.
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Stycznia 2016, 06:40:04 czas Polski »
91az w pierwszym poście piszesz ze włącza 5 sek ponstarcie narzędzia .  A wyłącza sie od ręki czy tez chwile ciągnie?
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Stycznia 2016, 07:59:37 czas Polski »
Z tym startem opoznionym to kolega sie pomylil bo to bez sensu by bylo.
Offline 91az
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Stycznia 2016, 09:55:13 czas Polski »
Wyłącza się sam z opóźnieniem.
Offline 91az
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Stycznia 2016, 10:07:56 czas Polski »
Cóż, nie pozostaje mi nic innego niż kolegę zaprosić na pokaz :-)
W realu nie jest to takie głupie. Rozpędzam frezarkę do obrotów roboczych, włącza się odkurzacz, pracuję, kończę frezować, wyłączam urządzenie, odkurzacz zbiera urobek, wyłącza się.
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Stycznia 2016, 11:21:00 czas Polski »
Przepraszam. Mea culpa. Jakos nigdy sue z tym nie spotkalem i wydawalo mi sie to bez sensu. Juz rozumiem. Nie bij. Nie linczuj. Po prostu wybacz ;)
 Ps Korkow przynajmniej niw wybije jakbktos ma slabe. No cos w tym jednak jest.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2016, 11:23:07 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline Przemcio
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Stycznia 2016, 11:57:20 czas Polski »
Chwile opóźniony start ma sens. Mój Macalister jedynie się wyłącza z opóźnieniem. A załącza się od razu. Ale to tez ma swoj plus bo czasem po prostu załączam jakimkolwiek urządzeniem odkurzacz jak mi potrzebuje coś dodatkowo odkurzyć a nie chce mi się iść do szafki w której stoi odkurzacz, otwierać drzwiczki przełączać itd potem znowu to samo.  Np po frezowaniu okolice elementu dodatkowo. Wtedy po prostu klikam włącznikiem np podłączonej frezarki i odkurzacz włącza się na kilka sekund.
Offline 91az
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Stycznia 2016, 12:21:34 czas Polski »
Lincz, hmm ... interesujące ;-) Jakiś stolarski projekt pod szubienicę trzeba by popełnić. Nie moje progi na razie niestety, a i z materiałem może być problem. Z żalem muszę, niestety odstąpić od tego pomysłu ;-)
Z braku opcji, wybaczam :-)
