06 Września 2026, 11:51:19 czas Polski
Autor Wątek: OdNowa - drugie życie starych mebli  (Przeczytany 4826 razy)
  • Wiadomości: 7338
Odp: OdNowa - drugie życie starych mebli
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Stycznia 2016, 13:17:38 czas Polski »
Nie lekceważ pyłów ze szlifowania  - oprócz maski używaj odkurzacza i przydałby Ci się oczyszczacz powietrza, kupiony lub zrobiony samodzielnie (coś takiego jak na zdjęciu).
Oprócz pyłu, stare meble mogą zawierać jakieś szkodliwe pleśnie i grzyby.
Do walki z drewnojadami dobre są również Permethrin i Xirein - oba mają dużą zdolność penetracji - ok 50 cm na 24 h.
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2016, 13:20:06 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline OdNowa
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Stycznia 2016, 14:30:44 czas Polski »
Ale fajne rady, cieszę się,że dołączyłam do Was. Zaraz jadę po taką maskę, a co do odkurzacza to najpierw musze coś zarobić z tych moich mebli:P
OdNowa - bo stary mebel ma duszę i każdy ma swoją historię...
Offline 91az
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Stycznia 2016, 14:44:24 czas Polski »
Maska 3M - szukaj w sklepach lakiernictwa samochodowego (tam znajdziesz przy okazji fajne papiery ścierne od 180 do 800 lub do polerowania 800 do 2200 w normalnych cenach ~48gr/arkusz) lub alledrogo (żeby wiedzieć za ile w sklepie nie przepłacić).
Offline OdNowa
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Stycznia 2016, 14:46:14 czas Polski »
Dzięki wielkie. Już zapisuje te wszystkie porady
Wysłane z mojego x600 przy użyciu Tapatalka
Offline Henry
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Stycznia 2016, 15:29:16 czas Polski »
Polecam maskę z serii 7500 - nie wiele droższa a bardzo wygodna.
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Stycznia 2016, 21:54:14 czas Polski »
I tu okazja żeby się zareklamować ;)
Maskę polecam a jeśli chodzi o Twoje prace przy renowacji to wydaje mi się ( i nie chcę tu nikogo obrazić ) że jesteś niespełnioną córką naszego (wybitnego jeśli chodzi o renowacje) kolegi Amigorga. Podejrzewam że jest tak dobry że jak by się zabrał za siebie to wyglądałby młodziej niż Krzysztof Ibisz ;)  Pozdrawiam was oboje i Życzę udanych realizacji.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Stycznia 2016, 22:08:10 czas Polski »
kozio - MISTRZ.
Nie mam pytań...   ;D
Offline ciosekl
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Stycznia 2016, 08:56:02 czas Polski »
fajny film kozio :)
ja również polecam maskę 3M. O wiele przyjemniej się pracuje niż w jednorazówkach.
Przy szlifowaniu używam filtrów typowo przeciwpyłowych (niebieskie i czerwone - różne stopnie ochrony)
http://bezpieczenstwo-bhp.pl/ochrona-drog-oddechowych-filtry-pochlaniacze/547-filtr-przeciwpylowy-2125-p2-3m.html
http://bezpieczenstwo-bhp.pl/ochrona-drog-oddechowych-filtry-pochlaniacze/549-filtr-przeciwpylowy-2135-p3-3m.html
węglowe stosuję typowo przy środkach chemicznych, malowaniu itp.
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Stycznia 2016, 09:04:12 czas Polski »
Czy można tam założyć tylko filtr pyłowy bez węglowego? . Czy z praktyki może mi ktoś powiedzieć czy parują okulary po założeniu maski?
Offline Henry
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Stycznia 2016, 09:52:10 czas Polski »
Są filtry przeciwpyłowe które nakłada się na inne filtry pod dodatkową pokrywę (wstępne filtrowanie) i są też niezależne (z bagnetem, np.  6035).
Okulary nie mogą parować bo wydech masz do przodu w maskach 6xxx albo w dół w 75xx. A że są bardzo szczelne to nic nie ma prawa "pójśc bokiem" - chyba że źle dobrałeś rozmiar maski.
Offline velsyster
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Stycznia 2016, 10:06:41 czas Polski »
Ja korzystam z 7500 i o ile parowanie nie jest problemem, to w miare wygodne zalozenie okularow bylo problemem.
Dopiero zmiana okularow na beznoskowe pomogla.
Offline krist138
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Stycznia 2016, 10:42:36 czas Polski »
To ja spytam czy można ją założyć  nosząc własne okulary korekcyjne
Offline velsyster
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Stycznia 2016, 10:43:17 czas Polski »
Ja on korekcyjnych właśnie pisałem
-- Tapatalk
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Stycznia 2016, 12:35:46 czas Polski »
a no właśnie , nosek maski może nie dokładnie przylegać jak mam okulary i mogą w ten czas parować
Offline velsyster
« Odpowiedź #29 dnia: 29 Stycznia 2016, 20:22:37 czas Polski »
No wlasnie zeby maska spelnila swoje wymagania, trzeba zakladac najpierw maske, potem okulary, inaczej sie nie da. Ma przylegac dobrze i szczelnie bo inaczej nie spelni swojej roli.
W instrukcji 3M jest napis opis jak sprawdzic zeby upewnic sie ze jest szczelnie.
