01 Lipca 2026, 07:23:15 czas Polski
Autor Wątek: Łączenie blatów  (Przeczytany 25911 razy)
Odp: Łączenie blatów
« Odpowiedź #60 dnia: 06 Lutego 2017, 21:04:54 czas Polski »
Spec to mistrz budowania napięcia i emocji  ;D
« Odpowiedź #61 dnia: 06 Lutego 2017, 21:07:05 czas Polski »
Przemyk77  a Ty marsz do szablonu i frezarki...
Pokaż mu jak to się robi...
Wąski nie fochuj
Nie wkurzajta wąskiego bo będzie jak tu 0:50
« Odpowiedź #62 dnia: 06 Lutego 2017, 21:09:04 czas Polski »
Przecież On zjadł zęby na kuchniach , to czego mam go uczyć . Pisałem poważnie , chętnie bym zobaczył , jak to się robi profesjonalnie zagłębiarką , bo tej maszyny do tego nie używałem .
A szablonem i frezarką to nawet małpa da rade zaciąć blaty   ;D
« Odpowiedź #63 dnia: 06 Lutego 2017, 21:11:24 czas Polski »
Muszę więc spróbować ;) zobaczymy czy pochodzę od małpy czy nie ;D
bo są pewne wątpliwości ;)
« Odpowiedź #64 dnia: 06 Lutego 2017, 21:14:38 czas Polski »
JAk masz szablon to niema się czego bać . Mocujesz do materiału , zakładasz pierścień kopiujący i jedziesz z tematem . Masz dobry frez , to się nic nie stanie .
« Odpowiedź #65 dnia: 06 Lutego 2017, 21:21:53 czas Polski »
1 blat jest
2 szablon jest
3 pierścień jest
4 frezarka jest
5 frez jest
6 chęci są
7 czas się znajdzie ;)
Świat stoi przede mną z otworem więc jadę z tematem... jutro to dobry czas zatem.
« Odpowiedź #66 dnia: 06 Lutego 2017, 21:26:08 czas Polski »
Jedna uwaga , nie pchaj na siłę frezarki a wszystko się uda  :)
Offline Andriu
« Odpowiedź #67 dnia: 06 Lutego 2017, 21:32:04 czas Polski »
a ciekawie jakby poszło zagłębiarką  z funkcją podcinania
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #68 dnia: 06 Lutego 2017, 21:33:19 czas Polski »
Spec pokaże :)
Offline marek20
« Odpowiedź #69 dnia: 06 Lutego 2017, 21:39:53 czas Polski »
o boże co tu się dzieje. Jak ja patrzę na poprzednią stronę to tu lepiej niż w moim poprzednim wątku ;D
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #70 dnia: 06 Lutego 2017, 21:54:01 czas Polski »
Andriu skoro SpecPiotr tnie po lewej to podcinanie nie potrzebne.
Offline agoliat
« Odpowiedź #71 dnia: 06 Lutego 2017, 22:07:13 czas Polski »
Kozio, z racji żeś już obyty z kamerą to fajne jak byś też prezentację na świat pokazał. Specu pewnie będzie patrzał przez zamknięte oczy ale ja z chęcią wytrzeszczę gały :)
« Odpowiedź #72 dnia: 06 Lutego 2017, 22:15:07 czas Polski »
Wpierw sam muszę ugryźć temat i dać do sprawdzenia elicie wiórowej..
Potem jeśli już wyrażą zgodę to obwieszczę się światu ;)
« Odpowiedź #73 dnia: 06 Lutego 2017, 22:19:30 czas Polski »
JAkiś czas temu na specjalne życzenie zacinałem klientowi blaty dębowe przy szablonie . Więc nie tylko wióry się robi  8) ;D
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #74 dnia: 06 Lutego 2017, 23:02:34 czas Polski »
Ale zainteresowanie ;D. Normalnie widać, że zacinanie blatów zagłębiarką bez odprysków jest niczym mistyczny jednorożec - wszyscy wiedzą, że istnieje, że jest przecudowny, że jest przepiękny, i dlatego każdy chciałby go zobaczyć, bo przecież każdy wie że istnieje  ;D. Zasiadam zatem w pierwszym rzędzie i po prostu muszę to zobaczyć i się tego nauczyć :).
