25 Sierpnia 2026, 18:11:19 czas Polski
Autor Wątek: Wkrętarka DeWALT -problem  (Przeczytany 10217 razy)
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« dnia: 29 Stycznia 2016, 14:48:21 czas Polski »
Jakiś miesiąc temu stałem się posiadaczem takiej wkrętarki:
http://allegro.pl/dewalt-dcd734c2-wkretarka-38nm-14-4v-2aku-fv-3l-gw-i5676850109.html
Wszystko jest ok ale akumulatory podejrzanie krótko "trzymają" .Wiem że to tylko 1,3Ah  ale dziś np sporo kręciłem konfirmatami płytę meblową i już po ok 30-40szt trzeba było wymienić aku(samo wkręcanie bez wiercenia). Temperatura w warsztacie to ok 10C więc też nie wiele.  Myślicie że to normalne?
Z góry dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam Tomek
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
Odp: Wkrętarka DeWALT -problem
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2016, 15:58:52 czas Polski »
Poprawiam się - to tyle kosztuje ;)
PS. A na ile rozwiercałeś otwory, i długość konfirmatów?
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2016, 16:00:57 czas Polski wysłana przez Szczepan »
Offline Arek15
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2016, 16:37:12 czas Polski »
jak masz miernik to sprawdz ile ma rozładowana! bateria, powinna około 14 v pokazać- rozładowana bateria ma mieć napięcie znamionowe wkrętarki
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2016, 16:42:16 czas Polski »
Baterie litowo-jonowe nie lubią mrozu. Czy nie zmarzły ci w warsztacie? Może sprzedawca przechowywal w niepewnych warunkach
wysłane przy użyciu tapatalk
Marcin M
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2016, 16:54:36 czas Polski »
Mam wkrętarkę tylko model niższy, na 10,8V, też baterie 1,3Ah. Niestety nigdy nią nie pracowałem na tyle długo, żeby ją całkowicie rozładować. Chyba że w kilka dni. Ale jak pół dnia robiłem komodę z płyty to wytrzymała, wierciłem w płycie, blasze 2mm, wkręcałem konfirmaty. Nie wiem jednak jak przy pracy ciągłej. Dobrze jest mieć 2 baterie i ładować na zmianę.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Stycznia 2016, 07:44:40 czas Polski »
Konfirmaty chyba 6,4x50mm -Rozwiercałem wiertłem do tych konfirmatów(nie mam go przy sobie ale chyba 5mm+rozwiertak) .Ale tak jak pisałem wkrętarką tylko wkręcałem a wierciłem czym innym.
Napięcie zmierzę jak tylko rozładuję akumulator co pewnie niebawem nastąpi:)
Mam oczywiście dwa aku. ale jak mam zmieniać je co chwile to jest to denerwujące.
Wiem że te aku nie lubią chłodu ale w moim przypadku taki spadek pojemności dyskwalifikuje narzędzie .Zdarza mi się montować dachy szklane i jak siedzę gdzieś na konstrukcji to perspektywa częstej wymiany jest dość denerwująca:).
Dzwoniłem do serwisu i powiedzieli żebym im wysłał to sprawdzą pojemność-niby zużycie akumulatorów nie podlega gwarancji ale po miesiącu od zakupu nie powinno być takiej sytuacji i może wymienią na nowe-zobaczymy
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Stycznia 2016, 08:48:55 czas Polski »
Mam 14 stkę ale 2.0 amper.
Mam też 18stke 1.3 amper.  Ale same konfirmaty to bym tydzień wkręcał na tym aku.  Gdzie kupiłeś wkretarke? W jakim sklepie? Jeśli będą chcieli ci reanimowac aku na twój koszt, to może lepiej pomysl o nowym jakimś 4 ah
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2016, 09:21:50 czas Polski »
Akumulatory masz Li-lon ? Wkrętarki używasz w warunkach "cieplarnianych" czy zdarza ci się też w chłodzie pracować?
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Stycznia 2016, 10:43:13 czas Polski »
Aku litowo-jonowe.  Nigdy nie używałem w chlodzie.  Teraz zimą trzymam je w domu w skrzynce bo w garażu blisko zera
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Stycznia 2016, 21:40:37 czas Polski »
Utwierdzam się w przekonaniu że coś nie tak z tymi akumulatorami.W przyszłym tyg odeślę całość ma gwarancję-Zobaczymy co na to producent
Pozdrawiam Tomek
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lutego 2016, 10:09:33 czas Polski »
Sprawa reklamacji zakończona.Wczoraj przyszła paczka z serwisu.W paczce nowe akumulatory więc poprzednie były jednak wadliwe.
Dwie uwagi o firmie serwisującej narzędzia Dewalt   -Erpatech
1) W środę kurier odebrał paczkę-W piątek kurier dostarczył wkrętarkę z serwisu  ;D
2)Zamiast wymienić aku na takie jakie były czyli 1,3Ah w paczce znajdowały się akumulatory 1,5Ah  ;D
Brawo!
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lutego 2016, 10:19:30 czas Polski »
No to DeWalt się spisał :)
Marcin M
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Lutego 2016, 17:27:56 czas Polski »
Fajnie, że dałeś znać jak się sprawa zakończyła. Widać solidna firma i dobre podejście. Może moje się zepsują i też mi wymienią na mocniejsze ;p
Offline marek20
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Marca 2016, 21:50:18 czas Polski »
Miałem taki problem ale to przez temperaturę.
Pewnego dnia zostawiłem mojego TXS na noc w warsztacie i wskaźnik na akumulatorze pokazywał, że jest kompletnie wyczerpany.
Ale gdy zabrałem go do domu to odzyskał siły i były 3 kropki :)
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Czerwca 2016, 23:20:19 czas Polski »
Skoro już założyłem wątek to muszę kontynuować...
Niestety sprawa z wkrętarką się nie skończyła :(
Tak jak pisałem wcześniej aku zostały wymienione na nowe.Niestety po kilku tyg od wymiany jeden akumulator padł(ładowarka wskazuje pełne naładowanie a akumulator pusty) Akumulator został wysłany do serwisu i wymienili na nowy.
I dziś znowu to samo >:( Wiercę jeden otwór -akumulator pusty.Ładuję 5min i już jest pełny...
Wkrętarka jest używana raczej sporadycznie .Przemarznięcie akumulatorów o tej porze też nie wchodzi w grę :-[. Już nie wiem co jest grane ale jestem bardzo wku..
Pytanie czy mogę liczyć na zwrot pieniędzy? jeśli tak to gdzie się tego domagać? U sprzedawcy czy w serwisie?
Pozdrawiam Tomek
