11 Maja 2026, 15:00:36 czas Polski
Autor Wątek: jaka tarcza fi 160 grubość zębów 3mm  (Przeczytany 4313 razy)
Offline Andriu
« dnia: 02 Lutego 2016, 09:44:59 czas Polski »
potrzebuję  tarczę do zagłębiarki aby na  jedno przejście zrobić wpust do pleców.  spotkaliście się z taką  tarczą z takimi grubymi spiekami. proszę o namiary.  Myślałem  aby założyć dwie tarcze na raz  aby uzyskać rzaz 3mm do 3,5 mm. Robiliście tak kiedyś? pozdrawiam
Odp: jaka tarcza fi 160 grubość zębów 3mm
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lutego 2016, 09:56:44 czas Polski »
Tak. W cmt masz takie. Kiedys sam kupowalem i pasowala idealnie.
Ps. Kolega zapomnial odwiedzic dzialu pierwszego widze. Prosze o naprawienie tego niedopatrzenia ;)
Offline Andriu
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lutego 2016, 10:12:36 czas Polski »
mam zagłębiarkę  mafela  jeśli taką tarcze stosowałeś  to powiedz czy nie będzie  ciąć gumy w prowadnicy?
Offline Andriu
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lutego 2016, 10:25:57 czas Polski »
znalazłem jedynie taką piłkę z 12 zębami tyle że jest to średnica 150 a otwór  35.
http://narzedziacmt.pl/sklep,1091,1372,240.030.06R_frez_pilkowy_art240
o coś takiego chodziło?
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lutego 2016, 10:30:29 czas Polski »
Nie mam jak teraz poszukac w katalogu bo jestem piza warsztatem ale pozniej znajde. Ja mam festo i nic nie ciagnie. Nie takiej opcji bo grubosc tarczy dodaje sie do zewnatrz.
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2016, 11:04:28 czas Polski »
http://cmttools.pl/ Masz caly katalog to powertuj strony
Offline Andriu
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lutego 2016, 12:34:48 czas Polski »
mam  katalog i tylko to znalazłem,  szukałem też  w globusie, jednak  dzwoniąc tam  facet mnie zje.. że  jakiś harkore odstawiam. Ale n a stronce tez nie mają  takich  grubości coby się zmieściła do zagłębiarki.  Chodzi mi głównie o to aby za jednym cięciem wręg na plecy zrobić. mam tarczówkę  bez wózka ale  przy szafkach  2m to troszkę niewygodna robota.  i
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lutego 2016, 12:41:57 czas Polski »
Kurde to moze z innej firmy bylo. Poszukam to potwierdze. Sam tak kiesys robilem ale meczace to juz bylo i przerzucilem sie na frezarke. Pily i tak poszukam
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lutego 2016, 11:01:51 czas Polski »
Dlugo myslalem ale w koncu przejrzalem kwity i sobie przypomnialem. Tarcze taka zamawialem z firmy FABA. Byla robiona na zamowienie ale za fakt nietypowej tarczy doplacalem chyba 30 zl do normalnej ceny.
Juz jej nie mam wiec zdjecia Ci nie zrobie. Bardziej jednak polecam frez spiralny. Kozio podrzucil mi ten pomysl i duzo wygodniej i czysciej jest frezarka niz pilarka.
Ps. Przedzwonilem do goscia u ktorego zamawiam i mowi, ze nie ma problemu jakby co.
Ps2 Nie zakladaj 2 tarcz razem bez dystansu. Wegliki przeciez sa szersze od tarczy. Nawet nie chce myslec co mozna tak narobic :o
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2016, 11:09:03 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline Andriu
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lutego 2016, 12:00:52 czas Polski »
dzięki za info, piszesz że czyściej frezarką,  a tą tarczą wyrywało ci krawędzie?
Wczoraj posiedziałem w necie i znalazłem  taką http://www.dobrysklepmetalowy.pl/pila_tarczowa_spiek_160x20x3_0___30z_arc_red_16,60,3972.html
jakaś  niemarkowa  ale za tą cenę  to  zobaczę.  jakby ją troszkę klepnąć to i troszkę luzu na płytę by się zrobiło.
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lutego 2016, 18:53:50 czas Polski »
Musialem na 2 razy i tak przejechac zeby nie wyrywalo wiec tarcza stracila sens. Frezarka idzie stanowczo szybciej bo mniej ustawiania.
A co do tarczy z linka. Nie wiem bo nie uzywalem. A co Ty chcesz tam klepac ?
Offline Andriu
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lutego 2016, 08:56:43 czas Polski »
zrobić delikatne bicie tarczy na boki, wtedy będzie odrobinke większy zarz, tak na początku myślałem, jednak po przemyśleniach  to  szkoda  mi nowej zagłębiarki.
Offline Radosny
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Maja 2017, 22:14:13 czas Polski »
Miałem zakładać temat, może trochę odświeżę czy ktoś może już znalazł coś sensownego o grubości 3mm?
Ja się natknąłem na taką:
http://www.dobrysklepmetalowy.pl/pila_tarczowa_spiek_160x20x3_0___30z_arc_red_16,17724,3972.html
Ciekawe czy to będzie rwać płytę laminowaną ? (zgłębiarka Mafell może sobie poradzi, przynajmniej z widocznej wewnętrznej strony?)
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2017, 22:20:23 czas Polski wysłana przez Radosny »
