30 Sierpnia 2026, 16:59:55 czas Polski
Autor Wątek: Jakie dłuta do drążenia "tuneli" w lisciastym drewnie?  (Przeczytany 17585 razy)
Offline mk_kosa
Odp: Jakie dłuta do drążenia "tuneli" w lisciastym drewnie?
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Lutego 2016, 12:04:54 czas Polski »
Wiesz, od razu na 20cm nie wszedł, ale zrobię 10cm z jednej strony, obracam i z drugiej 10cm, i tak nie mogę jechać na przelot od razu, bo przecież uchwyt trzyma drewno.
po obróceniu detalu uchwyt będzie trzymał "wydmuszkę" ;) ale powinno dać radę
Szukam tego Zobo, ale nie widzę nic ciekawego...to jest jeszcze Protool czy już Festool?
www.protool.pl > Katalog wyposażenia > Wiertła ZOBO - System 3
Offline disaster
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Lutego 2016, 12:39:24 czas Polski »
Za pierwszym razem uchwyt ściśnie, po obróceniu będę rozpierał uchwytem.
Co do protool - tej marki już jakby nie było, przejęło ją festool - a ten link co podałeś, to niestety tam po kliknięciu na zobo 3 nie ma wierteł, są czopy i inne produkty, niestety nie ma wierteł i frezów.
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Lutego 2016, 14:06:59 czas Polski »
racja same przedłużki; ale jak wiesz, że coś jest - to łatwiej szukać i pewno bez tel. do dystrybutora się nie obejdzie
http://www.reswood.pl/produkty/festool/system-wiercenia-zobo
Offline disaster
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Lutego 2016, 07:47:08 czas Polski »
No tak, dzisiaj skontaktuję się z kilkoma kolejnymi, na razie rozmowy z dwoma potwierdziły, że więcej niż 50mm nie kupię
Offline disaster
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Lutego 2016, 08:20:14 czas Polski »
Dostałem info z jakiegoś czeskiego sklepu, niestety nie sprzedają na PL, mam się kontaktować z producentem, wiec trzeba się do nich zgłosić.
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Lutego 2016, 08:30:16 czas Polski »
Nie boisz się ?
Offline DM
« Odpowiedź #36 dnia: 08 Lutego 2016, 09:00:51 czas Polski »
Ja miałem wiertło robione w Polsce na zamówienie.
U tych co robią sękowniki Metal czy Metalux są sprzedawane w woreczkach strunowych.
Jeśli to ma być większa produkcja można by zamówić wiertło z płytkami wymiennymi.
Takie zgrubne żeby otwór tylko wyrobiło a wygładzanie powierzchni potem dłutkiem.
Offline disaster
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Lutego 2016, 10:08:12 czas Polski »
Offline disaster
« Odpowiedź #38 dnia: 08 Lutego 2016, 10:09:18 czas Polski »
Masz jakieś bezpośrednie namiary? Chętnie bym z nimi porozmawiał.
Offline disaster
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Lutego 2016, 10:26:34 czas Polski »
Niestety za drogie w porównaniu do dłuta/toczenia
Offline disaster
« Odpowiedź #40 dnia: 08 Lutego 2016, 11:34:10 czas Polski »
ZOBO w systemie 3, samo wiertło/frez to koszt dla przykładu:
60mm - 223 euro nett
100mm - 428 euro netto
Nie liczę kosztów zamówienia, jesli nie przekroczy ono jednorazowo 500euro netto. Koszt dostawy nie jest zły, bo 25-40 euro, ale reszta pozwala. Jeśli miałbym pewnosć, że to zda egzamin w moim wypadku, inwestycja by poszła, bo za darmo to po ry*** nie dostaniesz, ale dzisiaj odkładam to na potem. Najpier Ausedrehaken, potem zobaczymy
« Odpowiedź #41 dnia: 08 Lutego 2016, 11:37:44 czas Polski »
Offline disaster
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Lutego 2016, 12:59:00 czas Polski »
Spokojnie, nie odleci...już próbowałem. A nawet gdyby, to daleko nie poleci :-(. Wyskoczyła mi już fi 15mm, dł ok 200mm, nie narobiło to żadnej szkody.
Podliczyłem sobie akcesoria do toczenia: rękojeść, sztanga/przedłużka, końcówki, do tego jedno kompletne dłuto, z nożem/końcówką kwadratową, 19mm - ok 200euro za komplet, to dużo taniej niż komplet wierteł. Już z przesyłka do PL.
Offline sajo
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Lutego 2016, 15:23:51 czas Polski »
jaki masz uchwyt?
Offline disaster
« Odpowiedź #44 dnia: 10 Lutego 2016, 13:36:12 czas Polski »
Zsynchronizowany, szczękowy, średnica do 115mm na ścisku i do tego kolejne szczęki, gdzie wychodzi jak dobrze pamiętam chyba 160-180mm.
