25 Sierpnia 2026, 22:20:32 czas Polski
Autor Wątek: Jak wyrównać krzywą deskę bez wyrówniarki.  (Przeczytany 17894 razy)
  • Wiadomości: 7736
Odp: Jak wyrównać krzywą deskę bez wyrówniarki.
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Lutego 2016, 23:37:54 czas Polski »
czysto teoretycznie jest to możliwe o ile tą krzywą deskę przykręcisz do grubszego idealnie równego materiału, dodatkowo zaklinujesz od spodu miejsca wybrzuszone i będziesz zbierać minimalne ilości
Jureq.
Ten pomysł jest omawiany tutaj.
http://forum.domidrewno.pl/sam'y-34/plaszczyznowanie-tarcicy-na-grubosciowce/
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Lutego 2016, 23:40:32 czas Polski »
Robercie. A jesli masz w miare "rowny" luk to tez wypriwadzisz czy juz za duzo roboty ? Pytam z ciekawosci
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Lutego 2016, 23:52:38 czas Polski »
Masz na myśli strugiem ręcznym?
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Lutego 2016, 23:57:30 czas Polski »
Tak
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Lutego 2016, 00:01:47 czas Polski »
Też wyprowadzisz, ale strugasz kańcówki od strony wklęsłej a nie środek od strony wypukłej.
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Lutego 2016, 00:02:52 czas Polski »
O tym nie pomyslalem :)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Lutego 2016, 00:04:07 czas Polski »
Tak jest łatwiej.
Trochę z jednago końca, trochę z drugiego i gotowe.
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Lutego 2016, 09:03:36 czas Polski »
Praktycznie to zawsze się tak  robi
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Sierpnia 2016, 07:10:08 czas Polski »
Witam ponownie.
Kolejny pomysł na wyrównanie płaszczyzny deski, tym razem przy pomocy tylko i wyłącznie grubościówki.
mefjuu
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Marca 2017, 12:53:23 czas Polski »
A ja dziś trafiłem na takie ustrojstwo:
krzysiek_z
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Marca 2017, 22:35:09 czas Polski »
Z mojego doświadczenia z używaniem tych jigow. Powyżej 1.5 m trzeba uważać na ciężar. Czym mniej drewna czy sklejki tym lepiej
