11 Lipca 2026, 02:56:55 czas Polski
Autor Wątek: Coś dla fanów różu i wysokiego połysku  (Przeczytany 4509 razy)
Offline bezgitary
Odp: Coś dla fanów różu i wysokiego połysku
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Lutego 2016, 05:21:59 czas Polski »
A jakim kolorem malowałeś? Do matów dodaje się 70% utwardzacza, do połysków na bazie lakieru bezbarwnego 100%, a do połysków z pigmentem 50%. Ja jestem bardzo zadowolony z tych lakierów. Lakierowałem też innymi firmami i ta wypadła najlepiej
Offline molu
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Lutego 2016, 07:27:30 czas Polski »
Czarny połysk. Nie pamiętam teraz na 100% oznaczenia... LP152?
T.
Offline bezgitary
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Lutego 2016, 19:55:43 czas Polski »
LP152NP to jest czarny połysk. Tutaj dodaje się 100% utwardzacza. polerowanie niby do 48 godzin, ale akurat przy czarnym warto poczekać te 2 doby i dopiero zacząć polerować. I wiadomo, pierwsze mycia i czyszczenia szmatką z mikrofibry. Czarny połysk jednak potrzebuje trochę czasu do pełnego utwardzenia się
Offline molu
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Lutego 2016, 20:03:05 czas Polski »
Dałem 100% utwardzacza i czekałem zdecydowanie dłużej niż 48h z polerką. Szlif po malowaniu zrobiłem chyba do 48h. Ale na długo odłożyłem polerowanie. Długo to ze 2 miesiące.
Szukam alternatywy dla ICA bo w Krk problem z kupieniem małej ilości. Jak mam do lakierowania jedną deskę, albo zgęstniał mi utwardzacz, a potrzebuję 200ml to szkoda kupować litrowe opakowanie.
T.
Offline bezgitary
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Lutego 2016, 12:53:30 czas Polski »
Czyli szlifowałes po 48 godzinach, a polerowałes po 2 miesiącach, czy jak? Ogólnie polerki nie powinno się odkładać na dłużej niż 4 godziny po wyszlifowaniu, bo zamykają się pory i gorzej się poleruje.
Kolory mam w sumie głównie i ICA, a bezbarwne lakiery z vernicolor, milesi i ostatnio sherwin wiliams, przy czym ten ostatni najbardziej mnie zadowala. Nie wiem jak to wygląda u nich z kolorami
I nikt w ogóle nie napisał, czy mu się to podoba! Może ktoś polakierowałby to inaczej albo coś? Jakieś porady, sugestie?:P
Offline molu
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Lutego 2016, 13:18:37 czas Polski »
Tak, szlifowanie po 48, polerka dopiero po 2 miesiącach. Tak wyszło.. W sumie to z polerowaniem nie było jakiś większych problemów. Zrobiłem sobie polerkę stacjonarną, z kołami 30cm średnicy. Do tego pasta twarda.
W jakich temperaturach malujesz ICA? Może inaczej - czy zdarzyło Ci się malować w niższych niż zaleca producent i jeżeli tak, to czy jakieś problemy były?
Napisałeś, że 10 minut między warstwami. Niewiele. Technik, z którym rozmawiałem przed zakupem ostrzegał, że jest ryzyko gazowania przy bardzo krótkich odstępach pomiędzy warstwami. Nie miałeś takiego problemu nigdy? Bo w sumie to dosyć praktyczne jest, takie krótkie odstępy. Szczególnie przy 4-5 warstwach.
T.
Offline bezgitary
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Lutego 2016, 18:42:22 czas Polski »
Na ogól lakieruje w temperaturze między 18, a 22 stopni. No chyba, że przyjdzie lato takie jak było w poprzednim roku, to nawet przy 37 stopniach. Nie gazuje. Kiedyś robiłem test i musisz dać 4 grube warswty, jedna na drugą, bez czekania między nimi, żeby pogazowało. Jak lakieruje fronty to na ogół robię tak, że daje jedną cienką warstwe, i po jakiś 10ciu minutach daje jeszcze dwie ale już bez odczekiwania. No chyba, że jest kolor typu żółty w połysku, to tych warstw trzeba dać trochę więcej. Jakiś czas temu lakierowałem toto lotka i tam właśnie przy tym żółtym kolorze czasami gazowało, bo trzeba było na prawde dać z 8 warst
Offline molu
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Lutego 2016, 21:05:02 czas Polski »
Przy tak wysokim ciśnieniu nie robi Ci się skórka pomarańczy? Widać, że nieźle dmucha bo w pewnym momencie zaczyna się obracać element od wiatru :).
T.
Offline bezgitary
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Lutego 2016, 22:42:50 czas Polski »
Nie robi. Na drugim filmiku pod koniec pokazałem jak to mniej więcej wygląda. Właśnie wydaje mi się, że przy większym ciśnieniu wychodzi mniejsza cytryna, ale w sumie dawno nie lakierowałem na niskim. Po urlopie będę musiał sprawdzić;P
