24 Kwietnia 2026, 20:02:39 czas Polski
Autor Wątek: Łączenie blatów  (Przeczytany 25598 razy)
Offline vitter
Odp: Łączenie blatów
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Lutego 2017, 20:23:36 czas Polski »
a moim skromnym zdaniem ładniejsze połączenia są za pomocą szablonu i frezarki
zagłębiarka daje więcej wyrwań i mniej gładką linię łączenia :P
no i przy zagłębiarce łatwiej schrzanić
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Lutego 2017, 22:21:53 czas Polski »
Czyli z szablonu trzeba usunąć "zderzaki" przyłożyć złapać pożądnie ściskami i będzie gitara.
Robiłem próby na odpadach za pomocą zagłębiarki. Najpierw odcinałem zaoblenie. Następnie blat jeden na jedną ścianę drugi na drugą ale nakładając odrobinę. Odrysowałem od spodu wcięcie no i najpierw od spodu dłuższe cięcie (lekko po skosie jak wiadomo) a później rożek. dopasowanie jest ok ale.... widać mikro odpryski po odcięciu zaoblenia. Na drugiej części jest czysto bo cięte od spodu... oczywiście zagłębiarką nacinałem najpierw laminat ale mimo wszystko nie jest idealnie.
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Lutego 2017, 22:33:38 czas Polski »
Tak jak pisałem wcześniej jest to kwestia przyzwyczajenia. Ja robie tylko zagłębiarką zacinkę. Żadnych odprysków nie mam. Tnę zawsze od lewej strony.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Lutego 2017, 23:18:01 czas Polski »
Specu nie wierzymy bez filmu sie nie obejdzie
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #34 dnia: 06 Lutego 2017, 09:49:07 czas Polski »
która to lewa w blatach? pierwsze słyszę takie określenie a na nie jednej stolarni byłem. Czy lewa to laminatem do góry czy do dołu bo tak na mój chłopski rozum to lewa to laminat do dołu, ale skoro robisz mniej więcej jak Pragmatyczny to laminatem do góry.
Jeśli tniesz mając laminat u góry i nie masz odprysków to może różnica w sprzęcie ma znaczenie? czego używasz a zwłaszcza jakiej tarczy bo to raczej od niej może najwięcej zależeć. Ja mam taką. http://holzmann.pl/produkty/item/654/Pilarko-zaglebiarka-Holzmann-TAS-165PRO z tarczą dostarczoną wraz z zagłębiarką. Niestety napisy się już starły i szczerze to nawet nie wiem jakiej firmy ta tarcza.
« Odpowiedź #35 dnia: 06 Lutego 2017, 10:13:12 czas Polski »
Na pewno nie robię tak jak Pragmatyczny ;D I już na pewno nie używam do tego wyrzynarki. Tnę ZAWSZE od lewej strony.
Przyjęło się, że lewa strona to ta "niewidoczna"  jak np. wewnętrzna strona frontów albo spód blatów.
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2017, 10:15:49 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline Andriu
« Odpowiedź #36 dnia: 06 Lutego 2017, 13:51:16 czas Polski »
specu zrób filmik też jestem ciekawy.  czyli robisz  od lewej strony zacięcie głębsze a  czym to później  zabezpieczasz. Filmik się przyda dla potomnych, jestem ciekaw jak sobie znaczysz  kiedy zatrzymać piłę. podziel się wiedzą.
« Odpowiedź #37 dnia: 06 Lutego 2017, 14:21:56 czas Polski »
Z filmikiem może być kiepsko bo nie będę robił studia filmowego u klienta w domu ;D
Mam na warsztacie kilka luźnych blatów to możliwe, że w najbliższym czasie podrzucę jak będzie chwila.
« Odpowiedź #38 dnia: 06 Lutego 2017, 14:44:21 czas Polski »
Pietrek, ja jako totalny leszcz w tym temacie bardzo bym o taki film prosił. Chodzi mi po głowie zmiana blatu (pewnie mimo wszystko odległe czasy) ale taka pomoc na wagę złota. I nie robię sobie tutaj jąder, całkiem serio upraszam!
« Odpowiedź #39 dnia: 06 Lutego 2017, 15:08:16 czas Polski »
Ja też bardzo proszę. Obraz wart więcej niż 1000 postów.
Offline agoliat
« Odpowiedź #40 dnia: 06 Lutego 2017, 16:49:33 czas Polski »
Ja też z chęcią takiego filmosa bym wylukał :)
i nie musi, choć fajne by było, być to "festkamera" :)
« Odpowiedź #41 dnia: 06 Lutego 2017, 17:08:22 czas Polski »
Przyłączam się do prośby proszących. Cenna lekcja zawsze mile widziana :)
fyme
« Odpowiedź #42 dnia: 06 Lutego 2017, 18:03:20 czas Polski »
Ja również jestem zainteresowany takim filmikiem :)
« Odpowiedź #43 dnia: 06 Lutego 2017, 18:06:13 czas Polski »
No dobra już dobra. Słyszałem.
Ehhh
Tylko bez presji proszę ;)
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #44 dnia: 06 Lutego 2017, 19:40:50 czas Polski »
To i ja się z prośbą dołączę. Oczywiście bez presji oczywiście  ;D.
