21 Czerwca 2026, 15:45:37 czas Polski
Autor Wątek: Ostrzenie dłut i noży do strugów - inaczej  (Przeczytany 115730 razy)
Offline raven
Odp: Ostrzenie dłut i noży do strugów - inaczej
« Odpowiedź #225 dnia: 27 Grudnia 2017, 18:12:57 czas Polski »
Spokojnie chłopaki, nie ma o co się kłócić. Posiadam na razie dwa strugi Stanley Sweetheart (4 i jack, stal A2) oraz dłuta Narex Premium. Jak na moją kieszeń są to drogie narzędzia, dlatego skoro Żonka obdarowała mnie dobrym kamieniem, to nie chcę go od razu zniszczyć.
Moim zdaniem krzysiek ma rację, że kamień zgrubny powinien być większy, to nawet na logikę pasuje. Wezmę sobie na próbę Taideę 400, ze względu na rozmiar i zobaczę co z tego wyjdzie. Potem 1000/6000 i skóra. Dzięki jeszcze raz za pomoc.
krzysiek
« Odpowiedź #226 dnia: 27 Grudnia 2017, 18:18:30 czas Polski »
I tu mi "zaimponiłeś" tymi strugami , bo  Narex'ów Premium u mnie dostatek.
Offline swfr
« Odpowiedź #227 dnia: 27 Grudnia 2017, 18:18:49 czas Polski »
Zaraz, zaraz - to po co narysowałeś ten rysunek? Po co ten twój wzór, skoro kąt chcesz wyznaczać kątomierzem?
A jeżeli już go wyznaczysz - to ustaw prowadnik wg niego. Po co Ci te obliczenia?
Ja na podstawie Twojego rysunku i podanych przez Ciebie parametrów - pokazuję jak wyliczyć kąt, pod którym chcesz naostrzyć ostrze i jak ustawić - przesuwając tylko dłuto (czyli przyprostokątną przy alfa) wzdłuż prowadnika. Czyli wydłużając ją (przyprostokątną) lub skracając.
Chyba taki był Twój problem?
O ile b jest znane, k musiało by zostać dopiero zmierzone
W takim razie - po prostu zrób to. Zmierz i będziesz miał komplet. Proponuję suwmiarką.
Offline Rafalski
« Odpowiedź #228 dnia: 27 Grudnia 2017, 18:55:49 czas Polski »
Spójż na post #188, z tamtąd cytowałem w moim poście #197 i podałem możliwość ustawienia kąta na takim prowadniku jak eclipse 36 mierząc prowadnik i nastawiając odcinek x.
Jeżeli ktoś twierdzi, że Sinus nie jest potrzebny, albo że odcinek k powinien być inny niż w moim wzorze, to dobra, ale nadal nie podano innego wzoru.
Ale akurat coś naskrobałem:
krzysiek
« Odpowiedź #229 dnia: 27 Grudnia 2017, 19:10:40 czas Polski »
Kolego @Rafalski , nie będę się za bardzo przyp...lał do Twoich obliczeń jak zapytam się który to jest kąt "alfa" ?
Bo na ostatniej kartce go nie widzę.
Offline raven
« Odpowiedź #230 dnia: 27 Grudnia 2017, 19:44:07 czas Polski »
Ktoś mądry mi kiedyś powiedział, tutaj na forum, żeby kupić najlepsze, jakie są w zasięgu. No to wstrzymałem się, zbierałem, aż uzbierałem. Nie narzekam :)
krzysiek
« Odpowiedź #231 dnia: 27 Grudnia 2017, 20:01:42 czas Polski »
Jak to powiadał mojej ś.p. Teść : lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć.  ;D
Offline raven
« Odpowiedź #232 dnia: 27 Grudnia 2017, 20:11:55 czas Polski »
o to to!!  ;D ;D
Offline Rafalski
« Odpowiedź #233 dnia: 27 Grudnia 2017, 23:06:48 czas Polski »
Alfa to ten kąt o który się cała sprawa rozchodzi przy ostrzeniu noża struga, czyli kąt ostrza.
Przepraszam, podając sinus alfa  oraz tangens alfa wraz z bokami trójkątów zapomniałem go wpisać na rysunku. Może wyszedłem też z założenia, że to jest już wiadome po przeczytaniu ostatnich postów.
Mam nadzieję, że teraz widać dlaczego potrzebuję promień rolki i sinus i dlaczego odcinek k jest taki a nie inny i dlaczego nie mam tam żadnego pionowego odcinka.
djaworek
« Odpowiedź #234 dnia: 28 Grudnia 2017, 00:13:20 czas Polski »
Raven , dałeś radę paście polerskiej na ciepło czy nadal jest twarda?
Dzisiaj trochę poostrzyłem i tak dla sprawdzenia podgrzałem swoją . Pięknie się rozprowadza.
Offline raven
« Odpowiedź #235 dnia: 28 Grudnia 2017, 07:32:05 czas Polski »
Niestety nie mam opalarki. Próbowałem suszarką, jest trochę mniej twarda, ale nadal za twarda :-/ Spróbuję pożyczyć opalarkę a jak to nic nie da to chyba kupię jakąś inną pastę :-/
djaworek
« Odpowiedź #236 dnia: 28 Grudnia 2017, 09:42:55 czas Polski »
Jak suszarka nie pomogła to opalarka nic nowego nie wniesie.
Offline raven
« Odpowiedź #237 dnia: 28 Grudnia 2017, 09:53:20 czas Polski »
Ale opalarka ma wyższą temperaturę przecież. Może podeślesz mi linka do swojej pasty po prostu? :)
krzysiek
« Odpowiedź #238 dnia: 28 Grudnia 2017, 12:55:55 czas Polski »
Ja używam "zielonej kredki" średnica gdzieś tak 40 mm , jest twarda ale się tym nie przejmuję. Smaruję skórę wzdłuż miejsce przy miejscu. Przy energicznych tarciu noża lub dłuta pasta sama się rozgrzewa i równo pokrywa skórę. Oczywiście przy smarowaniu nie dociskam kredki zbyt mocno do skóry. Czasami jak za mocno docisnę nóż to robi mi się malutki "drucik".
Do całkowitego usunięcia pasty z narzędzia ( bo czasami zdarza się ,że zostaje ) mam kawałek deseczki jesionowej z naklejonym płatem podskórza - coś takiego jak gruba szorstka ircha.
Tak robię , ale są może inne bardziej profesjonalne metody.  ;)
Offline raven
« Odpowiedź #239 dnia: 28 Grudnia 2017, 13:50:24 czas Polski »
ta moja pasta jest jak kredka świecowa. Twarda. Nawet wirujące koło filcowe nie chce jej rozpuścić, ale będę próbował. Skóra dziś doszła do paczkomatu, i przykleję ją na pasek sklejki wodoodpornej 12mm. Spróbuję jeszcze podgrzać pastę i nanieść ja na skórę.
