01 Lipca 2026, 11:16:15 czas Polski
Autor Wątek: Łączenie blatów  (Przeczytany 25912 razy)
Offline marcinatj
Odp: Łączenie blatów
« Odpowiedź #90 dnia: 10 Lutego 2017, 22:23:26 czas Polski »
A tu ciekawostka z cyklu kombinowane zacięcia:
a ja z wcinki zarobiłem dekoracje😀 jeszcze nikt z oglądających nie mówił żeby to ukryć.
fyme
« Odpowiedź #91 dnia: 10 Lutego 2017, 23:41:38 czas Polski »
@marcinatj wycinane od jakiegoś szablonu?
Offline marcinatj
« Odpowiedź #92 dnia: 11 Lutego 2017, 00:58:31 czas Polski »
Tak😀 mam w pracy taki ze wszystkimi łukami😀 blat to 10 mm płyta hpl full color.
fyme
« Odpowiedź #93 dnia: 11 Lutego 2017, 01:16:47 czas Polski »
No to fajny masz ten "szablonik" :)
Stol-Drew
« Odpowiedź #94 dnia: 11 Lutego 2017, 10:18:08 czas Polski »
heeh a na montaże mozna zabrac? hehe
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #95 dnia: 13 Lutego 2017, 00:10:45 czas Polski »
No i spróbuj tu konkurować...
Offline marcinatj
« Odpowiedź #96 dnia: 13 Lutego 2017, 15:50:59 czas Polski »
Jaka konkurencja , jaki materiał takie maszyny. Przy blacie za 40 /mb jest to nie potrzebne choc wygodne. Za to przy materiale po 90 euro/m2 wolę nie ryzykować innej obróbki. P.s. sprawdźcie sobie parametry obróbki dla laminatów, wg każdego producenta nie możesz zostawić ostrych katów wewnętrznych! Tylko łuki!
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #97 dnia: 14 Lutego 2017, 00:23:46 czas Polski »
o... a niby czemu? chyba nie popęka przy użytkowaniu lub coś w ten deseń? To nie szyba którą się później hartuje? No bo przy hartowaniu szyby kąty wewnętrzne muszą być łukami chyba o promieniu 8mm o ile dobrze pamiętam.
« Odpowiedź #98 dnia: 14 Lutego 2017, 06:55:51 czas Polski »
Mebleszek  producent nie bez przyczyny podaję dane dotyczące obróbki jego produktów . Osobiście także nawiercam otwory w narożnikach . Podobno występują przypadki pękania laminatu.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #99 dnia: 14 Lutego 2017, 21:43:35 czas Polski »
Czyli wycinkę pod zlew nawet zagłębiarką lepiej najpierw nawiercić lub zaokrąglić frezem po... nono czego się tu człowiek nie dowie... a na żadnej stolarni w Łodzi takiej praktyki nie widziałem...
« Odpowiedź #100 dnia: 14 Lutego 2017, 21:50:57 czas Polski »
Nie musisz frezować . Wystarczy nawiercić wiertłem ( stosuje 13mm )  w narożnikach i resztę wyciąć zagłębiarką i wyrzynarką . Ja także dowiedziałem się przez przypadek parę lat temu  , jak byłem na szkoleniu z zakresu wykonywania blatów z minerałów .
Offline Andriu
« Odpowiedź #101 dnia: 18 Lutego 2017, 21:17:24 czas Polski »
no to ja się chciałem pochwalić zacinką blatu zagłębiarką, a tu takie machinerie.
Offline Andriu
« Odpowiedź #102 dnia: 18 Lutego 2017, 21:19:13 czas Polski »
marcinatj jaki to laminat, daj namiary na producenta,
Offline Andriu
« Odpowiedź #103 dnia: 18 Lutego 2017, 21:34:40 czas Polski »
uprzedzam robiłem to pierwszy raz, kilka razy zamawiałem już wyfrezowane.
postanowiłem  wpuścić blat na głębokość 2 cm.
Wycinka moim mafelkiem,  muszę stwierdzić że były to dobrze wydane  pieniądze,  a jak tnie z podcinakiem to zobaczcie  na zdjęciach, Blat ma niejednolitą strukturę i nic nie powyrywało. Niestety nie mial mi kto nagrywać więc są tylko zdjęcia.
a tu najazd  piłą do tyłu do ogranicznika
docięcie  wyrzynarką
Offline Andriu
« Odpowiedź #104 dnia: 18 Lutego 2017, 21:37:45 czas Polski »
a tu efekt, tylko złożone  jak przyjdą śruby to powinno być jeszcze lepiej
