13 Czerwca 2026, 16:26:26 czas Polski
Autor Wątek: PZ , PH i co jeszcze ?  (Przeczytany 10353 razy)
« dnia: 26 Stycznia 2016, 13:08:14 czas Polski »
Najpierw pytanko. Znacie jeszcze jakis rodzaj wkretow krzyzakowych poza PZ i PH ? Mamy od groma wkretow wrecz cale kartony. Przywiezione zostaly z juesej i nie idzie nimi pracowac. Wygladaja jakby byly na PH ale PH1 za maly a PH2 ciapke za duzy. Na upartego idzie powkrecac troche ale na dluzsza mete to tragedia. PH2 jak trza mocniej dokrecic to bit zaczyna sie krecic.
Ktos cos wie na ten temat ? Moze w stanach wogole jakies swoje maja ?
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2016, 13:10:41 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Odp: PZ , PH i co jeszcze ?
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2016, 13:10:23 czas Polski »
A nie są to wkrętaki dla elektryków?
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2016, 13:11:48 czas Polski »
Rozwiniesz troche ? To elektrycy maja inne lby ?
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2016, 13:24:04 czas Polski »
Najpierw zrozumiałem, że wkrętaki...
Ale wkrętaki dla elektryków mają jakąś inną rozmiarówkę... Mam uprawnienia elektryczne, mam komplet dobrych wkrętaków elektrycznych i są to całkiem inne rozmiary, są bardziej szpiczaste, od biedy coś nimi mocniej wkręcisz jeśli chodzi o typowe śruby, ale normalnym PZ lub PH będzie Ci ciężko kręcić wkręty w urządzeniach elektrycznych... Miałem się tym kiedyś zainteresować, jakie to normy ale zawsze brak czasu. Po prostu jak robię przy elektryce to korzystam z typowych wkrętów dla elektryków. Już kiedyś się przekonałem, mówiłem sobie to tylko dwa wkręty a śrubokręt nie izolowany na całej długości...
Typowy wkręt używany w elektroenergetyce ma krzyżak głęboki, wkrętak jest szpiczasty i jak nałożysz wkręt na wkrętak to pewnie siedzi, możesz spokojnie dojść w urządzeniu czy tablicy w razie czego...
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2016, 13:30:37 czas Polski wysłana przez kwita »
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2016, 13:28:56 czas Polski »
To zes mnie zagial. Myslalem, ze sa standardy i tyle a nie, ze jeszcze rozne branze roznie maja. A jakie te Twoje maja oznaczenia ?
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2016, 13:33:03 czas Polski »
Moje mają tylko na końcówkach rękojeści krzyżyk w kółku lub minus w kółku. W zależności od grubości całego grota (wychodzącego w rękojeści) jest rozmiar płaskiego lub krzyżaka. Wkrętaki Wiha :)
Poniekąd, są to PH i PZ ale kąty tych grotów są całkiem (nawet kilka rozmiarów) inne niż te, które używamy np. w stolarstwie :)
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2016, 13:37:36 czas Polski wysłana przez kwita »
Offline 91az
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2016, 13:37:39 czas Polski »
Może o to chodzi: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozidriv
Nie widzę nacięć X na łbie, ale objawy (kręcenie się bita) wskazywałoby na ten typ.
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2016, 13:39:01 czas Polski »
W linku zwykle PZ. Te to juz wogole nie pasuja
Offline velsyster
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Stycznia 2016, 14:29:58 czas Polski »
Stawiam na Reed&Prince.
-- Tapatalk
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Stycznia 2016, 14:32:05 czas Polski »
A coz to takiego ? W google same roslinki mi pokazuje :)
Offline velsyster
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Stycznia 2016, 14:33:02 czas Polski »
To dopisz screwdriver.
-- Tapatalk
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Stycznia 2016, 14:41:12 czas Polski »
To moze byc to. Jestes chlopie genialny :) Teraz jakis bitow na ebayu trzeba poszukac. Sam z siebie w zyciu bym nie pomyslal, ze jest jeszcze cos innego. Dzieki wieeeeelkie :):):)
Offline velsyster
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Stycznia 2016, 14:50:21 czas Polski »
Jak chcesz zobaczyc jeszcze pare innych wariacji na temat wkretaka to polecam:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wkr%C4%99tak
oraz tu:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_screw_drives
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Stycznia 2016, 14:54:15 czas Polski »
Drugi link przegladalem chwile wczesniej. Najlepsze jest to, ze rozne dziwolagi juz widzialem ale tylko ten mnie tak zdraznil bo ciezko odroznic. Chyba, ze widoczny okrag cos znaczy. Jest na kazdym wkrecie.
Ps. A nie masz takich bitow na zbyciu ? Kupie ze 20 chetnie ;) Zachaczylem o Fachmana po drodze i gosc od razu, ze dziwne jakies. Inne katy itp ale nie wie gdzie kupic. Wolalbym "na zywo" gdzies.
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2016, 15:07:34 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline velsyster
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Stycznia 2016, 15:31:06 czas Polski »
Nie mam bitow na sprzedaz, dowiedzialem sie dzisiaj o nich razem z wami. Mam jakos taka lekkosc korzystania z googla ;)
