31 Maja 2026, 21:22:04 czas Polski
Autor Wątek: wełna stalowa brudzi drewno  (Przeczytany 3298 razy)
Offline Hiwatha
« dnia: 23 Stycznia 2016, 10:40:30 czas Polski »
Podczas używania wełny stalowej jej drobinki pozostają w porach. Po wodowaniu, lub pokryciu olejowoskiem pozostają nieprzyjemne ślady. Czy znacie jakiś sposób aby przy szlifowaniu wełną stalowa wyeliminować jej barwienie drewna?
Odkurzanie i zbieranie magnesem z powierzchni nie pomaga.
  • Wiadomości: 5610
Odp: wełna stalowa brudzi drewno
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2016, 11:30:42 czas Polski »
Wełna barwi jak dostaje wilgoć ,a szczególnie na dębinie.
Rada:
nie stosować wełny tam gdzie zależy nam na  nie  brudzeniu.
Na końcu operacji  zastosować włókninę , albo tylko włókniną robić.
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2016, 12:10:29 czas Polski »
Wełna podczas szlifowania kruszy się i te drobinki mogą wbijać sie pomiędzy włókna drewna, i w kontakcie z wodą po prostu rdzewieją.
Pamiętać trzeba że wełna służy tylko do końcowego wykańczania powierzczni.
Jakim papierem ściernym szlifowałeś przed wełną?
Offline Hiwatha
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Stycznia 2016, 13:03:07 czas Polski »
No właśnie do tej pory z racji nietypowych kształtów i drobnych przedmiotów szlifowałem tylko wełną stalową 1 potem 00. Po nałożeniu olejowosku, oleju między kolejnymi warstwami oraz na sam koniec po wyschnięciu wełną 0000.
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2016, 13:16:58 czas Polski »
Najpierw musi być papier ścierny, rekomenduję 120 i dopiero wełna. Nie może być żadnych zadziorów bo dzieje się to co napisałęm wcześniej.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2016, 13:19:13 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
