20 Lipca 2026, 15:48:28 czas Polski
Autor Wątek: Wycinanie okrągłych form ze sklejki  (Przeczytany 3352 razy)
Offline Krystoforos
« dnia: 28 Stycznia 2016, 23:08:25 czas Polski »
Hej,
poradźcie jak najlepiej wyciąć z arkusza sklejki koło o powiedzmy średnicy 80cm (podejrzewam że są jakieś "duże cyrkle)  tylko nie do końca wiem jak to znaleźć - fajnie jeszcze by było jakby krawędź była albo sfrezowana albo ścięta pod innym kontem niż 90 stopni kontem. Dzięki za wszelkie pomysły i podpowiedzi.
Odp: Wycinanie okrągłych form ze sklejki
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2016, 23:44:01 czas Polski »
wpisz router compas w googla
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2016, 14:47:11 czas Polski »
Frezarką jak najbardziej jeśli nie ma to ,listewka  w niej gwoździk na końcu ołówek i masz koło ;D
Offline Przemcio
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2016, 19:52:42 czas Polski »
Prościej by było jakbyś napisał jakimi narzędziami dysponujesz.
Bo czy to frezarka czy wyrzynarka spokojnie idzie wyciąć okręgi jakie dusza zapragnie. Podfrezowania na okrągło to już najlepiej frezarką chociaż fazę pod kątem można zrobić też wyrzynarką.
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2016, 19:57:06 czas Polski »
Jak chce kolega frezowana krawedz to naturalnie, ze musi to zrobic frezarka. Wyrzynarka i szlifierka to dobre polaczenie na zwykle luki ale tu nie ma wyjscia. A co do cyrkle to ja do swojej frezarki dorobilem aluminiowy plaskownik i promien jaki chce robie. Koszt 5 zl za plaskownik.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2016, 20:08:02 czas Polski »
To sie zgadza. :)
O to mi właśnie chodzi.
Ale wyrzynarke tez można połączyć z cyrklem ;)
Ale teraz to wróżenie z fusów bo nie wiemy jaki park maszynowy posiada pytający ;)
Offline michal4823
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Stycznia 2016, 20:12:44 czas Polski »
Ja, jako cyrkla do frezowania, używam pręta gładkiego, chromowanego, bo taki udało mi się dostać w prezencie. Na końcu ma przewiercony otwór, przez który przekładam wkręt, i mocuje do deski, jako środek okręgu. Frezarkę mocuję przez te otwory, które służą do prowadnicy, blokuje motylkami i ma śmigać.
Offline Krystoforos
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2016, 23:37:02 czas Polski »
Dzięki wszystkim za odpowiedz!
Jeśli chodzi o park maszynowy - to jeszcze nic z narzędzi które by temu podołały nie posiadam - przymierzam się do zakupu co myślicie o Makita RT0700CX2J - sprawdzi się ???
Offline DM
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Stycznia 2016, 23:42:19 czas Polski »
Ja zrobiłem cyrkiel po prostu z kawałka deski/sklejki i taśmy klejącej.
Bierzesz deskę przyklejasz do niej frezarkę przebijasz się frezem przez sklejkę.
Odmierzasz ile trzeba od otworu i nawiercasz otwór na śrubkę.
Gotowe na szybko można tak kilka rzeczy zrobić na naprędce do frezarki.
