06 Listopada 2026, 20:19:18 czas Polski
Autor Wątek: Ławeczka ala prowansalska  (Przeczytany 4130 razy)
Offline pgrzegorz
« dnia: 28 Stycznia 2016, 23:03:57 czas Polski »
Witajcie.
Jako że  to moja pierwsza praca na forum to proszę o recenzję i opinie.
Żona zamówiła sobie ławeczkę którą gdzieś wyszperała w necie, a z uwagi na no że ma stać w przedpokoju gdzie niema za wiele miejsca to trzeba było wymiary dopasować.
Ławka zrobiona ze świerka i olchy , połączenia frezowane ala domino 8*30 , domino zrobione z buku i całość klejonka. Moje pytanie dawać śruby od czoła aby to wzmocnić?
Jak przymocować szczebelki siedziska tak żeby wkrętów nie było widać.
Czym impregnować i malować. Kolor ma być biały
Odp: Ławeczka ala prowansalska
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2016, 09:09:57 czas Polski »
Połączenia możesz wzmocnić kołeczkami.
Listwy siedziskowe  też możesz dać na kolki , lub wkręty wkręcone od spodu.
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2016, 09:17:56 czas Polski »
Przy ławeczce robionej na czopy nie montował bym siedziska na wkręty tylko na kołeczki ale to moje takie zboczenie zawodowe. Zrobisz jak zechcesz
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2016, 09:40:27 czas Polski »
Właśnie dlatego pytam, wkręty też mi się nie podobają, co do  kołkowania to nie wiem czy to będzie dobrze bo czopy są robione na jakieś 17mm i czy nie za blisko będzie brzegu, kołek nie rozerwie belki? . Najwyżej jak sie będzie rozklejała to wzmocnię wkrętami od czoła które schowam pod zaślepkami.
Jeszcze mam pytanie czym zaimpregnować i czym pomalować, che żeby była biała
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2016, 09:58:01 czas Polski »
Jeśli wazystko dobrze posklejasz, to nie ma potrzeby dawania wkrętów.
Nie mniej sugerowałbym zachowanie przez jakiś czas kawałka odpadowego materiału z drewna które użyłeś na elementy w których chciałbyś wiercić otwory na wkręty. Z nich będziesz mógł zrobić kołeczki do zakołkowania otworów z wkrętami. To tak na wypadek gdybyś się zdecydował w przyszłości wzmocnić konstrukcję wkrętami. Zrobienie kołeczków z tego zamego materiału spowoduje że nie będą widoczne, bo będą mieć ten sam kolor i układ włukien.
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2016, 12:38:46 czas Polski »
Daj 6mm skośnie zawiercone nie przelotowo
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Stycznia 2016, 14:00:33 czas Polski »
No,no czy to aby na pewno pierwszy raz .... ;)
całkiem nie źle nie podoba mi się tylko ta listwa na pierwszym zdjęciu na siedzisku,
za bardzo sękata złamie się,lub mocno pokrzywi się  :)
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2016, 12:55:09 czas Polski »
Na pewno pierwsza ławka, wcześniej była realizacja altany gdzie były warunki spartańskie bo bez prądu na działce tylko ręczne narzędzia i szlifowanie z zgregatu, potem stół do altany i jakieś małe drobne szkatułki do domu. Ale chyba w genach coś zostało po dziadkach bo jeden był cieślą a drugi lubił dłubać w drewnie.
Ławka skończona i już ustawiona na swoim miejscu, lista sękata jak pęknie to wymienię ale na razie musi zostać.
Ponawiam pytanie czym zaimpregnować i czym pomalować na biało żeby to dobrze wygladało.
Offline borys2001
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Stycznia 2016, 14:31:28 czas Polski »
bardzo ladna ławeczka
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Stycznia 2016, 14:52:26 czas Polski »
Jeśli kryjącą to poszukaj farby alkidowej.
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Marca 2016, 17:09:56 czas Polski »
No i żona pomalowała na biało. Ja osobiście wolałem naturalne drewno ale to w końcu dla niej  było zrobione.
a tak wyszedł efekt końcowy.
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Marca 2016, 17:21:58 czas Polski »
Podoba mi się :), super wyszło. Czy w efekcie zostało pomalowane :D ?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Marca 2016, 17:26:38 czas Polski »
No i wyszło bardzo ładnie, a że białe? To akurat kolor bardzo związany ze stylem.  "Elegancja.... Prowansancja" :)
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2016, 17:28:23 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Marca 2016, 18:08:24 czas Polski »
Grunt  że docelowy odbiorca zadowolony i projekt odebrany. Teraz będzie coś na taras. Ławki i stół.
Offline zychu
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Marca 2016, 19:27:09 czas Polski »
Świetna robota. Już mam zamówienie od mojej żony na taką samą :) chociaż ze mnie na razie kiepski stolarz. Wczoraj zacząłem od kobyłek. Pochwal się jak zrobisz meble ogrodowe. Też mam w planie coś poskładać w przyszłości.
