16 Czerwca 2026, 05:27:04 czas Polski
Autor Wątek: System instalacji odciągowej  (Przeczytany 9502 razy)
Offline marek20
Odp: System instalacji odciągowej
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Stycznia 2016, 23:40:57 czas Polski »
no, no niezły odciąg jak na samoróbkę ;)
Offline quadrat1985
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Stycznia 2016, 23:53:19 czas Polski »
istnieje jakiś sposób sprawdzenia (bez używania specjalistycznych instrumentów ) parametrów odciągu ... ?
bo zastanawia mnie jak się ma to moje coś do takich seryjnych odciągów....
Offline marek20
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Stycznia 2016, 00:47:21 czas Polski »
wydaje mi się, że możesz zrobić rozciągając rurę, i mierząc jej długość oraz średnice. Następnie odpalasz odciąg i puszczasz do rury kawałem waty (lub czegoś lekkiego) i mierzysz czas pobytu waty w róże. I otrzymujesz prędkość przepływu powietrza i na koniec mnożysz średnicę przez prędkość. :)
Offline Gerdo
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Stycznia 2016, 14:34:16 czas Polski »
Jakke zagrożenia w BHP mogą wynikać z użycia plastikowych rur i braku uziemienia do nich. Trochę się będzie elektryzowalo i co dalej?
Iskrownik z zapalniczki ma około 10 000 V. Natężenie jest znikome, takie też powinno być na rurze.
Offline zbyszeko
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Stycznia 2016, 15:05:52 czas Polski »
Dzień dobry,
iskrzenie w instalacjach odciągów i transportu pyłu/wiórów może spowodować po prostu pożar. W instalacjach profesjonalnych do transportu np. biomasy drzewnej czyli nic innego jak drobne wióry oprócz uziemienia stosowane są systemy wykrywania iskier i gaszenia dwutlenkiem węgla wpuszczanym pod ciśnieniem do rurociągu transportującego.
Tyle BHP.
Jak już tu jestem to pozwolę się zapytać co sądzicie o odciągu http://www.uni-max.com.pl/pochlaniacz-kh-1111-plus/d/.
czy ten produkt może być przydatny w hobbystycznym wykorzystaniu - głównie grubościówka DW733.
Dzięki za pomoc.
Offline quadrat1985
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Stycznia 2016, 18:03:09 czas Polski »
wyszło mi około 325 m3/h
przy rurze fi 110, 9,5m  z czego 6m to wąż antystatyczny a 3.5m to rura gładka
średnio ;/
Offline Gerdo
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Stycznia 2016, 18:24:29 czas Polski »
Heh. Wychodzi 0,9l/s
Offline quadrat1985
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Stycznia 2016, 18:27:49 czas Polski »
a nie 90l/s ? ;)
325000 litrów podziel przed 3600 sekund
Offline Gerdo
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Stycznia 2016, 19:07:50 czas Polski »
Racja. Wkradł mi się błąd :)
Offline marek20
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Stycznia 2016, 20:19:47 czas Polski »
To się nie obejdzie bez kupna specjalistycznego sprzętu
Offline quadrat1985
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Stycznia 2016, 20:33:21 czas Polski »
marek20 ten odciąg wystarcza mi do wyrowniarki /grubiarki czy piły ...ciągnie całkiem dobrze  i wystarczająco....ALE...
...myśl ze wyszło mi z obliczen 325m3/h a jakis chinczyk z allegro ma niby 1000m3/h to nie daje mi spokoju ;)
sam wentylator jest raczej za mały względem obudowy ;) i dziś zdecydowałem że zrobię to od nowa ;)
i teraz mam do Ciebie prośbę bo wyczytałem gdzieś w dziale Odciągi ze posiadasz jakiś seryjny odciąg
mógłbyś mi podać jaką masz moc odciągu, średnicę wejścia i wyjścia, średnicę wirnika, ilość łopatek,  powierzchnię łopatki i jeśli to nie problem to jakieś fotki wnętrza ? ;)
Offline marek20
« Odpowiedź #26 dnia: 31 Stycznia 2016, 15:37:10 czas Polski »
niestety odciąg nie jest teraz złożony z powodu "zimowania" oraz "remontu w warsztacie", ale mogę ci pokazać fotki wentylatora i ilość łopatek moc to 750w a jego ciąg to 1000m3h ale ja coś tak wątpię. Średnica rury wejściowej to 100mm
ostatnie zdjęcie to ten sam odciąg (zdjęcie z internetu)
Przepraszam również za słabą jakość zdjęć
Offline quadrat1985
« Odpowiedź #27 dnia: 31 Stycznia 2016, 16:21:26 czas Polski »
dzięki wielkie, naświetliło mi to trochę sprawę ;) ja mam silnik 1kw 3-faz 2800 obr. i wirnik fi28cm..... też 6 łopatek ...powierzchnię łopatki ciężko porownac bo w tym twoim jest wirnik o mniejszej chyba średnicy...ogólnie problemem jest to mam za dużą obudowę względem wirnika .... ale cóż...tak to jest z SAM'ami..ze poprawia się je często wiele razy ;)
Offline marek20
« Odpowiedź #28 dnia: 31 Stycznia 2016, 16:46:19 czas Polski »
widać wirnik jest strasznie malutki to trzeba powiększyć. Radzę też "wygięcie" łopatek tak jak w tym moim seryjnym chińczyku
Offline quadrat1985
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Stycznia 2016, 17:02:00 czas Polski »
nie powiększyć wirnik, a raczej zmniejszyć obudowę ;) powiększenie wirnika to problem z wyważeniem, a zmiana obudowy nie robi problemu;)
wirnik do transportu grubszych wiórów powinien miec proste łopatki, zakrzywione bardziej do pyłów
znalezione w necie:
