08 Lipca 2026, 18:19:06 czas Polski
Autor Wątek: Okna dachowe  (Przeczytany 2324 razy)
Offline futrzak
Okna dachowe
« dnia: 28 Stycznia 2016, 13:59:33 czas Polski »
Potrzebuję porady w pomalowaniu na nowo okien dachowych, ponieważ przez mróz osiadający na oknach powstało coś takiego jak na zdjęciu w dolnych rogach. Kiedyś możliwe że malowane było lakierobejcą bezbarwną ale to już x lat temu i na pewno bez szlifowania. Myślałem, żeby zeszlifować cały ten brud czarny szlifierką deltą do czystego drewna, której jeszcze nie posiadam (myślałem nad narzędziem wielofunkcyjnym z lidla) i zaimpregnować bezbarwnym impregnatem drewnochronem(lub vidaron) a następnie dwie warstwy lakierobejcy (koloru sosny). Co o to tym sądzicie?
Odp: Okna dachowe
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2016, 14:06:06 czas Polski »
Moim zdaniem to jest bardzo dobry plan., Jeśli masz możliwość, czas i chęci to proponowałbym wyjąc szybę i zrobić to rónież w tamtych miejscach.
Przy okazji możesz wymienić sobie tę szybę na taką samą zaspoloną ale z wypełnioną argonem lub innym gazem szlachetnym.
Poprawi ci to izolacyjnośc i pomoże aby nie zrobbiło isę tak jak się stało.
Powodzenia.
Odp: Okna dachowe
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2016, 14:21:52 czas Polski »
i koniecznie użyj silikonu szklarskiego
Odp: Okna dachowe
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2016, 14:33:42 czas Polski »
Sprawdź , bo tam  masz nieszczelność i wchodzi wilgoć ,to należy zlokalizować przed malowaniem.
kerry
Odp: Okna dachowe
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Stycznia 2016, 14:58:10 czas Polski »
Myślę, że to wysoka wilgotność w domu odkłada się na chłodnej szybie... Miałem to samo w łazience, tylko na oknach plastikowych. Wentylacja grawitacyjna nie wyrabiała. Częstsze wietrzenie i zostawianie mikrouchyłu pomogło. jeśli nie chcesz tego malować co kilka miesięcy, to zwróć uwagę na wilgotność. W wersji hardkorowej można używać pochłaniacz wilgoci...:)
Offline looq1
Odp: Okna dachowe
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Stycznia 2016, 15:20:06 czas Polski »
Zrób jeszcze zdjęcie całego okna tak żeby było widać górny i dolny glef. Często sposób obróbki tych elementów wpływa na powstawanie takich kwiatków. To raczej nie żaden przeciek, a kondensacja wilgoci z powietrza na chłodnym elemencie pakietu szybowego. Wyjęcie pakietu z takiego okna wiąże się z rozbebeszeniem całego skrzydła z obróbek zewnętrznych i wymianie uszczelnień silikonowych- Skórka za wyprawkę. Oczyść to do gołego drewna, koniecznie nasącz to jakimś płynem przeciw pleśni i pomaluj dwukrotnie lakierem i na kilka lat masz z głowy- pod warunkiem braku skraplania się w tym miejscu wilgoci z powietrza. Prawidłowa obróbka takiego okna zaznaczona strzałkami. Chodzi o swobodny przepływ powietrza spod okna dalej do sufitu
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2016, 15:23:14 czas Polski wysłana przez looq1 »
Odp: Okna dachowe
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Stycznia 2016, 15:39:18 czas Polski »
Wymiana szyby na wypełnioną argonem lub trzywarstwową w znacznym stopniu ograniczy kondensacje.
Offline looq1
Odp: Okna dachowe
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Stycznia 2016, 16:32:57 czas Polski »
Przy nowym wypełnionym argonem pakiecie 1 komorowym srednia U=1.1, po kilku latach argon ulatnia się przez nieszczelnosci w warstwie butylu i wtedy srednio U=ok 2,0-2,5. Po zmianie na 2 komorowy U=0,5. Jest jedno ALEEEE! Koszt pakietu trzyszybowego +nowe obróbki( które prawie zawsze się niszczą przy demontażu)+ pogłębienie rowka szybowego (większa grubość w porównaniu z 2 szybowym) równa się cenie nowego okna. Temat przerabiam z klientami kilka razy w roku- albo kosmetyka żeby okno nie niszczało dalej za kilkadziesiąt złotych, albo wymiana na nowe za ponad tysiaka
Odp: Okna dachowe
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Stycznia 2016, 20:20:58 czas Polski »
Nie do końca się z kolegą zgodzę.
Do szyb zespolonych z wypełnieniem argonowym lub innym szlachetnym gazem powinny być użyte specjalne dystanse, które wyglądają jak standardowe, ale mają dodaną dodatkowo silikonową uszczelkę która zapobiega tego typu problemom.
A jeśli chodzi o grubość szyby, to wystarczy zespoliś trzy szyby, używając 2 x 4mm ramki plus 3 x 4mm szyba- w sumie daje to 20mm grubą szybę potrujnie zespoloną,
Dodatkowo zamiast aluminiowych można użyć ramek czy dystansów o podwyższonych paramertach izolacyjnych.
Tutaj ciekawa strona firmy będącej dydtrybutorem tych komponentów na Wielką Brytanię. Kupić u nich ciężko jak się nie jest w biznesie, ale można poczytać.
Pozdrawiam.
http://www.thermosealgroup.com/product/category
Offline looq1
Odp: Okna dachowe
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2016, 20:59:29 czas Polski »
Standardowa "grubość" pakietu zespolonego 1 komorowego to 24 mm, czyli 4TM/16/4 (U=1.10( 4mm szkło z powłoką niskoemisyjną Thermofloat/ 16mm ramka dystansowa/ 4 mm szkło zwykłe). Dodając drugą komorę musimy zachować minimalne dystanse między szybami 12 mm aby uzyskać uśredniony pomiar przenikalności cieplnej. I tak dla 4Tm/12Ar/4/12Kr/4 uzyskujemy średni pomiar w okolicach 0,5. Ale mamy 3 szyby 4mm i dwie pustki powietrzne -jedna wypełniona argonem, druga kryptonem- czyli 32mm. Każde zmniejszenie wymiarów pustek powietrznych pogarsza parametr przenikalności cieplej przegrody. Zastosowanie termoizolacyjnej ramki dystansowej poprawia U o ok 5%. Około bo pomiar jest wykonywany w kilku punktach pakietu( nie pamiętam dokładnie ale to kilka cm od narożnika i na środku pakietu).
1m2 pakietu 4TM/16Ar/4 U=1.1 to ok 130 zł
1m2 pakietu 4TM/12Ar/4/12Kr/4 U=0,5 to ok 340 zł
Do pakietu z ramkami termo dopłata jest coś ok 25zł/mb po obwodzie
Przejechałem się na pierwszym zleceniu wymiany pakietu w oknie dachowym na jakieś -350 zł ( licząc Moje hurtowe ceny na szkło i aluminiowe obróbki blacharskie skrzydła) doświadczenie bezcenne, ale kieszeń bolała.
Offline futrzak
Odp: Okna dachowe
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Stycznia 2016, 11:10:03 czas Polski »
U góry okna jest przykręcona roleta. Ogólnie to na wszystkich 4 oknach podobnie to wygląda. Narazie nie myślę o wymianie tylko wyczyszczę je porządnie, polakieruję i zobaczymy na ile wystarczy. :)
